Текущее время: 15 дек 2025, 18:50
Нужен совет по ПП трубам.
Сообщение ОлегRus » 30 янв 2022, 15:43
Комрады, приключилась вот такая хрень, потекла труба отопления.
Свищик образовался очень маленький. Я, как увидел течь, сразу метнулся в газовую/котельную, отключил насос, сбросил давление, убавил газ, это помогло, течь перестало (далее своё дело сделала синяя изолента.))
С противоположной стороны формируется такой же сюрпрайз.
Из-за чего такое могло произойти? Теплоноситель антифриз, давление не делал больше 1.2, может из-за того, что смонтировали с изгибом, отсюда напряжение..
Трубы свежие (2011 г.в.), 10 лет будет, летом, с момента монтажа.
Вопрос, к знатокам. Возможен ли здесь монтаж в старые фитинги? Один брался туда засобачить, но был поражён короной, второй наотрез отказался, говорит в угол не варят, повторно, только резать.
А с другой стороны ещё больше гемора, если срезать всё колено.
ОлегRus
Суровый Волговод
Стаж: 13 лет 7 месяцев 21 день
Год выпуска: 07/12/13
Re: Нужен совет по ПП трубам.
Сообщение AndreS » 30 янв 2022, 16:21
Бартарею краном перекрыл, а байпас не смонтирован….
Вариантов миллион, начиная с того что труба не рассчитана толькотна воду и антифриз не переваривает
AndreS
Стаж: 16 лет 10 месяцев 12 дней
За доброе сердце (1)
Сообщение ОлегRus » 30 янв 2022, 16:33
AndreS писал(а):Бартарею краном перекрыл, а байпас не смонтирован…
Батарею не перекрывал), синяя изолента выручает.))
AndreS писал(а):Вариантов миллион, начиная с того что труба не рассчитана толькотна воду и антифриз не переваривает
Так… Это я уже слышал, от одного универсала. Как узнать-то, переваривают они антифриз или нет?
ОлегRus
Суровый Волговод
Сообщение морж3 » 30 янв 2022, 17:14
ОлегRus
К сведению. У меня отопление на ПП трубах (не армированных) 10 лет. Антифриз "Теплый дом".
На технической воде из реки произошло тоже самое. Там металлопласт.
Я бы вырезал кусок и вварил новый. Так спокойнее.
морж3
Стаж: 13 лет 8 месяцев 20 дней
Автомобиль: Carens II LX 2.0 МТ RENAULT DUSTER 2.0 АКПП 4 WD
Год выпуска: 2005, 2018
Сообщение ОлегRus » 30 янв 2022, 17:26
морж3 писал(а):Я бы вырезал кусок и вварил новый. Так спокойнее.
Так я и думаю, как это лучше сделать.
ОлегRus
Суровый Волговод
Сообщение O.P. » 30 янв 2022, 17:42
ОлегRus писал(а):Батарею не перекрывал), синяя изолента выручает.
Для этого случая есть специальная изолента, типа такой:
У меня на всякий случай рулончик лежит.
O.P.
Стаж: 19 лет 5 месяцев 17 дней
Автомобиль: Rio-2 -> Fusion -> Octavia+1
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (1) За мужские качества (1)
Сообщение URRI » 30 янв 2022, 18:07
Поддерживаю "морж3 — две муфты и кусок трубы , при желании можно даже металл
Был аналогичный случай — труба без воды и давления дала такую-же долевую трещину :think:
Похоже кусок с браком
URRI
Стаж: 12 лет 7 месяцев 15 дней
Сообщение VAL090 » 30 янв 2022, 18:09
Олег, купи хомуты на трубы с резинками на будущие свищи…
Чтобы варить с водой, то после того как разрезал трубу забей в нее пробку. Затем привари к ней кран. Потом в открытом положении крана высверли пробку. Закрой кран и вари дальше ..
VAL090
Стаж: 15 лет 10 месяцев 7 дней
Автомобиль: НМ, КМ, 330202
Год выпуска: 11,10,7
Сообщение Миша50 » 30 янв 2022, 19:06
ОлегRus писал(а): Как узнать-то, переваривают они антифриз или нет?
Антифриз им пофигу. У меня такие же ПЭТ трубы с антифризом в бане. Сделана термосифонная циркуляция. Когда затоплю, нагреваются батареи в комн. отдыха. Работают в более напряженном режиме: в парной 90-105*, в комн. отдыха 23-26*. Когда не топится, наружная Т* до -3- и более, по погоде.
И ничего, держат.
Похоже был бракованный кусок. Вырезайте, делайте вставку и будет Вам счастье. :roul:
Последний раз редактировалось Миша50 30 янв 2022, 19:18, всего редактировалось 1 раз.
Миша50
Стаж: 9 лет 8 месяцев 24 дня
Сообщение морэм » 30 янв 2022, 19:09
ОлегRus писал(а):Так я и думаю, как это лучше сделать.
Лучше замени весь участок. Это не сложно.
Такие же ПЭТ трубы совсем не такие как ПП трубы. А вообще трубы ПЭ зовутся.
Последний раз редактировалось морэм 30 янв 2022, 19:25, всего редактировалось 1 раз.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 15 лет 10 месяцев 28 дней
Год выпуска: 2004, 2006
Сообщение Александр Т. » 30 янв 2022, 19:15
Труба скорее всего некачественная. Китайская.
Замотать спецлентой и дожить др весны не получится? А там переварить все трубы такой марки на новые.
Хорошая труба гнётся но не трескается, даже при механическом напряжении в монтаже. https://disk.yandex.ru/i/klBcep61qBPNew
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
На эти трубы жалуются, что лопаются https://www.forumhouse.ru/threads/2786/page-118
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 16 лет 8 месяцев 24 дня
Автомобиль: Панда Мишка
Год выпуска: 2024
Сообщение морэм » 30 янв 2022, 19:28
В квартире на батарее стоит пп труба не армированная уже 15 лет. И с изгибом участок есть. Давление 6 очков. Со временем форму изгиба приняла, от температуры.
ПП должна легко держать антифриз. Это походу дешёвка, как выше написали.
Ставь армированные и по качественнее.
Режем под пайку стык с отводом под клапан, отверстие рассверливаем под размер и впаиваем туда новый участок.
Вопрос. Сам делал или какой-то горе-мастер?
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение ОлегRus » 31 янв 2022, 12:19
Разобрался, что к чему.
Всем спасибо! Изображение
ЗЫ. Не тем людям доверились — по докам труба немецкая. Уроки платные.
ОлегRus
Суровый Волговод
Сообщение Melior » 31 янв 2022, 14:00
Я бы весь кусок поменял… Все радиаторы и краны на котле перекрыть. От трубы хвостики по 15 мм оставить и наварить муфты встык (с углом и клапаном).
У меня армированная ПП из Леруа для летнего водопровода уже 7 лет просто по клумбе с цветами проложена ))
Ее и триммером косили, и наступали, и на зиму не сливали — хоть бы что ей! :roul:
Melior
Стаж: 17 лет 1 месяц 2 дня
Автомобиль: VW Tiguan 2.0 TSI 4MOTION
Сообщение Fedor » 31 янв 2022, 19:53
ОлегRus писал(а):по докам труба немецкая
там еще и буковы пляшут на трубе…
Fedor
Стаж: 15 лет 8 месяцев 19 дней
Сообщение Александр Т. » 01 фев 2022, 01:01
Fedor писал(а):там еще и буковы пляшут на трубе…
Ну да. На вид левак левее не бывает. :faceoff:
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Год выпуска: 2024
Вернуться в Дом и дача
