Текущее время: 06 мар 2026, 08:19
Есть пролет между несущими стенами в 3850. Надо сделать
Сообщение VladPowers » 23 июн 2009, 16:17
ригель. В идеале подошел бы 200мм двутавр или профильная труба 200*200. Но нет их, только под заказ и долго ждать. Но есть 2 отрезка 200мм швеллера по 5 метров каждый. Как из них сделать единую конструкцию. Правильную. Варить? Как и в каких местах? Не будет ли нагрев ослаблением металла? Болтовое соединение?
Помогите :)
C уважением, ВладМощный :)
VladPowers
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 21 год 3 месяца 16 дней
Год выпуска: 08.2014|11.2018
Re: Есть пролет между несущими стенами в 4400. Надо сделать
Сообщение Быкоf » 23 июн 2009, 16:28
VladPowers писал(а):Не будет ли нагрев ослаблением металла?
Конструкционная сталь - мягкая, не каленая. Циклических нагрузок не испытывает, только статическую - нагрев пофигу. Варить можно.
А по самому вопросу (суть) не вкурил. Картинку бы.
Собрать из двух швеллеров квадратную трубу-"коробку"? Об этом, чтоли, речь?
Добавлено спустя 10 минут 43 секунды:
Подробности в личке.
Быкоf
Стаж: 20 лет 5 дней
Статьи: 6
Автомобиль: Москвич-412 !
Золотая звезда I степени (1) За мужские качества (1)
Сообщение VladPowers » 23 июн 2009, 16:40
Быкоf писал(а):Собрать из двух швеллеров квадратную трубу-"коробку"? Об этом, чтоли, речь?
Ну да, сварить можно или сделав квадратную трубу или подобие двутавровой балки. Что лучше? Раз можно варить.
VladPowers
Маршал форума
Маршал форума
Сообщение Быкоf » 23 июн 2009, 16:52
Короче. Если задача - из двух швеллеров сделать квадратную трубу, то (как чемпион Поволжья по сопромату) заявляю:
1. Швеллеры надо класть горизонтально - чтобы снизу и сверху были целые полки, а стыки - на вертикальных стенках. В балке при нагружении на изгиб работают только наружные слои (верх и низ) металла, а середина - просто балласт. Поэтому лишний материал и выкидывают в двутавре.
2. Поскольку средний слой практически нагрузки не несет (еще раз поясняю - верхний слой при прогибе сжимается, нижний - растягивается, середина НЕ работает) - то можно тупо варить, и даже не сплошным слоем, а штрихами.
3. Сталь конструкционная - самая незамороченная, нагрев от сварки ей пофигу.
Один только момент - на концах балки нужно организовать "защемление". Для этого на длину опоры балки с каждого конца шов между швеллерами усилить наварными косынками, и дополнительно закрепить - допустим, загнать по 3 анкера слева и справа от балки и прихватить к ним сваркой. Тогда вообще можно кран подвешивать.
В деревню к нам не собираешься?
Нарисовать - две минуты.
Объяснять - полдня...
Быкоf
Стаж: 20 лет 5 дней
Статьи: 6
Сообщение VladPowers » 23 июн 2009, 16:56
Быкоf
Только пятницу, но будет уже поздно. Нарисуй, кинь по факсу :)
VladPowers
Маршал форума
Маршал форума
Сообщение Bang » 23 июн 2009, 17:05
Так штоле?
(сварка красным)
Bang
Адмирал, весь в бабушку
Стаж: 20 лет 1 месяц 9 дней
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Награды: 9
Сообщение Быкоf » 23 июн 2009, 17:11
Сварка - черненькие каракули.
Если худеть не собираешься и есть немного металла - то еще пару косынок по длине в самом пролете прихреначить можно. А если собираешься - то лишнее.
Быкоf
Стаж: 20 лет 5 дней
Статьи: 6
Сообщение VladPowers » 23 июн 2009, 17:16
Bang
ты твутавр нарисовал. А у меня швеллер. Смари Быковские художества.
Быкоf
Володь, так у нас получится не равносторонний квадрат. У швеллера ровная больше сторона будет в отлиции от сваренной.
Что делать с анкерами в газобетоне? :think:
VladPowers
Маршал форума
Маршал форума
Сообщение Быкоf » 23 июн 2009, 17:22
VladPowers писал(а):так у нас получится не равносторонний квадрат. У швеллера ровная больше сторона будет в отлиции от сваренной.
Ну и что?
VladPowers писал(а):с анкерами в газобетоне?
А-а... блинзабыл. Ну тогда просто косынки подлиннее. Цель - "зажать" возможность взаимного сдвига деталей на концах. Тогда вся конструкция станет работать как одно целое, а не как две детали.
Толщина стен какая?
Быкоf
Стаж: 20 лет 5 дней
Статьи: 6
Сообщение VladPowers » 23 июн 2009, 17:28
Быкоf писал(а):Ну и что?
Я где-то про ригеля читал что горизонтальная сторона должна быть меньше вертикальной.
Быкоf писал(а):Толщина стен какая?
400
Быкоf писал(а):Цель - "зажать" возможность взаимного сдвига деталей на концах.
Может такими "косынками" всю боковину проварить? например через 200-300мм :think:
VladPowers
Маршал форума
Маршал форума
Сообщение Быкоf » 23 июн 2009, 17:39
Что он держать на себе будет?
Меня больше площадь опоры волнует.
VladPowers писал(а):Может такими "косынками" всю боковину проварить? например через 200-300мм
Лишнее. Двух на концах и двух на длине пролета - за уши.
Быкоf
Стаж: 20 лет 5 дней
Статьи: 6
Сообщение VladPowers » 23 июн 2009, 17:54
Быкоf писал(а):Меня больше площадь опоры волнует.
Вот смотри пикчу:
На ригель опираться будут 4 плиты, стандартные, пустотки. Вес каждой 2 тонны. Правда не вся масса 4-х плит будет на ригеле (см. проект)
ЗЫ. Воффка! я обманщик! Пролет 3850 а ригель нужен 4400 :oops: :oops: :oops:
VladPowers
Маршал форума
Маршал форума
Сообщение Shark 3.5 » 23 июн 2009, 18:32
Ты что ах...., нет ох....
Ты это сам придумал - класть балку на столбик из кирписа с одной стороны и поворотный угол кладки с другой.
А поверх - еще плиты....
В таких эркерах в лучшем случае - перекрытия из деревянных балок.
Ты что решил там братскую могилу устроить :mad: :mad: :mad: :mad: :mad:
Даже если у тебя идет хорошо армированная стянутая по периметру эркера заливка - все равно - это большой риск...
И еще.
Ты в курсе, что плиты (ПП - плиты перекрытия ) можно опирать ТОЛЬКО на КОНЦЫ.
И как ты хочешь уместить плиты на этом .... Мож жвачкой прилепишь...
Ты ж вроде себе строишь...
Или теще эркерок приготовил ;)
Shark 3.5
Стаж: 18 лет 5 месяцев 11 дней
Статьи: 7
Год выпуска: 2012, 2000
Сообщение VladPowers » 23 июн 2009, 18:36
Shark 3.5 писал(а):Ты в курсе, что плиты (ПП - плиты перекрытия ) можно опирать ТОЛЬКО на КОНЦЫ.
В курсе, плиты будут обрезаться по ригелю.
Shark 3.5 писал(а):Ты это сам придумал - класть балку на столбик из кирписа с одной стороны и поворотный угол кладки с другой.
Это просто выглядит так страшно. Опорой ригеля будет не кирпичная колонна, а ряд газобетона, который пройдет по перемычкам.
VladPowers
Маршал форума
Маршал форума
Сообщение Shark 3.5 » 23 июн 2009, 18:41
VladPowers писал(а):В курсе, плиты будут обрезаться по ригелю.
Ох... ( просто вздох )
Володя!
Ты хоть раз ПП резал.
Ее отрезать не то что ровно , а просто в нужном направлении - это история....
Я тебе вроде не враг - пока не поздно - ОДУМАЙСЯ.
ЗАЧЕМ ты городишь эту муть с плитами?
Зашей по кругу балкой и положи настил.
Для эркера это тем паче актуально, что он холодный, а ПП будут промерзать , давая пятна конденсата у стен с окнами.
ОДУМАЙСЯ!!!!!
Shark 3.5
Статьи: 7
Сообщение genk@ » 23 июн 2009, 19:14
я так понимаю, что человек решил немного когони быдь завалить пустоткам по две тонны( таких нустоток не бывает) вы особо на вашу конструкцию не оброшайте внимание, с вашим швелером тока сарай построить,вам полюбому нужен двутавр 35мм так как на картинке нарисована четыре плиты перекритя, в этоге реально ригелю придетца держать одну плиту. теперь вопрос, какой у вас швелер? ( сварщик высотник)
и снова я на NEXIA
genk@
Стаж: 17 лет 1 месяц 24 дня
Автомобиль: Shumaкат-сток-был
Сообщение VladPowers » 23 июн 2009, 19:33
genk@ писал(а):таких нустоток не бывает
Бывает. При погрузке попался на контрольное взвешивание. 2 тонны каждая плита. обычная 6000*1200.
genk@ писал(а):теперь вопрос, какой у вас швелер?
2 отрезка по 5 метров 200мм швеллера.
VladPowers
Маршал форума
Маршал форума
Сообщение domowjonok » 23 июн 2009, 19:38
200мм- мало, надо 280-300. Лучше залить, но тогда арматура нужна, опалубка. Надо делать двутавр, швеллер надо ставить на короткую сторону, чтоб большая(200) вертикально стояла, варить участками по 5-6 см, с такими же промежутками. Опора с одной стороны на стену, с другой(эркер)- слабая. Надо чтоб 400х400 был столбик. На газобетон надо опорную площадку делать из металла толщиной 10-12мм 250х400. Площадку класть на раствор, сверху балку, не варить, залить раствором. Линейное расширение, балка скользить по площадке будет. Но опять-же плиты рубить нельзя! Вдоль- можно, поперёк- нельзя! Если только большой болгаркой, алмазным диском? Из 200мм можно балку 240- 260 сделать
Орешек знаний твёрд!..
domowjonok
Стаж: 17 лет 2 месяца 22 дня
Статьи: 2
Автомобиль: Nissan Sunny GTI; Sportage-KM CRDI 2wd АКПП- был...
Золотая звезда III степени (1) Замершее мгновение (1)
Сообщение ШуБр » 23 июн 2009, 19:40
Плиту подрезать? :udiv: Дык она как раз по краям армирована более плотно. Смысл оставить только ослабленный центр? Уж про саму суть "подрезать" сказано выше - гимор тот еще.
ШуБр
Darth Vader (нечлен)
Стаж: 21 год 1 месяц 24 дня
Автомобиль: Вольво и Вольво
Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (2) Открыватель новых земель (2) Замершее мгновение (1)
Сообщение genk@ » 23 июн 2009, 19:43
VladPowers писал(а):Бывает. При погрузке попался на контрольное взвешивание. 2 тонны каждая плита. обычная 6000*1200.
можно и соглоситься
VladPowers писал(а):2 отрезка по 5 метров 200мм швеллера.
положа руку на сердце не советывал бы,но если по верх этих плит не будет построин ещё этаж? Тогда если не будет второго этожа и иметь этот швелер то придётца поставить стойку по середине этого поёма, я бы так сделал.
и снова я на NEXIA
genk@
Вернуться в Дом и дача
