Страница 50 из 62
Хочу поставить пластиковые окна. Где, какие, почем!
СообщениеДобавлено: 08 янв 2007, 17:07
Димон688
Хочу поставить пластиковые окна подскажите где дешевле, и какой профиль выбрать :vip:
По итогам этого вопроса было НЕСКОЛЬКО тем. Они ВСЕ объедены в одну. В этой теме вся информация по окнам ПВХ, которые обсуждались на форуме. Просьба продолжать вопрос-ответ в этой теме и не плодить лишних. Спасибо.
Shumный Бродяга
Re: Хочу поставить пластиковые окна. Где, какие, почем!
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 15:20
AndreS
Melior писал(а):Это который через стену устанавливается?
Как-то тоже рассматривал такую штуку, но по отзывам как начитался, что сильно шумно, спать невозможно, вокруг ползет плесень… хрен поймешь.
он самый.
устанавливается над батареей, холода даже в морозы не ощущается, а вот желание открыть окно зимой отпало напроч.
шума тоже не заметил, конструкция интересная, гасит звук
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
Одинокий Валенок,
кинь в личку во сколько обойдется установка подоконников в трешку ,
п3м кажется серия дома.
от строителей остались узкие бетонные полосочки, высота под рамой позволяет поставить пластик шириной 25-30 см.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 15:27
ask1
Melior писал(а):
ask1 писал(а):Раз подоконник все равно под замену, прорежь в нем щель ближе к раме. Увидишь результат, тогда примешь решение, как действовать.
В принципе, как вариант… только придется еще как-то извратиться и снизу нечто воздуховода придумать.
Зачем воздуховод? Теплый воздух от батареи за счет конвекции (разница температур) через щель поднимется к стеклопакету и уберет точку росы с внутренней поверхности стеклопакета, ну и "вентилировать" будет снизу…
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 15:28
Одинокий Валенок
AndreS
Только работы или сами подоконники тоже? Если тоже, то какие именно? Обычные белые или что-то подороже типа Меллера или Данке?
И как быть с откосами?
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
ask1
Так там подоконник батарею не перекрывает, воздух и так идет вверх.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 15:35
AndreS
Одинокий Валенок писал(а):Только работы или сами подоконники тоже? Если тоже, то какие именно? Обычные белые или что-то подороже типа Меллера или Данке?
работы с подоконниками.
себе ставил меллер, в принципе доволен.
откосы штаные устраивают, там деревянные стеклопакеты стоят, а вот подоконники похоже забыли поставить
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 15:37
Одинокий Валенок
AndreS
Понял. Ушел в ЛС
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 15:44
ask1
Одинокий Валенок писал(а):ask1
Он идет вверх, минуя мертвую зону внизу, где (по разным причинам, которые пока непонятны) точка росы находится на внутренней поверхности стекла. Вот ее надо убрать (через щель конвекции), повысив температуру в этой зоне. Вверху окна, где более теплый воздух (и соответственно внутренняя поверхность стеклопакета) конденсата не бывает, как правило…
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 15:46
Одинокий Валенок
ask1
Чтобы это убрать, придется стену долбить) Если в П44 подоконник не перекрывает радиатор, то он торчит минимально, в нем просто негде сверлить отверстия.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 16:00
Melior
Одинокий Валенок писал(а):Кстати, откосы из чего сделаны? Штукатурка, пластик, ГКЛ?
Пластик.
ask1, да, просто щель не поможет — надо тогда внутренние перегородки подоконника ломать, чтобы воздух в зону стеклопакета пошел.
Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
А такой клапан баловство?
Теоретически, холодный сухой воздух с улицы будет опускаться вдоль штор вниз, уменьшая тем самым влажность воздуха. Но тогда, получается, дырка в уплотнителе и холодный воздух будет гулять между рамой и створкой, вымораживая всю конструкцию.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 16:07
Одинокий Валенок
Не то чтобы баловство… Просто любой нормальный приточный клапан хорошо работает только при исправной вытяжной вентиляции в доме. Как у тебя с этим дела обстоят?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 16:36
Melior
Одинокий Валенок писал(а):Как у тебя с этим дела обстоят?
На кухне и в санузлах лист А4 держится приклеенным. Зазор под дверью в комнате тоже небольшой есть.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 16:39
Одинокий Валенок
Тогда вполне можно)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 20:52
ШуБр
Одинокий Валенок писал(а):Melior
Подоконник перекрывает радиатор отопления?
ШуБр
Так ты ж говорил, что больше не занимаешься?)
я всем занимаюсь.
сам у станка не стою, но производство есть :)
велкам ;)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 22:25
Andromedich™
Melior писал(а):Теоретически, холодный сухой воздух с улицы будет опускаться вдоль штор вниз, уменьшая тем самым влажность воздуха
Наоборот все. В помещении воздух сухой в отопительный сезон. С улицы как раз влажный.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 22:48
Boxter81
Миш, спасибо за окошки! Вчера обои доклеили, наличники надели, все сошлось без зазоров :roul:
С маскитной сеткой пока информации нет.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 23:04
Одинокий Валенок
Ничего, это не к спеху)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 13:45
YuNarY
Andromedich™ писал(а): В помещении воздух сухой в отопительный сезон. С улицы как раз влажный.
С улицы воздух холодный. Он не может физически много влаги держать. Даже 100% влажности воздух при -20 при нагреве до комнатной +23 окажется сухим. Физика.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 15:10
Dimanich
Одинокий Валенок писал(а):Ничего, это не к спеху)
Это, судя по сообщениям этой ветки, главный принцип работы. :z) :z)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 15:15
Одинокий Валенок
Dimanich
Я сделал сетку клиенту, он ее уже полгода не может забрать. Передал ее через Рому.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 15:23
Роман (FM)
Ничего ты через меня не передавал :P
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 15:32
Одинокий Валенок
Роман (FM)
Закажи что-нибудь — и через тебя передам :P
