Текущее время: 15 дек 2025, 15:46
Нужна помощь оределиться! Клей для плитки.
Сообщение MIY » 26 ноя 2009, 12:41
Я знаю, что клуб поможет! :D
Вопрос вот в чём:
На даче, в деревянном доме, хочу сделать санузел (душевая кабина, унитаз, раковина). Изолированное помещение 2х2м. В виде отопления хочу использовать водяные теплые полы (легкая полистирольная система), подключив её к уже существующему отоплению.
Типа вот этой:
http://www.teplopol.ru/heatfloor/heatfl ... tyrene.php
1а. Чистовое покрытие (паркет, ламинат)
1b. Чистовое покрытие (плитка)
2а. Подложка (вспененый полиэтилен, картон и т.п.)
2b. Сборная стяжка (ГВЛ, ЦСП и т.п.)
3. Тепловая труба Thermotech >MIDI< Composite
4. Алюминиевые пластины
5. Полистирольные элементы с пазами
6. Основание
В виде чистового покрытия сначала хотел использовать ламинат для ванных комнат (есть такой). Но народ отговаривает. Видимо придется плиткой (может оно и лучше!).
По схеме, перед плиткой надо положить "Сборная стяжка (ГВЛ, ЦСП и т.п.)".
ГВЛ, ЦСП - что это, и с чем едят? Понятно, что какие-то плиты. Что лучше в данном случае? Какой толщины? Почему на схеме их две?
И самый главный вопрос - чем клеить плитку? Видимо надо не просто цементную смесь, а какой-то эластичный клей для плитки (да ещё водостойкий)? Дом то деревянный! Чем заделывать швы в плитке?
MIY
Стаж: 19 лет 5 месяцев 17 дней
Автомобиль: электричка
За верность клубу (1) Открыватель новых земель (1)
Re: Нужна помощь оределиться! Клей для плитки.
Сообщение Dimch » 26 ноя 2009, 12:46
ГВЛ гибкий, по этому он один, а ЦСП твердая и хрупкая. Наверное по этому их две, чтоб не раскололись.
Dimch
Стаж: 17 лет 7 месяцев 22 дня
Сообщение MaksFrei » 26 ноя 2009, 12:51
MIY
клей для плитки рекомендую Литокол.для швов затирку можно тоже литоколовскую взять,благо выбор там большой.
Сижу,никого не трогаю, примус починяю
MaksFrei
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 16 лет 2 месяца 23 дня
Автомобиль: Был Kia GE Magentis V6 АКПП 2,7, стал Nissan X-Trail 2.0 dCi
За находчивость (1)
Сообщение MIY » 26 ноя 2009, 12:53
Dimch писал(а):ГВЛ гибкий, по этому он один, а ЦСП твердая и хрупкая. Наверное по этому их две, чтоб не раскололись.
Не под плитку, написано сборная стяжка (ГВЛ, ЦСП и т.п.), и нарисовано две.
ГВЛ гибкий :think: А как же по нему ходить? И как плитка держаться будет? Полопается нафиг!
MIY
Сообщение Dimch » 26 ноя 2009, 12:58
MIY, пересмотрел схему, врубился еще раз.
Первый раз не то написал. Хотя и версия.
Зачем две, действительно не понятно. :(
Наверное имелось ввиду два ГВЛ, т.к. мягкий.
А ЦСП мож одну.
На форуме мастерсити не спрашивал?
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Думаю это не пирог из ГВЛ и ЦСП, а просто варианты из чего можно делать
Dimch
Сообщение MIY » 26 ноя 2009, 13:03
MaksFrei писал(а):клей для плитки рекомендую Литокол
Ага посмотрел! Вот такой? http://www.litokol.ru/index.php?pid=54&record_id=2
MIY
Сообщение MaksFrei » 26 ноя 2009, 13:06
MIY
не, лучше вот этот http://www.litokol.ru/index.php?pid=92&record_id=5
MaksFrei
Младший лейтенант
Младший лейтенант
За находчивость (1)
Сообщение Евгений Петрович » 26 ноя 2009, 13:06
Я свои 5 коп...
Летом покупал в Леруа специальную заливку для пола, которая предназначена для полов с подогревом.
Часть этой заливки пустил на лоджию на пол. Бетон, перепады температур.
Покуда стоит без трещин.
Кстати...
А кто модет подсказать какой БЕЛЫЙ (или слоновой кости) грунт можно положить на стены, перед тем как класть плиточный клей с плиткой?
Лучше быть сытым, чем голодным,
Лучше жить в мире, чем в злобе,
Лучше быть нужным, чем свободным,
Это я знаю по себе!
Евгений Петрович
Поручик Ржевский
Поручик Ржевский
Стаж: 19 лет 9 месяцев 2 дня
Автомобиль: Lacetti SW
За верность клубу (1) За доброе сердце (3) За мужские качества (1) Мудрость клуба (1) Покоритель сердец (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение MIY » 26 ноя 2009, 13:07
Dimch писал(а):Наверное имелось ввиду два ГВЛ, т.к. мягкий.
А ЦСП мож одну.
ГВЛ :think: Так он ещё и мягкий? :udiv:
Может в моём случае надо ЦСП?
Dimch писал(а):На форуме мастерсити не спрашивал?
Там не спрашивал! А на другом пальцы заворачивуют :z)
Лучше нашего всё равно нет! :roul:
MIY
Сообщение MaksFrei » 26 ноя 2009, 13:09
MIY
и если есть возможность,то взять затирку на эпоксидной основе,тогда вода точно под плитку не пройдет
MaksFrei
Младший лейтенант
Младший лейтенант
За находчивость (1)
Сообщение Kelt » 26 ноя 2009, 13:10
Может я и не о том, но делал теплый пол в ванной и на кухне. Вместо водяного подогрева, использовал электрический шнур, но принцип, ИМХО, тот же. Как все было: на пол укладывался теплоизоотражающий материал, который клался на плиту перекрытия (это такая фольга с утеплителем), на него укладывался шнур, сверху все это заливалось бетонной стяжкой, на которую клалась плитка. Как-то так
только без пенополистерола и металла, как на рисунке, а вместо их теплоотражающий материал.
Клей использовал Боларс
Если это пол в ванной, то перед тем, как укладывать теплый пол, необходимо гидроизоляцию сделать.
немного про гидроизоляцию: http://www.eremont.ru/enc/materials/isol/isol_vanna.html
Kelt
Стаж: 18 лет 4 месяца 17 дней
Автомобиль: Skoda Superb 2.0 TSI Magnetic Brown, Kia Spectra Black Pearl
Год выпуска: 2012, 2007
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение MIY » 26 ноя 2009, 13:18
Kelt писал(а):Может я и не о том, но делал теплый пол в ванной и на кухне.
Это немного не то! Это стандартные заливные полы. 300-400 кг/кв.м
А я хочу легкие. Дом то деревянный, перекрытия деревянные. Конструкция легкая около 30 кг/кв.м. Но не могу пока разобраться с чистовой отделкой.
В стандартных наливных с отделкой всё понятно!
MaksFrei писал(а):и если есть возможность,то взять затирку на эпоксидной основе,тогда вода точно под плитку не пройдет
А нельзя сразу на вот это:
MaksFrei писал(а):не, лучше вот этот http://www.litokol.ru/index.php?pid=92&record_id=5
с заливом швов при укладке плитки. Или он не водостойкий?
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Евгений Петрович писал(а):Часть этой заливки пустил на лоджию на пол. Бетон, перепады температур.
Мне кажется такой вариант не пройдет! Основания разные.
MIY
Сообщение MaksFrei » 26 ноя 2009, 13:23
MIY
та ссылка которую я давал,это клей,а ты еще про затирку спрашивал. затирку лучше брать на эпоксидной основе.она правда дорогая,но у тебя там не такая уж огромная площадь помещения,так что думаю она не сильно удорожает
MaksFrei
Младший лейтенант
Младший лейтенант
За находчивость (1)
Сообщение MIY » 26 ноя 2009, 13:31
MaksFrei писал(а):та ссылка которую я давал,это клей,а ты еще про затирку спрашивал. затирку лучше брать на эпоксидной основе.она правда дорогая,но у тебя там не такая уж огромная площадь помещения,так что думаю она не сильно удорожает
Понятно! Спасибо!
Вопрос не в цене, а в протекании. Главное чтоб не промокло и не отвалилось.
MIY
Сообщение MaksFrei » 26 ноя 2009, 13:42
MIY писал(а):
MaksFrei писал(а):Понятно! Спасибо!
знаешь,работаю с плиткой уже более трех лет.могу сказать одно,на литокол пока жалоб ко мне не поступало,правда при условии,что у укладчика руки нормально заточены. про руки,эт я не в обиду сказал,просто были случаи когда всякие криворукие гастарбайтеры непонятно как плитку укладывали,потом оно отваливалось,и народ начинал бухтеть,типа плитка плохая,а клей,так вообще г :cens: но. но таких случаев были единицы
MaksFrei
Младший лейтенант
Младший лейтенант
За находчивость (1)
Сообщение MIY » 26 ноя 2009, 14:01
MaksFrei писал(а):правда при условии, что у укладчика руки нормально заточены.
Согласен! :D
Но укладывать буду сам. :oops:
Меня всё ещё смущает ГВЛ или ЦСП?
MIY
Сообщение MaksFrei » 26 ноя 2009, 14:06
[quote="MIY"
Меня всё ещё смущает ГВЛ или ЦСП?[/quote]
что касаемо теплых полов,то не моя тематика,так что бессилен помочь. если еще какие-то вопросы будут по клею или плитке,то пиши,постараюсь ответить
MaksFrei
Младший лейтенант
Младший лейтенант
За находчивость (1)
Сообщение MIY » 26 ноя 2009, 14:11
MaksFrei писал(а):что касаемо теплых полов,то не моя тематика,так что бессилен помочь. если еще какие-то вопросы будут по клею или плитке,то пиши,постараюсь ответить
Спасибо!
Ещё маленький вопрос. Этот клей подойдет и для ГВЛ, и для ЦСП?
MIY
Сообщение MaksFrei » 26 ноя 2009, 14:22
MIY
скажу честно,с данными терминами не знаком :(
MaksFrei
Младший лейтенант
Младший лейтенант
За находчивость (1)
Сообщение MIY » 26 ноя 2009, 15:11
MaksFrei писал(а):скажу честно,с данными терминами не знаком
:udiv: Антон, а как же тогда с клеем, просто попал? :D Они подходят.
Цементно-стружечные плиты (ЦСП)
например:
http://www.sdcom.ru/csp_more1.php
Гипсоволокнистые листы (ГВЛ)
например:
http://www.spbstroy.ru/gipsolist/390/
MIY
Вернуться в Дом и дача
