Текущее время: 06 мар 2026, 00:47
Пол в бане
Пол в бане
Сообщение Xoma » 17 июн 2009, 16:39
Господа, строю баню. И вот возникла проблема... Ни фига не понимаю как сделать пол в ней?
Просто доски? дуть будет.
Черновой+утеплитель+доски+слив - думаю быстро сгниет, попадет внутрь досок на черновой и сгниет.
Это мысли мои.
Что делать? Как вообще делается пол в банях? Кто делал? подскажите.
Тише едешь - дальше будешь ... от места назначения.
Xoma
Стаж: 19 лет 4 месяца 6 дней
Автомобиль: Спортаж 2000 г. AT 2 л.
Re: Пол в бане
Сообщение shehs » 17 июн 2009, 16:50
У на счас мода пошла делают отсыпку песчаную со сливом сверху цементную стяжку а полы простые решотки мона поднять без проблем подмести убрацца! Сам мылся в такой бане думал холодно буит(-30 было) не фсё нормальненько! У ся буду переделывать на такойжу пол!
п.с. слив делают трубу 100 и выводят за пределы бани в яму ручей ну каму как!
Нас невозможно сбить с пути! Нам похеру куда идти!(с)
Не случается ничего ,когда ничего не ждешь. Не ждешь ничего тогда когда всё есть. Когда всё есть ты ко всему готов. Когда ко всему готов тогда не случается ничего!(моё)
shehs
Просто гений
Стаж: 18 лет 9 месяцев 17 дней
Статьи: 10
Автомобиль: Тойота-камри+коньки+ролики+лыжи
Награды: 9
За верность клубу (1) За доброе сердце (2) За смелость (1) За активность I степени (1) За активность II степени (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (2)
Re: Пол в бане
Сообщение MIY » 17 июн 2009, 16:55
Xoma
Это тебя спасёт: http://www.parilka.ru/
:roul:
Сам строил по этим материалам.
MIY
Стаж: 19 лет 8 месяцев 8 дней
Автомобиль: электричка
За верность клубу (1) Открыватель новых земель (1)
Re: Пол в бане
Сообщение Egor » 17 июн 2009, 17:15
Xoma писал(а):Господа, строю баню. И вот возникла проблема... Ни фига не понимаю как сделать пол в ней?
Это мысли мои.
shehs Все верно сказал...
Можно конечно мутить полы в помывочной с плиткой и сливом, но проще всего деревянные со щелями (в идеале съёмные). Под ними бетонная стяжка в виде ванны с наклонами к сливному отверстию с мет. арматурной "сеткой" . В парилке, если любите русскую парную (60-65 гр. С) аналогично... Впрочем, до 100-120 гр. С парилка с такими полами разогревается хорошо, если слив идёт через помывочную и выход слива не имеет прямого выхода к свежему воздуху (иначе холодный зимний воздух будет студить полы... Половые доски снизу и лаги стоит обработать антисептическими средствами - дольше прослужат...
Egor
Стаж: 19 лет 10 месяцев 5 дней
Автомобиль: Спортаж КМ был, Рено Колеос
Re: Пол в бане
Сообщение avtoprofi168 » 17 июн 2009, 18:29
Если баня поднята над землей, то бетонную стяжку заменяют деревянные полы под уклон к сливному, а верхние щелевые и съемные, для просушки.
avtoprofi168
Стаж: 20 лет 4 месяца 26 дней
Автомобиль: Карнивал
Re: Пол в бане
Сообщение Xoma » 18 июн 2009, 22:22
Во-первых, Всем спасибо за отклик :)
Да. Она поднята над землей на 30 см. Стоит на блоках. Значит смысла нет делать насыпные+стяжка? Да и геморно мне кажется это.
То есть так как у мну она стоит на блоках, то можно как сказал avtoprofi168, сделать пол теплый с уклоном и на него деревянную решетку?
Если я это правильно понял, то чем его покрыть (основной пол), чтобы не очень воду впитывал?
Xoma
Re: Пол в бане
Сообщение avtoprofi168 » 18 июн 2009, 23:15
Xoma писал(а):Если я это правильно понял, то чем его покрыть (основной пол), чтобы не очень воду впитывал?
доски антисептиком, лицевую сторону покрасить половой эмалью.
avtoprofi168
Re: Пол в бане
Сообщение MIY » 19 июн 2009, 08:10
avtoprofi168 писал(а):лицевую сторону покрасить половой эмалью.
Это ж баня! :udiv: Кто там доски красит? :(
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Xoma писал(а):то чем его покрыть (основной пол), чтобы не очень воду впитывал?
Если ты всё таки отказался от плитки и бетона, то в данном случае лучше (наверное) лиственницу. Она практически не гниёт, и её не видет.
MIY
Re: Пол в бане
Сообщение Xoma » 19 июн 2009, 09:29
По поводу краски согласен - как-то боязно при температуре около 100 краску нюхать)))
MIY
Именно лиственница? Или просто лиственные породы? Просто слышал что толи липа, толи осина тоже ооочень плохо гниет)
Xoma
Re: Пол в бане
Сообщение Egor » 19 июн 2009, 10:31
Xoma писал(а):По поводу краски согласен - как-то боязно при температуре около 100 краску нюхать)))
MIY
Необходимо разделять - помывочное отделение (в нем температуры 100 - 120) не будет, а вот в парилке
краска противопоказана... Хотя пол в парилке как правило до этих температур не нагревается, тем не менее на него попадает кипяток (случайно или специально разбрызгивая его с душистыми маслами веничком - кто, как пар себе делает)... Полы в помывочной тоже краску не любят, ибо со временем влага в доски всё равно проникает через боковые поверхности половых досок и микротрещинки. От влажности древесина "гуляет" до 1- 2% линейных размеров даже от естественной влажности, а уж в бане то ... Высыхание под краской сильно затруднено и доски через 6 - 10 начинают сильно гнить. Повторная покраска лишь ускоряет... Поэтому покраска полов в мыльном нежелательна... Есть мой собственный отрицательный опыт в первой из моих трёх бань - крашеные сгнили, а в парилке те же полы без краски нет ... Пришлось в данном случае закрыть подполье цоколем, "отлить" ванну со сливом и вновь накрыть полами, обеспечив вентиляцию подполья не наружным воздухом (конденсат оседает на лагах и нижних поверхностях пола), а из помещения бани из раздевалки, комнаты отдыха - эта схема "работает" - полы быстро просыхают и их не "ведёт"...
Лиственница не гниёт, в отличие от осины, липы, и пр. У меня в одной из бань такие... Их вообще ничем не обрабатывал...
Egor
Re: Пол в бане
Сообщение MIY » 19 июн 2009, 13:59
Egor
Спасибо! Не пришлось отвечать! :D
MIY
Re: Пол в бане
Сообщение Xoma » 19 июн 2009, 14:33
Вот спасибо) теперь стало понятно.
Значит если резюмировать можно ли сделать так?
Пол на лаги, утеплитель, пароизоляция, доски из лиственницы. Но доски из лиственницы сделать с легким разбором чтобы со временем их было просто менять. А пароизоляция не даст влаге просочиться в утеплитель и на черновой пол. И соответственно делать пол с уклоном (каким?).
Верно?
Добавлено спустя 32 секунды:
Простите за дотошность. Просто хочется полностью понять процесс :Heppy:
Xoma
Re: Пол в бане
Сообщение MIY » 19 июн 2009, 16:50
Xoma писал(а):Вот спасибо) теперь стало понятно.
Верно?
Артём, извини! Прочитал ещё раз всю ветку! Нифига не понял откуда такие выводы! :(
Вопрос: ты в парилке мыться будешь? Или всё таки париться? :think:
Что за "легкий разбор, чтобы со временем их было просто менять"? Ты их собираешься менять раз в год? И куда уклон в парилке? :think:
Температура в парилке на полу 25-30 градусов, и при правильно сделанной вентиляции, они успеют просохнуть.
Плитку предлагалось не для того, чтобы вода куда-то сливалась, а с гигиенической точки зрения. Полы (особенно у входа) почернеют от грязи. А плитку можно тряпкой протереть.
Ещё раз прошу: полазай по сайту парилка.ru , там всё есть, и даже больше.
Удачи!
MIY
Re: Пол в бане
Сообщение avtoprofi168 » 19 июн 2009, 21:53
Почитал и посмеялся :D
Или я не правильно объяснил. Крашенная доска это под щелевым полом в помывочном. В парилке и второго пола вообще нет. А крашенная доска только с лицевой стороны(с верхней), а снизу, боков и торцов обработана биотексом или другими септиками. Пол сделан плотным, чтобы вода стекала только в одно место. Что касается материала доски, то лучшей остается осина. Для листвинницы, чтобы не гнила, нужна постоянная сырость. Изза этого чуть Исакий не завалился, когда уровень Невы упал.
avtoprofi168
Re: Пол в бане
Сообщение Xoma » 19 июн 2009, 22:06
MIY
Извини) выводы эти сделал, дабы думал что плитка именно для воды)
Теперь все четко понял ) Но все равно склоняюсь в сторону дерева. Хотя уже сомневаюсь :think:
А вентиляцию делать по низу пола на противоположной двери стены? Ну соответсвенно закрывающуюся.
avtoprofi168
Если деревом, то в парилке вообще однослойный пол делать? Мне просто казалось, что дуть может :oops:
Xoma
Re: Пол в бане
Сообщение avtoprofi168 » 19 июн 2009, 23:13
Xoma писал(а):Мне просто казалось, что дуть может
никак не может, так как парилку изза экономии и рационального использования тепла надо прокладывать материалом на букву ф, типа подложки под ламинат, но с одной стороны обклееной фольгой. Он идеальная шумо тепло изоляция.
avtoprofi168
Re: Пол в бане
Сообщение Xoma » 21 июн 2009, 21:59
avtoprofi168
парилку везде или только пол, о котором и идет речь?
И если везде, то везде под финишную отделку в виде вагонки на стенах и потолке и половой доски на полу?
Xoma
Re: Пол в бане
Сообщение avtoprofi168 » 21 июн 2009, 23:11
Xoma писал(а):парилку везде или только пол, о котором и идет речь?
В парилке не делается щелевой пол. В парилке он плотный. А обшивка утеплителем с отражателем в виде фольги делается по периметру стен и потолку под обшивку в виде вагонки в парной. Вместе с этим надо предусмотреть вентиляцию по окончанию бани. Кстати обшивка вагонкой может быть из хвои, так делают немцы, так сделал я. А вот горизонтальные плоскости надо из лиственного дерева.
avtoprofi168
Re: Пол в бане
Сообщение MIY » 22 июн 2009, 08:53
Ну народ! :z) Уйдешь на выходные, а тут понастроили :z)
Xoma писал(а):А вентиляцию делать по низу пола на противоположной двери стены?
Вентиляцию чего? :think: Если самой парилки бани, то почитай на сайте. Т.к. у меня сауна, а там по другому. Если самого пола, то вопрос. :think:
avtoprofi168 писал(а):так как парилку изза экономии и рационального использования тепла надо прокладывать материалом на букву ф, типа подложки под ламинат, но с одной стороны обклееной фольгой.
Не надо таким материалом в парной! :vip: Не читайте что на нем написано! Ради рекламы напишут чего хочешь. В самой парилке утепление только натуральными веществами. Базальтовая вата и фольга (без всяких подложек!). Вот в помывочной и комнате отдыха можно и фольгу с подложкой (типа пенофол и др.)
avtoprofi168 писал(а):Кстати обшивка вагонкой может быть из хвои, так делают немцы, так сделал я. А вот горизонтальные плоскости надо из лиственного дерева.
Не понял? Это в смысле всё обшить хвоей, а пологи из осины или липы? Да уж? :cry:
Первое правило парной: не смешивать хвойные и лиственные породы. :vip:
Не надо идти на поводу у финов. Они всю жизнь делают парную из хвои, а потом сами мучаются. Научились смолу удалять из хвои, красить её. В общем получается как из пластика. Ну и флаг им в руки. :D
Материал: липа, осина, абаш. Ну и далее варианты на тему. У каждого из этих деревьев своя энергетика, но отрицательная, а не положительная, как у хвои.
MIY
Re: Пол в бане
Сообщение Xoma » 22 июн 2009, 09:32
Ну народ. Вообще сколько людей столько и мнений)
Решил попытаться свести ваши опыты воедино :)
Стены, потолок - базальтовая вата с фольгой, вагонка липа/осина.
Пол - доска 50-ка в пазах. Тоже лиственная.
Верно?
Xoma
Вернуться в Дом и дача
