VAL090 писал(а):ЛЮБОЙ безопасности НИКОГДА не бывает много.
Тогда обмажься силиконом, надень противогаз и лежи на земле — ибо и током не дернет и газ не отравит и падать некуда.
Текущее время: 17 янв 2026, 10:01
Равно как и то что ваш пост -100% офф.БИЧ писал(а):6746 писал(а):передергиваете
Уважаемый, если Вы посмотрите пост Юрия, то увидите, что в моем ответе нет никаких передергиваний — формулировки поста не допускают двойного толкования.
6746 писал(а):Вот ведь какие "жертвы ЕГЭ"
а заземлять на трубы водопровода это где учили?
Каждый понимает в меру своей образованности и испорченностиБИЧ писал(а):Ты прочти то, что написал. Только внимательно!
6746 писал(а):Т.е вы считаете что человека стоящего на изоляторе (в сухом доме на не земляном полу вдали от металла водовпровода…) — током ударит??![]()
А там же в ЕГЭGavRUSha писал(а):6746 писал(а):Вот ведь какие "жертвы ЕГЭ"
GavRUSha писал(а):6746 писал(а):Т.е вы считаете что человека стоящего на изоляторе (в сухом доме на не земляном полу вдали от металла водовпровода…) — током ударит??![]()
У вас сейчас такие идеальные условия?
GavRUSha писал(а):6746,
6746 писал(а):У меня поэтому, в старой сталинке с металлической фаниной — УЗО стоят ТОЛЬКО на ванную и кухню.
adum писал(а):6746 писал(а):У меня поэтому, в старой сталинке с металлической фаниной — УЗО стоят ТОЛЬКО на ванную и кухню.
У вас там че печное отопление ,в комнатах нет радиаторов отопления ,с верхнего этажа не может бежать вода ?.
) просто автоматы ,разводка по комнатам и этажам
URRI писал(а):По отбитому ДИФу или автомату легко найти неисправность ,конечно все должно быть подписано
Охламон старший писал(а):Правильно расчитать сечение проводов и перспективную нагрузку с запасом есс-но!!!
6746 писал(а):Если мозгов и понимания физики нет, то и УЗО в каждой розетке не поможет
VAL090 писал(а):И были экземпляры производителей, где вместо 2,5 квадратов было 1,9.
6746 писал(а):Разводка отопления и водопровода ДАВНО уже пластиком на весь дом, что вы….
adum писал(а):забежала в распред коробку или может где изоляция на проводе была нарушена
Если ты посмотришь выше, то я писал такой случай как пример что УЗО поможет — "налить несколько тонн воды с солью"adum писал(а):И что ? Вода от этого перестала проводить ток ? Я ведь не зря привел пример из своей практики ,вода бежала по стене ,забежала в распред коробку или может где изоляция на проводе была нарушена ….
Djatel писал(а):афигенно тут УЗО ваше поможет если коробка соседская, да
