ДИКИЙ писал(а):пивком-м-м-м-м-м
Вот поперло…
Текущее время: 15 дек 2025, 20:19
ДИКИЙ писал(а):Саньсэй писал(а):а лакировать.
пивком-м-м-м-м-м
muraveika писал(а):у дальней стены можно просто сделать прорезь 15х15см для "ходьбы" воздуха
muraveika писал(а):около ворот сделать отверстие под трубу, которая в дальнейшем пойдет наружу
muraveika писал(а):- около ворот труба вниз должна насколько глубоко идти? почти до пола подвала?
muraveika писал(а):стены у нас толстые — около 40см, нужно ли трубу В стене делать под наклоном наружу?
muraveika писал(а):или же все наоборот: у дальней стены труба до пола подвала, а у ворот труба мелкая, буквально под потолком подвала?
muraveika писал(а):Позже покрою гидроизоляцией.
неплохо было б почитать темку то)
muraveika писал(а):Собственно моя цель — сделать из подвала сухой погреб с наименьшими финансовыми затратами.
Потом, когда пошла вода у него получился бассейн. Откачать до конца никогда не мог. Насос остатки не брал. А выемки — типа забетонированной бочки или двух он сделать не догадался. По специальности, между прочим, архитектор.
muraveika писал(а):пропадаю в гараже..
Asspirin писал(а):неплохо было б почитать темку то)
Следующую встречу киа-клуба организуем у тебя в гараже
Как раз все советчики на месте посмотрят, и посоветуют чего-нибудь
Может и сделают часть работ
ДИКИЙ писал(а):Кстати — можно зайти к соседям и посмотреть схему и спросить — как работает…
moryachok174 писал(а):А над Вашим гаражом еще чтоли гараж есть?
Maxim BLACK писал(а):2) В двух противоположных сторонах подвала поставил две металлические бочки с вырезанными донышками.
Maxim BLACK писал(а):Я просто в восхищении ….
Генералыч писал(а):Когда будешь делать люк/дверь в подпол, предусмотри возможность сделать так, чтобы можно было оставлять туда щель. Летом будет открыта — будет дополнительно проветриваться.
DIMON1974 писал(а):Следующую встречу киа-клуба организуем у тебя в гараже
muraveika писал(а):А можно вместо этих многочисленных дырок просто срезать одну доску у дальней стены?
А трубы делали в том разрезе под яму. Они нужны, т.к. просто отверстие не даст в полной мере притока воздуха. Разновысотные трубу дают вытяжку как с низа пола, так и с потолка. За счет этого будет сушиться не только погреб, но и сам гараж будет суше
А к стене стелаж замостырить (если позволяет место) и мешать не будет и воздух поступать будет. Но на зиму закрывать обязательно, иначе холод будет поступать
Генералыч писал(а):Разновысотные трубу дают вытяжку как с низа пола, так и с потолка. За счет этого будет сушиться не только погреб, но и сам гараж будет суше
Генералыч писал(а):Обе трубы должны выходить на улицу. Но одна длинная от почти пола подвала, другая от потолка подвала покороче)
muraveika писал(а):2) В двух противоположных сторонах подвала поставил две металлические бочки с вырезанными донышками.
Вот это я вообще не поняла.
Дном вверх или дном вниз?
И зачем они нужны?
Генералыч писал(а):А нафига это геморой с обкладывание плиткой? Дорого, да и не нужно)
muraveika писал(а):Да, гаражи у нас двух-ярусные — это видно по фото на этой же странице — выше!
Maxim BLACK писал(а):Классный у вас гаражик!
Maxim BLACK писал(а):Да и девушка как-то хотела пол в гараже выровнять.
