Текущее время: 05 ноя 2025, 11:49
Друзья, подскажите пожалуйста по трубам
Сообщение Володя » 16 апр 2009, 17:02
Добрый день дорогие одноклубники.
Предстоит покупать трубы ПНД и полипропиленовые. Вопрос, на что обратить внимание при покупке данных труб?
Спасибо.
:D
Дело ясное, что дело темное
Володя
Стаж: 19 лет 10 месяцев 14 дней
Автомобиль: CEED АКПП
За верность клубу (1)
Re: Друзья, подскажите пожалуйста по трубам
Сообщение MIY » 16 апр 2009, 17:40
Володя
:think:
Для ПНД, например, на толщину стенок. Она разная.
Для полипропилена, говорят :think: , лучше трубы и фитинги одного производителя.
MIY
Стаж: 19 лет 4 месяца 7 дней
Автомобиль: электричка
За верность клубу (1) Открыватель новых земель (1)
Сообщение Володя » 16 апр 2009, 18:11
MIY писал(а):Для ПНД, например, на толщину стенок. Она разная.
Лучше которая толще (или тоньше) вычитал, бывают 2 и 3 мм.
И еще различают по давлению 6 и 10 атм.
MIY писал(а):Для полипропилена, говорят , лучше трубы и фитинги одного производителя.
О как, а как узнать, что они одного, на них что-нибудь написано?
Володя
Сообщение Dimanich » 16 апр 2009, 19:05
Володя писал(а):О как, а как узнать, что они одного, на них что-нибудь написано?
на трубах вроде пишут, а на элементах соединения не припомню...они белые все
Володя писал(а):Вопрос, на что обратить внимание при покупке данных труб?
на соответствие данной трубы предполагаемому назначению! :vip: :vip: это очень важно!
это не критично...если Вам потом докупать придется, а придется это к глобе не ходи..не будете же Вы искать того самого производителя
Плохого виски не бывает. Просто некоторые сорта виски лучше других. (c)
Dimanich
Стаж: 19 лет 8 месяцев 3 дня
Автомобиль: Santa fe 2.5 turbo
Сообщение MIY » 16 апр 2009, 19:43
Dimanich писал(а):потом докупать придется, а придется это к глобе не ходи..не будете же Вы искать того самого производителя
Это стопудово!
Ну на самом деле, обычно, нормальные поставщики продают трубы и всё остальное к ним одного производителя.
Володя писал(а):Лучше которая толще (или тоньше) вычитал, бывают 2 и 3 мм.
ПНД судя по всему в землю? Тогда толще. Ну и чем больше атм., тем лучше. Всё дело в цене. Она будет чуть больше.
Кстати с ПНД, таже песня с производителем. Не факт, что разных нормально состыкуются. Да и все эти фитинги разного качества.
Полипропилен есть ещё армированный, но его надо зачищать. А это лишний гимор.
Володя
А, вообще, сходи на любой строительный рынок или в Леруа и пощупай ручками. Всё поймешь. По фоткам в интернете не очень все понятно.
MIY
Сообщение Володя » 17 апр 2009, 10:52
Dimanich
MIY
Спасибо. Буду думать.
Еще есть желающие ? ;)
Володя
Сообщение kniper » 17 апр 2009, 11:04
сейчас распространен полипропилен двух типов серый, чешского производства компании Экопластик и белый, в основном производства Турецких фирм АкваПласт, Блюоушен и т.д. Рекомендуют Экопластик, хотя особой разницы я не заметил, а с эстетической точки зрения белый приятнее :roul:
Толстые, под высокое давление и температуру (с красной полоской), более тонкие с синей для холодной воды
kniper
Стаж: 18 лет 8 месяцев 17 дней
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Быкоf » 17 апр 2009, 11:11
MIY писал(а):Полипропилен есть ещё армированный, но его надо зачищать. А это лишний гимор.
Гемор действительно тот еще + риск ослабить стенку в месте стыка.
НО есть пп-трубы с внутренним армированием - это хорошо и просто. Для отопления и горячей воды лучше использовать армированные - в случае скачка температуры вверх не провиснут и не образуют "пузырей".
Быкоf
Стаж: 19 лет 8 месяцев 5 дней
Статьи: 6
Автомобиль: Москвич-412 !
Золотая звезда I степени (1) За мужские качества (1)
Сообщение kniper » 17 апр 2009, 11:30
Быкоf писал(а):Для отопления и горячей воды лучше использовать армированные - в случае скачка температуры вверх не провиснут и не образуют "пузырей".
для отопления лучше использовать полиэтиленовые трубы :vip: У них с линейными расширениями очень хорошо дела обстоят :roul:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Быкоf » 17 апр 2009, 11:54
Да не, я не про линейные расширения. Если температура носителя вдруг подпрыгивает, материал трубы начинает подплавляться-размягчаться и "течь". Если не оч сильно - то хлысты просто провисают, а если посильнее скачок - образуются эдакие пузыри-"зобы". А армирование эти явления почти исключает.
Быкоf
Статьи: 6
Сообщение Володя » 17 апр 2009, 12:00
Быкоf писал(а):Если температура носителя вдруг подпрыгивает, материал трубы начинает подплавляться-размягчаться и "течь". Если не оч сильно - то хлысты просто провисают, а если посильнее скачок - образуются эдакие пузыри-"зобы". А армирование эти явления почти исключает.
А до скольки она должна подпрыгнуть, чтобы можно было наблюдать такое явление?
:think:
Володя
Сообщение Быкоf » 17 апр 2009, 12:11
Ближе к ста.
Поэтому на выходе из котлов первые метра 2-3 (при возможности) рекомендуют проходить стальной трубой.
Быкоf
Статьи: 6
Сообщение Володя » 17 апр 2009, 12:22
Быкоf
Спасибо учту.
Володя
Сообщение Евгений Петрович » 17 апр 2009, 12:51
Володя писал(а):Dimanich
MIY
Прежде чем делать решительные телодвижения, просчитай насколько дороже тебе обойдётся разводка медью.
Я прошлой осенью заморочился разводкой всей сантехники в квартире сталинки.
Оказалось, что итоговая цена не сильно различается, поскольку возможна реальная экономия на угловых соединениях, где медная труба просто гнётся. А хорошо пропаянная медь это вечное соединение. Ей не страшны перепады температур, уменьшенное количество соединий существенно уменьшает и риск свищей и протечек.
Пы. Сы. Года три назад находил фирму в Москве, которая изготавливала не только полипропиленовые трубы, но и соединения и запорную арматуру. Цена была интересна по сравнению с импортными аналогами.
Лучше быть сытым, чем голодным,
Лучше жить в мире, чем в злобе,
Лучше быть нужным, чем свободным,
Это я знаю по себе!
Евгений Петрович
Поручик Ржевский
Поручик Ржевский
Стаж: 19 лет 7 месяцев 22 дня
Автомобиль: Lacetti SW
За верность клубу (1) За доброе сердце (3) За мужские качества (1) Мудрость клуба (1) Покоритель сердец (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение Володя » 17 апр 2009, 13:00
Евгений Петрович
Спасибо Жень. Мне не для квартиры. Медь просчитывал, разница не большая, но там нужны оч. хорошие руки, которые грамотно все сварят, опять же плавающие токи, окисление и прочие, поэтому пока не буду, хотя первоначально хотел медь.
Володя
Сообщение MIY » 17 апр 2009, 13:08
Евгений Петрович
Медь конечно хорошо! :roul:
Но не может она сопоставиться по цене с полипропиленом. :cry:
Между ними (по цене) ещё железо, металлопласт.
MIY
Сообщение Евгений Петрович » 17 апр 2009, 13:11
Володя писал(а): но там нужны оч. хорошие руки, которые грамотно все сварят
Кстати, сварка полимера ещё более тонкая работа. Перегреть НЕЛЬЗЯ, недогреть тож...
Есть у мну мастер золотые руки, но он на расхват.
Это я знаю по себе!
Евгений Петрович
Поручик Ржевский
Поручик Ржевский
Сообщение Быкоf » 17 апр 2009, 13:31
С моей колокольни, два основных преимущества полипропилена (кроме цены - экопласт, напр., не так уж и дешев):
1. НЕ зажимается внутреннее сечение (просвет) в местах соединений и переходов - что характерно для металлопласта;
2. Потрясающая ремонтопригодность (сёвисобилити - мне слово нравится) и возможность развития. При наличии ЭЛЕМЕНТАРНЫХ навыков и паяльника за 2000 рублей любая водопроводная фантазия воплощается за полчаса. Что для загородного дома особенно актуально. Ну захотелось, допустим, в прихожей иметь поддон для мытья грязной обуви и собачьих лап - два сантиметра из ближайшей трубы ножницами - резь! - туда тройник - хлоп! - и пошла труба в коридор. Не понравилось - мы эту трубу завтра ножницами - резь! - вместо нее заглушку - хлоп! - и как будто ничего не было, до следующей фантазии...
Быкоf
Статьи: 6
Сообщение kniper » 17 апр 2009, 16:59
Евгений Петрович писал(а):поскольку возможна реальная экономия на угловых соединениях
Позволю с Вами не согласиться, фитинги на полипропилен стоят копейки, по сравнению с металлопластиком. А пропайка меди и сам материал стоят гораздо дороже, а ходимость почти та же :vip:
Быкоf писал(а):С моей колокольни, два основных преимущества полипропилена (кроме цены - экопласт, напр., не так уж и дешев):
Володь, со всеми тезисами согласен на 100% :roul:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Shark 3.5 » 17 апр 2009, 17:35
+1 за медь!
В связи с кризисом она подешевела и стала адекватным материалом.
Плюс невозможно найти "левые" медные трубы, т.к. их делают 2 завода и те не у нас...
Есть и наша раша, но видуха - не очень...
Shark 3.5
Стаж: 18 лет 1 месяц 10 дней
Статьи: 7
Год выпуска: 2012, 2000
Вернуться в Дом и дача
