Текущее время: 15 дек 2025, 06:19
Andromedich™ писал(а):Как какие подводные камни? А что под плитку не требуется выравнить пол?!
Andromedich™ писал(а):Как к двери/под дверь то придешь плиткой?
Andiart писал(а):Думаю керамику проще класть, начать с угла комнаты, отрезав кусок линолеума и отодвинув мебель.
И так по частям постепенно продвигаясь завершаю всю комнату.
Kiaвод писал(а):Можно просто перевернуть имеющийся линолеум на другую сторону.
Andromedich™ писал(а):А что под плитку не требуется выравнить пол?!
Kiaвод писал(а):Вариант с линолеумом самый простой.
ask1 писал(а):Можно ПВХ плитку "под ламинат". Не надо отлеживаться большим куском, как линолеум.
Yuri_kri писал(а):я бы сделал ламинат.
С укладкой под него может быть ДСП для выравнивания мелких неровностей
AndreS писал(а):выравнивать пол перед финишем в любом случае надо, если конечно нет желания вернуться к этому вопросу через пару лет.
Милославский писал(а):А что под линолеумом то?
sergunde писал(а): сохраняется проектное решение.
Andiart писал(а):Мебель куда деть ?
sergunde писал(а):Никто почему то вопрос шумоизоляции не затронул. Если сейчас лежит линолеум то это, скорее всего, проектное решение
Kiaвод писал(а):Сперва на один край комнаты, потом после раскатки линолеума, через него и по прежним местам.
Andiart писал(а):Это сказать легко, на деле куда сложнее.
Andiart писал(а):Постелить новый линолеум как то не айс, надо ему отлежаться, см. выше.
Вариант класть ламинат не проходит, из-за возможного неровного пола.
Надо стяжку делать чтобы пол был с отклонением в 1 метр до 3 мм, иначе скрипы обеспечены…
Какие подводные камни ждут?
это не то чтобы "мнение". это буквально инструкция по применению говорит.Kiaвод писал(а): от строителей мнение
