Rainbow писал(а):Я уже писал — расчетная величина.
А если "икономия" ( зажали арматуру) или руки из жопы.. можно из чего угодно говно сделать
Дл грунтов ЛО 40-50 и есть расчётная величина.
Текущее время: 17 янв 2026, 11:32
не застроят лужайку?ОлегRus писал(а):
[/quote]
Что есть 40-50 "расчетная для ЛО"??Барон Мюнхгаузен писал(а):Rainbow писал(а):Я уже писал — расчетная величина.
Барон Мюнхгаузен писал(а):Свайный фундамент — это тока для лёгких домов и то от бедности.
6746 писал(а):Что есть 40-50 "расчетная для ЛО"??
Если глубина промерзания — то в ЛО она 100-150 см! См. СНИПы и не фантазируй![]()
Если несущая нагрузка грунта в каких то единицах — то зависит от грунта!
6746 писал(а):Если твои 40-50 см -некая умозрительная толщина "непробиваемого" бетона, который положи на грунт и он "никогда-никогда" не треснет — то это не расчетная а ОБС (Одна Баба Сказала) величина.![]()
6746 писал(а):Наши проектировщики на свайный фундамент районные трансформаторные подстанции ставят.
А уж опоры ЛЭП давно на сваях стоят, а они потяжелее "дачи"
. Фундамент золотым станет
Полный бред.Барон Мюнхгаузен писал(а):А по нормам сваи бьются до упора в скальный грунт.
6746 писал(а):Полный бред.![]()
Типичный пример "пироги (строительство) печет сапожник (радиоремонтник)"
6746 писал(а):Да и не сейчас — Иссакиевский собор стоит на дубовых сваях. Монферран сэкономил???
Во, твоя мама права!Барон Мюнхгаузен писал(а): Сваи бьются до скалы либо до тех пор , пока свая не перестаёт "идти"
Барон Мюнхгаузен писал(а): сваи бьются до упора в скальный грунт.
Не ноль. Есть несущие способности грунтов.Барон Мюнхгаузен писал(а):Иначе от тех свай толку ноль.
Барон Мюнхгаузен писал(а):Я прав. Свая "идёт" до тех пор, пока не упирается в скалу, либо грунт по твёрдости мало уступающий скале.
Я ничего не додумываю.Rainbow писал(а):6746, ты зачем то додумываешь за других.
Саня написал про трещины и перекосы. И ни слова про фундамент. Может там плита двухметровая?
Дерево — материал живой. Это и к брусу относится, и к оцилиндровке. В меньшей степени к клеенке.
У меня дом тоже деревянный, писал. 25 лет ни одной двери не клинит. Более того, печная труба 7 метров через дерево переборок-крыши проведена и стоит.Александр Т. писал(а):У друга дом из оцилиндровки, головняк постоянный, трещины (от 6746 — где?), перекосы
6746 писал(а):Не ноль. Есть несущие способности грунтов.Барон Мюнхгаузен писал(а):Иначе от тех свай толку ноль.
Если тебе по весовой нагрузке дома достаточно иметь площадь опоры в 20 свай 200х200 мм — то НАФИГА лить 10х10х0,5 метров бетона???
Rainbow писал(а):Барон Мюнхгаузен, сваи есть разных типов. Есть стойки. Это о том, что ты пишешь. "До скалы". На самом деле, конечно чуть по-другому. До таких грунтов, которые обеспечивпют несущую способность.
Есть висячие сваи. Несущая способность которых обеспечивается силой тоения свай об окружающщий грунт.
Есть понятие "отказ". Когда, как ты выражаешься "свая не идет". Отказ величина примерно эмпирическая. То есть, имея геологии, его можно рпссчитать. Но в "поле" он другой. Практический. Есть нормы его определения. Далее свая срубается в нужном уровне. Затем сваи объединяются ростверком.
6746 писал(а):дом не будет пучить
Т.е. дом заливает так что его ведет?? Откуда — косые ветра заливают на стены так что дренаж не справляется и вода стоит на "охрененной плите", дом сырой?Rainbow писал(а):Охрененный такой стол….А просто ориентация дома, роза ветров и косые дожди
6746 писал(а):Rainbow, ну он в кучу все валит и одно — "я прав".
Ну слышал от мамы что то в детстве, а потом радиодело свое взяло.
И осталось "сваи это от бедноты, литой полметра — супер"
Для таджика-мастера литой полметра — реально супер, а для умного проектанта — сваи, да с ростверком, самое то. Особенно на влажных грунтах
Барон Мюнхгаузен писал(а):проектант — тупой теоретег и его и с ростверком со свистом выпучит в хорошие морозы.
6746 писал(а):Барон Мюнхгаузен писал(а):проектант — тупой теоретег и его и с ростверком со свистом выпучит в хорошие морозы.
Ох трудно упертому объяснять.
Радуйся, что твои предсказы не сбываются и ты с электричеством и теплом в доме. Именно потому что не сбываются
