Текущее время: 15 дек 2025, 03:14
Какбы это морозилка. Холодно там сидеть и ждать когда решит ноуфроститься.Александр Т. писал(а):Ну тестером, для начала, нужно померить напряжение на него приходит или нет.
Если напряжение есть а он не греется, то ТЭН. Если напряжения нет, то возможно реле.
AndreS писал(а):Какбы это морозилка. Холодно там сидеть и ждать когда решит ноуфроститься.
Ценно, спасибо.6746 писал(а):AndreS писал(а):Какбы это морозилка. Холодно там сидеть и ждать когда решит ноуфроститься.
Берешьь кастрюлю с горячей водой, ставишь в морозилку, прикрываешь дверку почти(!) и ноуфростишь за час-два слушая как лед осыпается вниз.
Отработанное действо
6746 писал(а):Отработанное действо
AndreS писал(а):Сам тен тестером можно проверить на сопротивление или пробой?
VAL090 писал(а):Накидываем ещё вариантов
AndreS писал(а):Что должно показать и в каком режиме тестера если все ОК или уже неОК?
Закупился МАПП-горелкой, вакууматором, манометричкой, хладагентом и всякой мелочовкой — в хозяйстве пригодится
Vadim-chik писал(а):VAL090 писал(а):Накидываем ещё вариантов
В советское время, когда фены были только в женских парикмахерских и то стационарные в виде торшеров, размораживали с помощью пылесоса, опять же советского, у которого шланг можнл было на выдув прикрутить.
Melior писал(а):Вообще, у ноуфрост же помимо реле, еще таймер и датчик может глючить ((
VAL090 писал(а):Фен, паяльная лампа, костёр…
Накидываем ещё вариантов…
микроволны и лазер, а то и а-реактор
URRI писал(а):И вот тут вступает цена решения проблемы
Вот пришлось закупиться ))
Melior писал(а):кондиционеров в семье много ))
VAL090 писал(а):Тогда в чем проблема была взять перед установкой в семью кондеев?
VAL090 писал(а):МАПП горелку с газом и дорогущими электродами тоже брал, но не пользовал пока. Начитался что паять на сухую нельзя, типа вся окалина внутри будет циркулировать. Да если честно, пока и не требовалось …
Melior писал(а):но торчать из окна на 10 этаже с перфоратором наперевес![]()
Melior писал(а): я начал искать мастера для тещиного холодильника, а у знакомых только списки мастеров к кому обращаться не надо
Приезд мастера — это минус 2 круб только клапан для заправки поставить, а если что-то менять, то от 10к минимум.
