Текущее время: 10 ноя 2025, 09:38
котёл ГАЛАН или аналог - кто сталкивался?
Сообщение slonn » 13 окт 2009, 20:40
Есть паровое (котёл в печи) отопление на даче. Но со временем романтика растопки и поддержания огня в печи перестала манить. Да и трубы к утру остывают. Потому встал вопрос врезки в систему чего-нибудь электронно-электрического. Отзывы в сети разные. Может кто имел опыт общения и установки с этими устройствами?
slonn
Стаж: 16 лет 7 месяцев 17 дней
Автомобиль: Opel Meriva
Открыватель новых земель (1)
Re: котёл ГАЛАН или аналог - кто сталкивался?
Сообщение DJEM » 13 окт 2009, 21:17
slonn поделись опытом ,котел в печке установлен , но не подключал, насколько он эфективен? Как долго разогревается зимой , стоит ли насос, чем заправлял систему?
DJEM
Стаж: 18 лет 11 месяцев 21 день
Статьи: 18
Сообщение slonn » 13 окт 2009, 21:31
Да в печке стоит обычный дровяной котёл, от него отопление разведено по дому. В зависимости от окружающей температуры до 40 град теплоноситель разогревается за 30-40 минут. Рабочая температура в трубах (то, что поддерживается ) - 50-80 градусов. Правда, до 80 поднимаем при минус 20 на улице. При режиме поддержания тепла (когда не требуется разогрев и повышение темп.) расход дров - 1 полено в 40 минут. Однако ночью никто не подкладывает, и часа через 3-4 трубы остывают.
Насоса никакого нет, поскольку циркуляция обеспечивается за счёт естественных процессов (тепло/холод).
Собственно, ради того, чтобы трубы не остывали ночью и нужен электрокотёл. А если с Джипиэс блоком, то вообще красота - можно из города управлять.
Но столкнулся я тут с 2 проблемами:
1. Галаны и их аналоги продаются без подключения либо с монтажём всей системы.
2. Не могу найти сварщика, который вварил бы мне в сущёствующёю систему эту хрень.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Да, система заправлена чем-то на основе этиленглюколя, типа тосола, только для систем отопления домов. Якобы более экологичная. Хотя , думаю, это чистый развод на деньги. Но, понимая это, всё равно развёлся.
slonn
Сообщение DJEM » 13 окт 2009, 23:33
slonn
Спасибо за ответ.
DJEM
Статьи: 18
Сообщение Djatel » 14 окт 2009, 09:30
Сразу оговорюсь - с проточными электронагревателями дела не имел, но думаю вот что:
Если оплата электроэнергии не пугает(такой обогрев может съедать 3-5тыр ежемесячно), то возможны следующие подводные камни:
1) должно быть надежное подключение к линии и разводка, как-никак будет приличная постоянная нагрузка на сеть(брать котел менее 1.5кВт ИМХО баловство и пустая трата денег).
2) полюбому потребуется докупать насос в систему, поскоку естественная циркуляция не обеспечит требуемого теплосъема. Если в комплекте нет, то не обойтись без системы регулирования (термостата).
3) обратить внимания из чего сделан нагревательный элемент. Более-менее долго прослужит керамика, да и гликоль не испортит.
Смонтировать не сложно и самому, сваривать ничего не надо, полно муфт и переходников на строительных рынках.
Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:
slonn писал(а): А если с Джипиэс блоком, то вообще красота - можно из города управлять.
чёта не вкурил про джипиэс, котел сам чтоль прибежит в город? :D Наверное, все-таки речь не о спутниковой навигации, а об удаленном доступе? Думаю такая фенька обойдется дороже самого котла. :roll:
Djatel
Стаж: 18 лет 4 месяца
Автомобиль: KIA Sportage KM(4WD) 2л.бензин,МКП, Корея
Сообщение GD2243 » 16 окт 2009, 11:03
У нас стоит проточный нагреватель.
мощность нужна от 50 ВТ до 100ВТ на Метр квадратный площади.
Для мощности от 10 квт нужны труба диаметром не менее 1 дюйма.
нужен обязательно насос.
И теперь самое главное ГАЛАН конечно не дорогой но он не дорогой только сам котел а автоматика к нему комплектная ИМХО и дорогая и не полноценная..
Например датчика аварийной остановки по Т или П нету, Датчика протока жидкости нету. входа для подключения сигналов с комнатных датчиков нет.
Как я помню у него нету автоматической регулировки мошьности.
Управление напускателях.
после того как одиг галан взорвался а второй не держал температуру мы больше не используем это ноу хау.
Поставили польский комплекс.
Некий яшик размером 100*40*25 в нем:
насос
терморезистор подающей воды
терморезистор обратной воды
Термоконтакт на котел
Клапан ававрийного сброса давления
преобразователь давления
датчик протока жидкости
насос
Манометр
Семисторная силовая часть
Котел 15 кВт ( три мошьности 5-10-15)
Плата управления
и выносной блок с комнатными термометрами часами календарем и так далее.
куплено более 5 лет назад кажется за 500 усд производителя скажу в течение недели если надо
жрет... на электричество в месяц более 3000р не уходило.
Электричество это: весь свет вся вода всё тепло вся кухня. конечно в Москве раза в 3 меньше платим, поэтому электрическое отопление это имхо около 2000р в месяц.
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
ДЖИПИЭС gps НАВЕРНОЕ ПО НЕЗНАНИЮ НАПИСАЛ ЧЕЛОВЕК, наверное имелось ввиду GSM от 8000р по смс комнадам будет возможность одностороннего управления. типа отослал 1 включилось отослал 0 выключилось.
С уважением Константин.
GD2243
Стаж: 18 лет 2 месяца 7 дней
Автомобиль: KIA
Сообщение slonn » 16 окт 2009, 12:58
Да, название очень надо.Буду признателен. Жду, спасибо.
А Жипиэс это, конечно же, жисм.
slonn
Сообщение GD2243 » 16 окт 2009, 14:17
название как обешал скину..
а вот по системе еше вопрос должен быть ресивер есть? и давление надо дрежать от 1,5 до 5 авария кажеться 7 или 10.
GD2243
Автомобиль: KIA
Сообщение Ми-Шумка » 16 окт 2009, 15:03
Галан не пользовал.
Пожалуй, метну свои 5 коп на общий альтарь мнений.
1. ГАЛАН - не более, чем проточный нагреватель со всеми его + и -.
2. При модификации отопления, придется доустанавливать циркуляционный насос и в контур, оптимально имхо, заправлять, нечто типа, этиленгликоля ( и.т.п. ) на случай обрыва эл. питания и промерзания труб.
3. При имеющейся уже печке можно попробовать смешанную систему - печь + эл. проточный нагреватель ( назовем его гордо котлом ) и логика работы будет примерно следующая : топится печь, а ночью, когда дрова сил подбросить уже нет, автоматически включается нагреватель. Придется помудрить со схемой, но это будет жрать эл-ва гораздо меньше, чем при чисто эл. схеме обогрева. Да и сеть может иметь периодическую тенденцию обрываться при снегопаде. Я бы в Инете порылся изрядно. Схем там выложено достаточно.
4. Про автоматику помолчу - при большом размахе крыльев будет весьма дорого.
Ничто не вечно под Луною
Ми-Шумка
Стаж: 18 лет 2 месяца 18 дней
Автомобиль: РИО-3 АТ
Золотое перо клуба (1)
Сообщение Неугомонный ЕЗДЕЦ » 18 окт 2009, 10:38
DJEM
ерунда мне кажется какая-то
http://www.galan.ru/support/index.shtm
вот и не понимал как так это работает втыкнул в розетку и опшел пить чай пока греется
Хотя по-моему каждает система должна хотя бы 2мя способами отпливаться
Вот я счас приезжаю запускаю газовую печку максимум она сушит помещение и быстро его прогревает днем.
На ночь проветриваю помещение и вкл конвектор Noirot на 2.5квт если дочке не хватает или больше -15 то вкл еще маслянный обогреватель.
GD2243
почему взорвался?
Ми-Шумка
не понял 2ой пункт а что ты водой систему предлогаешь заполнять?
... К сорока меняют цвет краски... И так хочется чуть-чуть смысла...
Неугомонный ЕЗДЕЦ
Солдат-полковник
Солдат-полковник
Стаж: 19 лет 3 месяца 15 дней
Автомобиль: пассажир белого Дастера
За верность клубу (1) Открыватель новых земель (1)
Сообщение GD2243 » 18 окт 2009, 23:42
Галан взорвался потому что, мы его просто поставили в систему с той автоматикой с которой он продавался,
без датчика протока, без датчика закипания (Т>100), без аварийного клапана.
на даче 3 контура регулироваение через механические краны
1 вход кухня ванна
2 первый этаж
3 второй этаж
Включили только 1 контур все ок, всё супер, на улице минус 15
Через 2 часа на кухне уже тепло.
Думаем ну теперь давайте всё протопим
Открываем 2 и 3 контур, закрываем 1.
НА всякий случай проверяю труба на входе начинает холодеть....
( но видимо этилен гликоль при минус 15 очень вязок. в 1 контуре 10 литров в 2 и 3 40литров.
видимо эти 40 литров не смогли разогнаться, и через пару минут я услышал звук бурления-кипения, отключил ганан,я открыл кран 1 контура, начал стравливать давление через ресивер, и тут бабац и вся стена в брызгах антифриза....
ЕШЕ МИНУС ГАНАНА он пластиковый... вообщем не надо вам покупать элементы системы отопления, покупайте готовую систему, что б и трубы были медные и жесткость вводного выводного отверстия была обеспечена силовым каркасом.
GD2243
Автомобиль: KIA
Сообщение slonn » 19 окт 2009, 17:14
Так. Почитал, спасибо. Особенно про взрыв галана. Посмотрел ещё интернет, подумал - как топилась печка дровами, разогревая котёл, так пусть дальше и будет. А для лениво-комфортного прогрева и поддержания температуры выше нуля использовать ИК нагреватели. Потому обсуждение в другую плоскость перевести - кто ими пользовался и какой опыт есть. Вдруг тоже взрываются?
slonn
Сообщение DJEM » 19 окт 2009, 17:18
slonn а можешь набросать примерную схему разводку от котла и какие материалы использовал? и как трубы соединены? сварка или фитинги?
DJEM
Статьи: 18
Сообщение slonn » 19 окт 2009, 17:32
Схему постараюсь изобразить сегодня вечером. А использовались трубы диаметром 50 . Где-то сварка, где-то фитинги. Такой диаметр позволил избежать насоса. Всё течёт под естественным давлением. Правда, когда только сварили и по всему дому вдоль стен зазмеились чёрные трубы - мы чуть в обморок не упали. Жуткое ощёщение. Но покрасили в цвет вагонки и их стало практически не видно. После выходных выложу фото печки и элементы разводки.
slonn
Сообщение DJEM » 19 окт 2009, 17:34
slonn Спасибо, а то пора делать, иначе котел прогорит
DJEM
Статьи: 18
Сообщение Демон » 26 окт 2009, 12:23
Очень интересная тема,советовали мне дизельный котел чешский,стоит где то 50тыр. расход 12л. в сутки,если не врут,пока печь,но надо в будущее смотреть.
Демон
Стаж: 16 лет 6 месяцев 10 дней
Автомобиль: Kia-Sorento2,5,
Сообщение MIY » 25 ноя 2009, 12:00
slonn
Идея у тебя изначально правильная.
Нужно обязательно врезать что-нибудь электрическое.
Электрических котлов море. Нужно переходить на замкнутую систему с циркуляционным насосом.
У Галана (электродного) есть минус - нужно использовать спец раствор (подсолёный).
У этого производителя есть и другие котлы. Например Галакс (нагреватели без контакта с теплоносителем).
Потому можно использовать любой теплоноситель.
То, что говорят будто у Галанов нет датчиков и управления разного, не верь! Брехня. Всё есть. Было бы желание.
То что Галаны взрываются (по описанному выше), так можно любой котёл взорвать!
И в заключении, сам построил на даче отопление с использованием котла Галакс-3. Работает уже два года и нареканий никаких нет.
Удобно! Кнопочку включил и забыл.
Вот как-то так:
Места не занимает и его не видно:
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
slonn писал(а):А для лениво-комфортного прогрева и поддержания температуры выше нуля использовать ИК нагреватели.
Посмотри лучше Nobo. На них и всю систему отопления сделать можно. Дорого только.
http://www.nobo1.ru/zdom.html
MIY
Стаж: 19 лет 4 месяца 12 дней
Автомобиль: электричка
Сообщение Ми-Шумка » 27 ноя 2009, 12:03
Если брать эл. нагрев, то я глянул бы до кучи и вихревой термогенератор.
Навскидку, забавная вещица.
По ценам нужно трясти производителей, которые владеют патентами.
Ми-Шумка
Сообщение GD2243 » 30 ноя 2009, 00:14
MIY
Откуда такая информация что у галан есть датчик авариыной температуры? Вы его видели или просто так сказали?
Если мы говорим про татчик котрый отдельно ставится, или про тачик тепературы на выходе который черз мосги вырубает это всё не то.
Я вот не увидел датчика протока в вашей системе. он есть.
И потом я же сказал, что если вы не технолог то это не ваш путь. Позможно сейчас есть другие установки... другие контроллеры...
Как взорвался наш котел может взорваться любая система которая спроектирована не по правилам. По Технологи, запуск любогого электро обогрева ( воды, топлива, воздуха) возможен только после подтверждения протока.
При работе необходимо как минимум 2 подтвеждения нахождения установки в рабочем темературном диапазоне.
как вы в галане это обеспечиваете?
У вас есть термостат контактный на самом галане?
У вас есть датчик наличие теплоносителя?
Если за 10 лет с моего галана это всё появилось то супер.
НО в наш век галан был пластиковым и без встроенных зашит, да можно было защиты сделать внешнеми, но я например даже представить не мог как выглядит датчик протока,
Я не мог представить как следует разметистить трубы чтобы гарантировать безопастно термическое расширение.
Я жаде не знал что на насос ставят реле тока для определения нагрузки на нем, не знал что есть специальная закладная в котле для термостат аварийной температуры.
GD2243
Автомобиль: KIA
Сообщение MIY » 30 ноя 2009, 10:12
GD2243 писал(а):Откуда такая информация что у галан есть датчик авариыной температуры? Вы его видели или просто так сказали?
Костя! Ну очень много вопросов :udiv:
здесь можно почитать при желании:
http://www.galan.ru
А у меня, как я и написал, установлен Галакс-3.
Сейчас управляется по температуре входа и выхода (можно ещё и внешними). Датчики установлены на самом котле. Температуры и гистерезис устанавливаются на контроллере. В датчике протока нет необходимости. Всё равно по верхней температуре котел отключится. От взрыва есть группа безопасности.
MIY
Вернуться в Дом и дача
