Dimch писал(а):ток прошёл, а звонок не раздался.
трусы надо семейные носить,а не плавки ,тогда был бы звон .
Текущее время: 17 янв 2026, 11:32
adum писал(а):Dimch писал(а):ток прошёл, а звонок не раздался.
БИЧ писал(а):Ты не плохой проводник — ты хорошая нагрузка
adum писал(а):трусы надо семейные носить
6746 писал(а):Если земли нет — куда ток утечет??? Дерево изолятор, про водопровод ТС молчит
кузька писал(а):нет, у меня от реактора сразу идет фаза
Dimch писал(а):Я один раз так в дверной звонок позвонить пытался. Ну а что? Кнопка звонка отломана, наружу 2 винтика с напряжением. Ну думаю, замкну их пальцами. Что там этого сопротивления то между средним и указательным?! В общем, плохой я проводник: ток прошёл, а звонок не раздался.
Весело тут у Вас, мальчики..
А так — все поржали и побежали дальше..
DJEM писал(а):Может кто посоветовать мастера, осенью надо будет электрику на даче развести, без изысков, по бюджетному варианту в кабель каналах.
Могу номер моего датьDJEM писал(а):Может кто посоветовать мастера, осенью надо будет электрику на даче развести, без изысков, по бюджетному варианту в кабель каналах.
Три ХаХаАлександр Т. писал(а):Даже на заре электрификации изоляторов из дерева не делали.
под МосквойSivka писал(а):Дача то где
Если рекомендуешь, то кинь номерокDIMON1974 писал(а):Могу номер моего дать
по С.Посаду могу ребят рекомендовать, хоть с МОЭСКА, хоть с местного Энергосбыта, но есть и электрики на свободных хлебах, и.. имхо, они лучше…
Pal-nirvana писал(а):Трудно наверное ёрничать когда дилетант в вопросе?
Почитай ГОСТ 22483-77, а именно п.1.2 и соответствующие таблицы. И п.1.4а
Pal-nirvana писал(а):это поможет
Pal-nirvana писал(а):Так изначально посыл и был — нефиг фигней заниматься.
VAL090 писал(а):Охламон старший писал(а):
Правильно расчитать сечение проводов и перспективную нагрузку с запасом есс-но!!!
я тебе больше скажу, что в нынешних реалиях я был вынужден даже микрометром мерить жилы провода и затем высчитывать сечение.
И были экземпляры производителей, где вместо 2,5 квадратов было 1,9.
Только вот УЗО к этому мало отношения имеет, другое у нее назначение.
