Текущее время: 05 ноя 2025, 07:44
Чем отделать периметр ванны?
Сообщение Melior » 07 дек 2009, 00:06
Собственно сабж...
Плитка просто стоит на ванне. Первое время косметически делал по периметру бордюрчик из затирки. Через пару месяцев он желтел от воды и потом отваливался. После этого купил ленту для ванн. Делал все по инструкции - 5 раз промыл, 10 раз спиртом протер, потом феном прогрел ванну и ленту. Возился полночи. Утром все отвалилось :cry: Сейчас забил на это дело, но шов начинает чернеть :( Надо как-то бороться... Покупать и приклеивать керамический бордюр? Под ним, имхо, тоже все чернеть будет :( Подскажите как по-умному эта проблема решается?
Melior
Стаж: 16 лет 11 месяцев 21 день
Автомобиль: VW Tiguan 2.0 TSI 4MOTION
За верность клубу (1)
Re: Чем отделать периметр ванны?
Сообщение Shark 3.5 » 07 дек 2009, 00:27
На САНИТАРНЫЙ ГЕРМЕТИК клеится специальная пластиковая раскладка.
Всех делов...
Shark 3.5
Стаж: 18 лет 1 месяц 10 дней
Статьи: 7
Год выпуска: 2012, 2000
Сообщение Аксель » 07 дек 2009, 01:13
Санитарный герметик потом тоже желтеет. И отдирать его не айс. :o
Было сделано как говорит Shark 3.5 , потом поменял на керамический бордюр.
Чтоб не отваливалось - зафиксировал ванну от "гуляний" при наборе воды. В ножном и головном конце к стене "суровыми анкерами" :z) притянул уголок толщиной 50*50*3мм. Далее на плиточный клей положил керамический бордюр. Затер швы затиркой. Всё. Замечательно всё моется, не выскакивает, цвет не меняет.
С уважением, Аксель.
Аксель
Стаж: 19 лет 18 дней
Автомобиль: киа мохав
За верность клубу (1) За гостеприимство (1)
Сообщение -=+DeMoN+=- » 07 дек 2009, 01:21
А можно и проще. Затирка прокрашивается матовой водостойкой краской.
Раньше масляной красили и нареканий не было. Причем не затирка а простой цемент.
Не было раньше извращений. :vip:
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Аксель писал(а):зафиксировал ванну от "гуляний" при наборе воды.
Ниразу не видел, чтобы правильно установленная ЧУГУННАЯ ванна гуляла.
I Am A Leaf On The Wind, Watch How I Soar...
-=+DeMoN+=-
Стаж: 19 лет 6 месяцев 4 дня
Автомобиль: Аццкая повозка :)
Сообщение Аксель » 07 дек 2009, 01:27
А это смотря какие ножки у ванны. :vip: Есть такие, что выполненны из штампованной железяки и прикручиваются :z) к ванной болтом с гайкой.
Аксель
Сообщение -=+DeMoN+=- » 07 дек 2009, 01:31
Аксель писал(а):А это смотря какие ножки у ванны. Есть такие, что выполненны из штампованной железяки и прикручиваются к ванной болтом с гайкой.
Точно-точно! Помню, мудрили со старыми ножкаи - чугунными, чтобы приспособить их... :udiv:
-=+DeMoN+=-
Сообщение ФСБ » 07 дек 2009, 02:38
и противогрибковым средством обработай)
ФСБ
Стаж: 16 лет 8 месяцев 11 дней
Автомобиль: Октавия, паджеро
Год выпуска: 2020 и 2014
За мужские качества (1) За флудактивность I степени (1)
Сообщение Аксель » 07 дек 2009, 13:23
ФСБ писал(а):и противогрибковым средством обработай)
А есть затирка с фунгицидами, уже добавлено в порошок.
Аксель
Сообщение Melior » 07 дек 2009, 23:05
Shark 3.5 писал(а):На САНИТАРНЫЙ ГЕРМЕТИК клеится специальная пластиковая раскладка.
Раскладка, как я понимаю, это уголок, который клеится под плитку? У меня не прокатит - плитка-то уже стоит. Но нашел в закромах 2 палки этой самой раскладки. Отрежу крепеж и получится уголок :) и наверное приклею на этот самый санитарный герметик
колхоз - дело веселое :D
Аксель писал(а):Санитарный герметик потом тоже желтеет. И отдирать его не айс.
в инете говорят, что этот герметик тоже разный бывает и много паленых :(
а вот на счет отдирания, если что не так, я как-то не задумывался :think:
керамический бордюр скорее всего тоже зацветет, так как в углу вода скапливается :( как не выравнивал ванну по уровню, а угол все равно немного осел после плитки :(
хотя тут дом такой, что сегодня двери нормально открываются/закрываются, а завтра их может перекосить...пару дней пошкрябают, а потом опять нормально открываются :udiv:
Melior
Сообщение Dimch » 07 дек 2009, 23:25
ИМХО санитарный герметик не выход, со временем также чернеет-мутнеет как и простой.
Мне кажется дело в затирке. Надо какую то специальную водостойкую.
Правда ведь, раньше на цемент с краской клали и до сих пор вон стоит .
Dimch
Стаж: 17 лет 6 месяцев 11 дней
Сообщение Melior » 09 дек 2009, 23:25
Dimch писал(а):ИМХО санитарный герметик не выход, со временем также чернеет-мутнеет как и простой.
Так на нем пластиковый уголок держаться будет...этот герметик и не увидишь.
Dimch писал(а):Мне кажется дело в затирке. Надо какую то специальную водостойкую.
Вспомнил!
Родители у кого-то брали специальный лак для швов, которым и мы швы обрабатывали. Между плитками затирка за 3 года пожелтела только в районе максимального попадания воды, а в остальных местах белая. Вот только бордюр из затирки намного быстрее дохнет.
Dimch писал(а):Правда ведь, раньше на цемент с краской клали и до сих пор вон стоит .
Стоит, но как выглядит! :o
И черт его знает, что там под этим цементом...и в нем самом
А вообще, видимо, надо душевую кабину покупать :think:
Melior
Сообщение Dimch » 09 дек 2009, 23:38
Melior писал(а):Так на нем пластиковый уголок держаться будет...этот герметик и не увидишь.
Ай! Слюшай дарагой! :z)
Уголок сажают на жидкий гвоздь! :vip:
Герметик в щель суют!
Есть еще вариант, затираешь шов красиво, ровно. И аккуратненько тоненькой кисточкой прокрашиваешь его масляной красочкой импортной. Тем же хамирайтом, например. Есть маленькие баночки около 100 мл.
Если боишься, что рука дрогнет, можно предварительно плитку монтажкой заклеить.
Хотя суть краска тот же лак для швов. Только краска.
Dimch
Сообщение Melior » 09 дек 2009, 23:50
Dimch писал(а):Уголок сажают на жидкий гвоздь!
Как же я его засуну в щель толщиной в десятые доли миллиметра? По крайней мере мне очень хочется чтобы щель была такая :D
Герметик на сколько я его помню схватывает и обладает адгезией не хуже гвоздей.
Melior
Сообщение Жора » 19 дек 2009, 11:05
Слашал от ремонтников, что бывает такой хитрый нащельник, специально для ванн:
По периметру ванны, к стене, путем ее сверления, крепится саморезами специальная крепежная планка,
а потом на нее защелкивается сам нащельник,
выполненный из гибкого эластичного пластика.
В любой момент его можно снять промыть, и защелкнуть обратно. Нащельник сей - дифицит!
Смотреть его надо на рынках типа "Владимирский тракт"
Согласие есть продукт, при полном непротивлении сторон.
Жора
Стаж: 20 лет 7 месяцев 28 дней
Автомобиль: Geely Coolray/ Рест 2024
Год выпуска: 2024
Золотая звезда II степени (1) За активность I степени (2) Мудрость клуба (1)
Сообщение bukashenok » 25 дек 2009, 02:59
если клеить раскладку то лучше на MS-полимер (soudal-fix all;krass;kiilto;lugato;mapei;findley) что нибудь из этого,что в магазах найдёшь. и обязательно перед этим удалить всё что было во шве(плесень, старый герметик, затирку) просушить феном, обработаь антиплесенью(лучше что-то из импортных pufas, dufa и т д). Но из практики если клеить раскладку сверху на шов как уголок(срезая крепёж) то держится года 3-4 максимум, потом отдирать и переклеивать. И если есть места где застаивается вода то после помывки обязательно воду вытирать, если нет то со временем опять плесень ;)
bukashenok
Стаж: 18 лет 10 месяцев 2 дня
Автомобиль: Sportage 4WD АКПП словак, был Sportage 01
Сообщение Melior » 25 дек 2009, 14:56
bukashenok писал(а):И если есть места где застаивается вода то после помывки обязательно воду вытирать, если нет то со временем опять плесень
Вот собственно в этом главная проблема :cry:
Но вообще спасибо за подробное описание :roul:
Melior
Сообщение Евгений Петрович » 25 дек 2009, 15:04
Братья киаводы.
А хто от теории переходил к практике?
У меня таж проблема. Уже сыпится бардюр на ванной.
Менять саму ванную нет возможности.
Пригласить спецов на маленький объём работы тож не смог.
Мож хто хоть конкретикой из фоток поможет? :roll:
Лучше быть сытым, чем голодным,
Лучше жить в мире, чем в злобе,
Лучше быть нужным, чем свободным,
Это я знаю по себе!
Евгений Петрович
Поручик Ржевский
Поручик Ржевский
Стаж: 19 лет 7 месяцев 22 дня
Автомобиль: Lacetti SW
За верность клубу (1) За доброе сердце (3) За мужские качества (1) Мудрость клуба (1) Покоритель сердец (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение Костя677 » 25 дек 2009, 16:22
Надо по месту смотреть, что там и как.
Как ванна стоит? Гуляет она или нет?
Хорошо крепить ванну к стене до наклейки плитки.
Для чугунных:
Если гуляет, то фиксировать. Цементировать ножки, приклеивать ванну к стенке плиточным клеем. После этого можно делать жесткий стык ванны со стеной. Клеить на тот- же плиточный клей плинтус в тон плитке. Швы затирать затиркой специальной. Если "все правильно сделал", то надолго будет. Можно вообще обложить кирпичем или бетонными блоками.
Для прочих ванн и стен пластиком. Стык может гулять- подойдет только пластик и герметик. Оба не надолго.
Имел душевую кабину, проблемы там абсолютно те- же.
2 -=+DeMoN+=- Конструкции ног ванных бывают разные. Мне на 2-х различных системах не удалось побороть "нежесткость" корме как заливкой ног цементом.
Костя677
Стаж: 16 лет 4 месяца 20 дней
Автомобиль: Kia Shuma II 1,6 AT
Сообщение bukashenok » 25 дек 2009, 19:15
ну как-то так
bukashenok
Вернуться в Дом и дача
