Текущее время: 17 янв 2026, 07:57
Утепление балкона
Re: Утепление балкона
Сообщение DJEM » 18 фев 2015, 01:32
Rainbow, Валерка, смайлик видел? :faceoff:
DJEM
Стаж: 19 лет 1 месяц 28 дней
Статьи: 18
Сообщение ask1 » 18 фев 2015, 02:05
DJEM писал(а):тут нет разговора о минплитах, только эппс
Ну об ЭППС и писал. Толщины минплиты упомянул только для сравнения соответствия толщины и эффективности.
ask1 писал(а):Если сделать теплорасчет (по Москве и обл.), то как раз к этим цифрам (±) и придешь (100мм-стены, 150мм-перекрытия).
Но это все для ОтапливаемогО! помещения с !расчетной-нормируемой! температурой (по СНиП -СП)!
ask1
Стаж: 16 лет 11 месяцев 2 дня
Сообщение DJEM » 22 мар 2015, 23:52
Fedor писал(а):Заезжай поглядишь.
заеду , посмотрю что получилось :)
DJEM
Статьи: 18
Сообщение DJEM » 19 июл 2015, 23:11
Вернулся домой, пора приступать, от стяжки , плитки и теплого пола решил отказаться. Валенок предлагал следующее
Одинокий Валенок писал(а):DJEM
ЦСП по лагам, например. Между лаг утеплитель. Будет теплее и легче, чем 5 см смесей залить.
Напомню что пол будет утеплятся 2 слоя ЭППС в нахлест, поэтому как бы лаги не планируются, если на эти 2 слоя пложить ЦСП, допустимо такое?
И еще вопрос К бетону ЭППС буду клеить спецраствором, а вот меджу собой слои чем клеить, тем же раствором? Само собой будут еще и специальные дюбеля.
DJEM
Статьи: 18
Сообщение Rainbow » 20 июл 2015, 01:01
Скотчем двусторонним. Эппс растворяется очень многими клеями. Устанешь подбирать.
и эппс в таком случае бери самый жесткий. Зачем дюбеля то? Прижать к бетону?
Rainbow
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 19 лет 4 месяца 8 дней
Автомобиль: Hyundai Santa Fe
Сообщение DJEM » 20 июл 2015, 01:09
Rainbow писал(а):Зачем дюбеля то? Прижать к бетону?
чтобы не гуляли слои, зафиксировать по минимуму
DJEM
Статьи: 18
Сообщение ScoutRus » 20 июл 2015, 10:58
Rainbow писал(а):Эппс растворяется очень многими клеями. Устанешь подбирать.
Из клеев для ЭППС знаю только Tytan Styro и Ceresit CT 84
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
DJEM писал(а):если на эти 2 слоя пложить ЦСП, допустимо такое?
Допустимо.
Вот здесь один из вариантов именно такой.
ScoutRus
Стаж: 16 лет 4 месяца
Автомобиль: Sportage KM
Сообщение DJEM » 21 июл 2015, 00:39
на ЭППС достаточно ЦСП толщиной 8мм, или требуется более толстая плита, по идее продавливаться ей особо некуда :think:
Чисто из соображений веса и транспортировки :faceoff:
DJEM
Статьи: 18
Сообщение DJEM » 30 июл 2015, 12:20
DJEM писал(а):на ЭППС достаточно ЦСП толщиной 8мм, или требуется более толстая плита
Пощупал в живую ЦСП плиту, понял что довезти затащить на балкон в одиночку не смогу. Можно ее заменить на Плиту OSB-3 влагостойкая толщиной 9 мм? по верху будет линолеум.
DJEM
Статьи: 18
Сообщение ScoutRus » 30 июл 2015, 12:56
DJEM писал(а):Можно ее заменить на Плиту OSB-3 влагостойкая толщиной 9 мм?
Если без лаг, то 9 мм должно хватить.
ScoutRus
Сообщение Rainbow » 30 июл 2015, 13:02
DJEM, напилят пусть на рынке по размерам
Rainbow
Генералиссимус
Генералиссимус
Сообщение DJEM » 30 июл 2015, 13:16
Rainbow писал(а):напилят пусть на рынке по размерам
так там получается, что 1 плита ЦСП практически целиком нужна, все 3 метра и еще целиковая что бы оставшийся кусочек закрыть :faceoff:
3 метра ЦСП весит прилично , в машину не воткнуть и в лифт не войдет
DJEM
Статьи: 18
Вернуться в Дом и дача
