Текущее время: 17 янв 2026, 09:35
Ремонт с нуля.
Re: Ремонт с нуля.
Сообщение remun » 12 мар 2015, 12:41
Rainbow писал(а): Надо поюзать котел на предмет его работы контура гвс. Если он оперативно даст горводу, то нехай. Если не даст, то бойлер газовый. Но вроде там расстояния копеечные, должно.
Это двухконтурное уг с неотключаемым предподогревом. Т.е. Сначал идет комнатная темпатура, затем купиточка пару литров, а потом уж добегает… В свете вышесказанного, рекомендую подумать о, как минимум, смесителях с термостатами, а как максимум — о газовом проточном бойлере (компактнее, но нужен газ) или о бойлере косвенного нагрева (жрёт место)
:faceoff:
remun
Обизянко
Обизянко
Стаж: 19 лет 2 месяца 23 дня
Автомобиль: Кукушечного типа на 6 кукушат
Год выпуска: 2022, 2023й М.Г
Награды: 10
Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (2) За смелость (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (2) Золотое перо клуба (1) Мудрость клуба (1)
Re: Ремонт с нуля.
Сообщение Dimch » 12 мар 2015, 13:01
Vot_takoy писал(а):как лучше реализовать?
В спальне над головой в стене дырку. Далее короб через коридор заводишь в ванную, а там уже прячешь ту штуковину, которую тебе Андрей показал. И все это в общую вытяжку. Короб прилепляешь в угол к проходу. У тебя же там наверняка арка какая-нить будет. Можешь со стороны коридора, можешь со стороны кухни — сам смотри.
2. Дверь между кухней и комнатой подозрительна. Может её сделать открывающейся в комнату налево. Там у тебя всё-равно кусок перегородки внутренней. Вот к ней открытая дверь встанет и мешаться не будет. А 180 то градусов по кухне не очень.
П.С. А собачка, это тот серый комок у стенки в коридоре? :z)
Dimch
Стаж: 17 лет 8 месяцев 23 дня
Re: Ремонт с нуля.
Сообщение Rainbow » 12 мар 2015, 13:04
remun писал(а):о газовом проточном бойлере (компактнее, но нужен газ) или о бойлере косвенного нагрева (жрёт место)
поскольку там котелок висит. бойлеок небольшой можно там же спрятать. если же нет, то да — проточный газовый бойлерок
Rainbow
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 19 лет 4 месяца 8 дней
Автомобиль: Hyundai Santa Fe
Re: Ремонт с нуля.
Сообщение remun » 12 мар 2015, 13:09
Rainbow писал(а):то да — проточный газовый бойлерок
Кстати, еще можно организовать обратку ГВС — тогда времени добегания вообще не будет :roul:
:faceoff:
remun
Обизянко
Обизянко
Награды: 10
Re: Ремонт с нуля.
Сообщение Электрик » 12 мар 2015, 13:10
Котёл двухконтурный не советую, лучше одноконтурный + бойлер косвенного нагрева. Тёплые полы однозначно надо делать. Я сделал во всём доме, получилось очень эффективно. Батареи вообще не включал и так жара получалась 25 градусов, даже при -20 на улице. Думаю батареи теперь срезать летом.
Электрик
Стаж: 18 лет 10 месяцев 11 дней
Автомобиль: Cee'd
Открыватель новых земель (1)
Re: Ремонт с нуля.
Сообщение remun » 12 мар 2015, 13:14
Электрик писал(а):Котёл двухконтурный не советую, лучше одноконтурный + бойлер косвенного нагрева.
Конечно лучше.
Но уже стоит "боец-многочлен".
Как вариант — забить на котельное ГВС (заглушить трехходовик нафиг) и организовать косвенный нагрев. Но это жилплощадь + накие-то деньги.
:faceoff:
remun
Обизянко
Обизянко
Награды: 10
Re: Ремонт с нуля.
Сообщение Rainbow » 12 мар 2015, 13:39
remun писал(а):организовать обратку ГВС
Паш, там расстояния то всего ничего. не вижу никакого смысла в этом. + насос гонять постоянно. смысл?
remun писал(а):заглушить трехходовик нафиг
и тут тоже есть изящнее решение. оставить этот контур "полуживым". т.е. сделать его. связать с гребенкой ГВС. и держать как резерв. мало ли, что с бойлером, резерв завсегда. и параллельно бойлерок проточник. цена вопроса — два куска трубы. и лишний сосок в гребенке.
Электрик, это квартира. не дом. и площадь не велика. поэтому надо исходить из компактности решений.
Rainbow
Генералиссимус
Генералиссимус
Re: Ремонт с нуля.
Сообщение Vot_takoy » 12 мар 2015, 13:55
remun писал(а):при наличии терморегуляторов на стенах можно будет зело экономить на газе и подбирать ОПТИМАЛЬНУЮ температуру воздуха в помещении
Так и хотел.
Bellissima писал(а):Если есть возможность каким-то образом избежать входа в каартиру через кухню-избегайте!
Поподробнее :roll:
Rainbow писал(а):Начнем с юга. Дверь в гардероб убрать. Там и так места нет. Шкафы.
Хотелось минимизировать количество различных шкафов купе и т.д. :think:
Rainbow писал(а):дверь в гостиную можно сделать сдвижную. Меньше сожрет у кухни.
Угу, так и думали, между спальней и комнатой и между комнатой и кухней делать раздвижные двери, но, газовый котел, как к этому газовщики относятся? Это пока засада. Ибо где то пищут что кухня с котлом должна быть изолированна, где то пишут что достаточно просто плотной двери….
Одинокий Валенок писал(а):Остеклением озаботься сразу. Менять, если надумаешь, стоит в период между черновыми и чистовыми работами. Ну и, ессно, пЕшЫ, есличо.
Принято.
domowjonok писал(а):Унитаз неправильно стоит, первое правило сантехника- горшок должен стоять как можно ближе к вертикальному стояку.
Принято.
ИТ услуги. Все обсуждаемо.
Vot_takoy
Стаж: 19 лет 10 месяцев 20 дней
Автомобиль: Синий
За верность клубу (1) Футбольный боец клуба (1) За доброе сердце (1)
Re: Ремонт с нуля.
Сообщение Rainbow » 12 мар 2015, 13:59
Vot_takoy писал(а):Хотелось минимизировать количество различных шкафов купе
а тряпки куда девать?! максимизировать надо
Rainbow
Генералиссимус
Генералиссимус
Re: Ремонт с нуля.
Сообщение Vot_takoy » 12 мар 2015, 14:00
Rainbow писал(а):а тряпки куда девать?! максимизировать надо
Дык, хотелось сделать кладовку в прихожке… :Heppy:
Vot_takoy
Автомобиль: Синий
Re: Ремонт с нуля.
Сообщение Vot_takoy » 02 апр 2015, 11:26
Два вопроса про полы:
1. Делать нужно +- 15 см — Первый этаж.
Вариант:
1 слой гидроизоляция
2 слой шумоизоляция
3 7-8 см (при таких вводных) экструдированный ППС/керамзит/ или что лучше?
4 слой стяжка + водянной теплый пол — 5 см.
5 слой наливной пол — 1 см.
6 слой ламинат/ в санузле плитка
Второй вопрос, про ламинат и водянной теплый пол. Есть смысл? Прочитал много противоречивых отзывов о работе ТП под ламинатом….запутался…. :think:
Vot_takoy
Автомобиль: Синий
Re: Ремонт с нуля.
Сообщение remun » 02 апр 2015, 11:33
Vot_takoy,
1-й этаж — шумка не нужна. ЭППС пожирнее.
Гидро — дож нафиг.
:faceoff:
remun
Обизянко
Обизянко
Награды: 10
Re: Ремонт с нуля.
Сообщение Vot_takoy » 02 апр 2015, 11:50
remun писал(а):1-й этаж — шумка не нужна. ЭППС пожирнее.Гидро — дож нафиг.
Подвал не отапливаемый, судя по форуму, в некоторых домах мокрый, если у нас провет трубу в подвале, плесень не образуется? :think:
Vot_takoy
Автомобиль: Синий
Re: Ремонт с нуля.
Сообщение remun » 02 апр 2015, 11:57
Vot_takoy писал(а): если у нас провет трубу в подвале, плесень не образуется?
Если подвал мокрый, то гидроизол не поможет: разрушение перекрытий неотвратимо.
:faceoff:
remun
Обизянко
Обизянко
Награды: 10
Re: Ремонт с нуля.
Сообщение Rainbow » 02 апр 2015, 12:02
Зачем гидроизоляция?
Добавлено спустя 10 минут 1 секунду:
И зачем шумоизоляция?
Rainbow
Генералиссимус
Генералиссимус
Re: Ремонт с нуля.
Сообщение Pal-nirvana » 02 апр 2015, 13:17
Вставлю свои 5коп.
п.3 и п.4 менять местами,
Электрику нужно до штукатурки.
Если потолок натяжной, то электиру лучше по потолку разводить.
Спальня маленькая. (я бы спальню и кухню поменял местами, при этом поставив раздвижные двери между кухней и гостинной и делав вход в гостинную отдельным.
дверь входная и СУ ессно наружу.
ПС не зная, какие стены несущие трудно еще чтото предложить по планировке.
Pal-nirvana
Стаж: 18 лет 1 месяц 10 дней
Автомобиль: Cee'd ED
Re: Ремонт с нуля.
Сообщение Klerk » 02 апр 2015, 15:26
Pal-nirvana писал(а):Электрику нужно до штукатурки.
Не обязательно. Многие штробят по штукатурке, причём и для сантехники тоже, если планируется. А вот если по полу что-то будет проходить, то укладывают до выполнения стяжки.
Klerk
Стаж: 16 лет 6 месяцев 24 дня
Статьи: 2
Автомобиль: Rio (2003-2005)
Золотая звезда I степени (1)
Re: Ремонт с нуля.
Сообщение da_double » 02 апр 2015, 16:07
Klerk писал(а): Многие штробят по штукатурке
А потом у них трещины на стенах… Это только когда забывают что-то проложить. Вся черновая электрика и сантехника до штукатурки.
Интересно, почему у нас принято отделку только что построенного дома называть ремонтом :roll:
Пассажир
da_double
Стаж: 15 лет 8 месяцев 25 дней
Автомобиль: Kia RIO DE 1,4AT 4d
Re: Ремонт с нуля.
Сообщение Vot_takoy » 02 апр 2015, 16:15
remun писал(а):Если подвал мокрый, то гидроизол не поможет: разрушение перекрытий неотвратимо.
Дык надеюсь что такого прорыва не будет)
Rainbow писал(а):Зачем гидроизоляция?
Аргументы против? :think: :think:
Rainbow писал(а):И зачем шумоизоляция?
мышкам не мешать своим топотом…но аргументов против не могу понять :oops:
Спасибо :Heppy:
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Опять таки, я думаю что бы сделать теплые полы, разве гидроизоляция, не требуется? :think:
Vot_takoy
Автомобиль: Синий
Re: Ремонт с нуля.
Сообщение Pal-nirvana » 02 апр 2015, 16:19
а потом заново заштукатуривать штробы? Ну если есть.лишнее время и деньги , то можно и так.
Pal-nirvana
Вернуться в Дом и дача
