Текущее время: 06 мар 2026, 08:19
karimuch писал(а):проще и долговечнее нормальный посеять.
СОЗДАНИЕ НОВОГО ГАЗОНА
Вы можете засеять газон семенами или использовать готовую газонную траву в рулоне. Выбирать между этими двумя способами создания травяного покрытия приходится только один раз за всё время существования сада. В настоящее время наиболее прогрессивным и скоростным способом создания газона считается использование готового травяного дерна в рулонах. В зависимости от состава произрастающих на нём трав, можно сформировать практически любой тип газона; обыкновенный элитный, парковый (обыкновенный второсортный), спортивный итд.
Независимо от способа создания газона ( рулоном или посевом ) необходимо выполнить определённые этапы работ:
ЭТАП 1. Планировка участка. Цель планировки – изменить рельеф площадки под газон, чтобы получить в первом приближении ровную поверхность (не обязательно горизонтальную но без кочек и ям.)
ЭТАП 2. Сделайте дренаж ( если после обильного дождя на участке застаивается вода).Для первоклассного газона это очень важно. На большинстве почв для этого достаточно тщательной перекопки (метод не подходит для глинистых почв) В этом случае необходим хоть какой-то дренаж, иначе газон быстро испортится.
Простой дренаж для участка: 1-ый слой толщиной 10-15см. плодородной почвы.
2-ой слой толщиной 5см.мелкие камешки гравий или песок.
3-ий слой толщиной 10-15см.бутовый слой(щебень,битый кирпич итд.)
ЭТАП 3. Перекопка участка или внесение плодородного грунта. При внесении плодородного грунта дополнительно решается задача первого этапа.(выравнивание участка).
ЭТАП 4. Трамбовка или прикатывание участка. Этап заключается в уплотнении почвы с целью устранения внутренних “воздушных” карманов, на месте которых после дождя происходит окончательное оседание почвы и как следствие образование неровностей.
После завершения этих этапов участок готов к посеву либо к укладке рулонного газона.
При использовании рулонного газона необходимо выполнить дополнительно несколько этапов.
ЭТАП 5. Покупка дернины (газонной травы в рулонах).
Выберите надёжного поставщика и купите самый лучший дёрн, какой можете себе позволить—дешевый дерн всегда бывает плохого качества. Покупать рулонного газона нужно примерно на 5% больше чем площадь вашего участка, так как дернины имеют свойство” усаживаться”.
ЭТАП 6.Подготовка участка к укладке рулонного газона.
Разметьте предназначенный для укладки дерна участок. По его ровным краям натяните шнур, а неровные края по границе обозначте песком. Подготовьте дерн к укладке. Принятые размеры пластин (0,4м. х 1,6м.) поставляются в свернутом виде. Укладывать дерн нужно в самые сжатые сроки ( в жаркие летние дни 2-3 суток, прохладные осенние 3-7суток).Не менее важно правильно выбрать день, в жаркий полуденный день рулоны теряют много влаги (которую в последствии необходимо компенсировать обильным поливом ), но и настилать в дождь---грязная работа.
ЭТАП 7.Укладка рулонного газона.
Уложите первый ряд дернин. Начинайте со стороны ближайшей к складированному дерну.
Дернины укладываются плотно встык, зазоры между ними или нахлёст категорически не допустимы. После завершения ряда, слегка придавите дернины прессом из толстой и широкой доски или ещё лучше садовым катком (трамбовка ногами недопустима).
Аналогично укладывайте второй ряд дернин, но учитывайте, что ряд обязательно должен заканчиваться либо целой пластиной, либо половинкой. Оставшиеся пустые места между пластинами заполняйте отрезанными по размеру кусками. Не укладывайте маленькие (значительно менее половины пластины) куски дёрна по краю газона.
ЭТАП 8. Засыпка щелей.
Приготовьте мульчу. Метлой или обратной стороной грабель тщательно заделайте ее в щели между пластинами рулонного газона, чтобы облегчить корням растений «сшивание» пластин. Это необходимый этап работы.
ЭТАП 9. Обрезка края рулонного газона.
Серповидным или садовым ножом для обрезки краев, придайте краям дернины нужную форму. Изогнутые края обрезайте по трафарету, шаблону или оправке имеющих вид который Вы хотите придать краю рулонного газона.
УХОД ЗА ГАЗОНОМ
Каждый хочет иметь газон, которым можно гордиться. Внешний вид газона во многом зависит от того, какими травами он засеян. Однако в основном газон портиться из-за неправильного ухода. Чтобы сохранить привлекательность, газон требует большого внимания. Главный принцип ухода – регулярное выполнение определенных, в общем не сложных видов работ. Тогда трава будет оставаться свежей и привлекательной и лучше сопротивляться болезням. Далее приводится список того, что Вы должны делать в течение года, чтобы газон не доставлял постоянного беспокойства. Также Вы найдете перечень необходимого оборудования. Без ряда инструментов и некоторых видов работ не обойтись, но самое главное – это купить хорошую газонокосилку и научиться правильно стричь. Единственное, что требуется от газонокосилки – достаточная мощность, чтобы справиться с вашим газоном, и острые правильно поставленные лезвия. Опыт показывает, что низкая стрижка – один из самых быстрых способов испортить газон. В среднем газон стригут раз в неделю на высоту 4-5 см. Ниже приводятся обязательные виды работ, которые необходимы при уходе за любым, в том числе и рулонным газоном.
Правильный уход – включает в себя четыре этапа : Cтрижка, Полив, Подкормка
и Прополка.
СТРИЖКА.
Газон стригут не только для того, чтобы подрезать отросшую траву. При правильной стрижке образуется плотный и красивый травяной покров, особенно у рулонного газона. Секрет стрижки заключается в том, что трава должна быть настолько высока, чтобы корни получали достаточное количество питательных веществ, и достаточно коротка, чтобы газон выглядел красиво. Высота травы должна оставаться примерно одинаковой в течение всего сезона. Газон нужно стричь часто, но не очень коротко. Это предотвращает излишнее увеличение листовой массы, уменьшает расход питательных веществ и сокращает количество сорняков, дождевых червей и грубых трав. При нерегулярной и очень короткой стрижке газона узколистные травы быстро слабеют и выпадают , а на их месте тут же поселяются мхи, мшанки, маргаритки и прочие сорные травы.
Стригите газон два раза в неделю в период активного роста летом, раз в неделю весной, осенью и в засушливые периоды лета. Газон лучше стричь, когда трава сухая. После стрижки газон нужно подмести.
ПОЛИВ
Цель полива- пополнить запасы воды в почве. Не заливайте газон водой до заболачивания. Избыток воды также опасен, как ее недостаток. Первый признак нехватки воды – потеря травой упругости. Именно в это время пора полить газон. Перед поливом осмотрите поверхность почвы. Если на ней образовалась корка или войлок, лучше вначале ее проколоть, чтобы облегчить проникновение воды. Поливать лучше в прохладную погоду. Лучшее время для полива – вечер или утро. Частота полива зависит от погоды и типа почвы. Повышайте засухоустойчивость травяного покрова, для чего используйте все возможные способы для укрепления и углубления корневой системы газонных трав. В засуху оставляйте срезанную траву на газоне. Во время засухи травяной покров прежде всего теряет упругость и тускнеет. Эти признаки проявляются примерно через 7 засушливых дней летом или 10 весной. В этом случае обильно полейте газон. От ежедневного легкого «Опрыскивания» больше вреда, чем пользы.
ПОДКОРМКА
Стрижка сильно уменьшает запасы питательных веществ в почве. При этом быстрее истощаются запасы азота, а медленнее--- запасы фосфора и калия. Если не возмещать потери питательных веществ в почве, то травяной покров становится бледным и редким. Проводить подкормку лучше перед дождем. Не удобряйте газон во время засухи. В крайнем случае, полейте газон и вносите удобрения, как только трава высохнет. Трава должна быть сухой, а земля – влажной. Не удобряйте газон во время дождя, если после подкормки два дня нет дождя, тщательно полейте газон, чтобы удобрение впиталось.
ЧТО НУЖНО ДЛЯ ГАЗОНА----своевременное и достаточное внесение удобрений.
АЗОТ
Улучшает окраску травы и способствует росту--НЕОБХОДИМ. Запасы азота в почве иссякают быстрее всего.Вносить по меньшей мере раз в сезон. Трава становиться густой, зеленой и свежей. При весенней и летней подкормке Азот должен преобладать.При осенней подкормке содержание азота низкое, поэтому используют Комплексное удобрение для газона (нитроаммофос,сульфат аммония)вносится исключительно весной и летом.
ФОСФОР
Укрепляет корневую систему--НЕОБХОДИМ. Следует вносить каждый сезон. Укрепляет корневую систему, весной трава быстрее растет. Необходимо вносить Комплексное удобрение для газона. Делать это надо либо ранней весной или поздно осенью.
КАЛИЙ
Способствует нормальному росту--ЖЕЛАТЕЛЕН. Полезно вносить раз в сезон. Укрепляет траву и усиливает ее устойчивость к засухе и болезням. Используют Комплексное удобрение для газона. Вносят весной или осенью.
ПРОПОЛКА
Весной и осенью прочесывайте газон с использованием различных типов грабель. У грабель с пружинящими зубьями несколько преимуществ. Их применение помогает предотвратить образование войлока и с их помощью легко убрать с газона мусор. Осенью надо обязательно убрать с газона опавшие листья, скошенную траву, кучки земли, выброшенные дождевыми червями. Кучки земли нельзя оставлять на поверхности газона, так как на ней легко укореняются сорняки. Для борьбы с дождевыми червями можно применять сухие средства, предназначенные для борьбы с газонными сорняками. Сорняки и мох уничтожайте по мере их появления. Появление мха свидетельствует о том, что условия жизни газона требуют улучшения. Применяйте гербициды, как только сорняки и мох станут заметны.
