Текущее время: 17 янв 2026, 07:57
Капельный полив.Вентиляция теплицы. (от а до я)
Re: Капельный полив. (от а до я)
Сообщение NetCom » 24 июн 2015, 19:22
123
Последний раз редактировалось NetCom 20 авг 2019, 11:00, всего редактировалось 1 раз.
NetCom
Стаж: 16 лет 8 месяцев 23 дня
Автомобиль:
Золотые руки клуба (1)
Сообщение oliver » 24 июн 2015, 20:07
на мой взгляд самое лучшее решение вентиляции :)
скажи мне,почему выбор пал на жидкость для костра ? у нее коэффициент расширения больше чем у масла или просто то что было под рукой ?[/quote]
прошлую зиму курил форум по теплицам, собирался варить тепличку из профильной трубы, по весне поставил.
заодно и про автопровертивание читал, у жидкости для костров на основе парафинов коэффициент расширения больше чем у масла, кое кто парафин в керосине разводил :faceoff: .Да при протечки для овощей меньше ущерба, чем от отработки
oliver
Стаж: 18 лет 8 месяцев 2 дня
Автомобиль: clarus2 v2000
За верность клубу (1)
Re: Капельный полив.Вентеляция теплицы. (от а до я)
Сообщение Rainbow » 24 июн 2015, 20:09
Кстати! В названии темы то орфографию поправьте! Режет же
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
У меня шток есть один. Крепеж только надо придумать и сделать. Если пойдет, то еще пару докуплю
Rainbow
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 19 лет 4 месяца 8 дней
Автомобиль: Hyundai Santa Fe
Re: Капельный полив.Вентиляция теплицы. (от а до я)
Сообщение NetCom » 24 июн 2015, 22:01
123
NetCom
Автомобиль:
Сообщение oliver » 24 июн 2015, 22:45
масло выгоняй всё, для чистоты эксперемента
oliver
Сообщение NetCom » 24 июн 2015, 22:49
123
NetCom
Автомобиль:
Сообщение oliver » 24 июн 2015, 22:55
да была на цвет и запах типа ATF, выгонял полностью, потом с парафином пару раз наливал и сгонял, через отверстие по болт М6 быстро.
oliver
Сообщение NetCom » 24 июн 2015, 23:07
123
Последний раз редактировалось NetCom 20 авг 2019, 10:59, всего редактировалось 1 раз.
NetCom
Автомобиль:
Сообщение oliver » 24 июн 2015, 23:21
не болт и шайба с резинкой от самореза под профлист, но лента фум лишней не будет
oliver
Сообщение NetCom » 25 июн 2015, 14:10
123
NetCom
Автомобиль:
Сообщение oliver » 25 июн 2015, 16:01
должно быть так, промыл, выдвинул шток, залил по полной, затем потихоньку задвигаешь шток на половину можно чуть больше, при задвигании, парафин должен просочится за клапан, получается что труба упора должна быть наполнена. Подсоса воздуха не должно быть. При заправленной и закрытой открывашки шток можно вытянуть(жидкость просто через клапан перетекает)до конца, а задвинуть тока до своего предела. По поводу выдвижения, заливалась жижа уже ведь нагретая и она заняла своё мах. объём, надо положить в тень, охладить, в принципе для теплички шток должен начинать выдвигаться при +18 (t+18-25 оптимальная температура для томатов и огурцов)
oliver
Сообщение NetCom » 25 июн 2015, 17:28
123
NetCom
Автомобиль:
Сообщение 6746 » 25 июн 2015, 19:51
NetCom писал(а):Решил поэкспериментировать с автоматизацией полива. Хочу чтобы она все сама делала ))
Вариант №1 — широко распространенный — за 3000 ры готовая система капельного полива из 200 литровой бочки, с батарейным питанием. Широко рекламирется в инете, найти просто.
Вариант №2 (мой) — гибрид из китайской GSM охранки за 2 тр и финских конвекторов отопления, с платкой управления .
Делал как охранку, ну и попутно развил до дистанционного подогрева дома перед приездом. Включаю по СМС.
Система имеет аварийное питание на неделю из аккума на 10 ач и старого зарядника от телефона.
На лето, когда отопление не актуально, в управляемую розетку втыкается насос в скважине — полив парника и кустов на участке.
Вода из скважины идет в трубки с дырочками под потоком парника и на разбрызгиватели у кустов.
6746
Стаж: 18 лет 3 месяца 20 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение NetCom » 29 июн 2015, 00:43
123
Последний раз редактировалось NetCom 20 авг 2019, 10:58, всего редактировалось 1 раз.
NetCom
Автомобиль:
Сообщение oliver » 30 июн 2015, 13:44
да, засада, возможно что маленький объем цилиндра и не хватает расширения, варианты как у тебя добавлять типа ресивера или удлинять открывашку отрезком трубы. По этому варианту буду делать ещё одну, пока ищу компрессионную муфту.
oliver
Сообщение NetCom » 07 авг 2015, 19:24
123
Последний раз редактировалось NetCom 19 авг 2019, 23:46, всего редактировалось 1 раз.
NetCom
Автомобиль:
Сообщение Rainbow » 07 авг 2015, 20:04
Хороший результат
Rainbow
Генералиссимус
Генералиссимус
Сообщение NetCom » 08 авг 2015, 21:05
123
NetCom
Автомобиль:
Вернуться в Дом и дача
