Текущее время: 15 дек 2025, 19:43
Скважинный насос.
Re: Скважинный насос.
Сообщение BurVovan » 21 дек 2013, 15:00
Что-то мне подсказывает, что производительность насоса значения не имеет, регулятор давления насос отключает, главное, чтобы напор был достаточный.
Когда ставил себе, каждый горизонтальный метр учитывался как метр напора насоса плюс 20%. Посмотри, может, пригодится:
http://muzhik-v-dome.ru/vodosnabzhenie/ … umulyator/
Похоже, что тебе ГА и 100 л за глаза, если, конечно, у тебя не пять туалетов, пять душевых и десять кранов на мойках. Частоту срабатывания насоса выбираем регулятором давлениея насоса, эмпирически (методом втыка). :z) У меня на два строения (2 душевые, четыре крана, 2 унитаза) хватает 150 л. Предустановленное давление (в пузыре) ГА = 1,5 атм, макс = 10 атм.
BurVovan
Стаж: 19 лет 8 месяцев 28 дней
Автомобиль: Dodge RAM 1500 / 5,7 HEMI / 6 АКПП
За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За гостеприимство (2) Замершее мгновение (1) Золотое перо клуба (1)
Сообщение Rainbow » 21 дек 2013, 15:04
NetCom писал(а):никаких плясок с демонтажем системы зимой…
а какие пляски с демонтажом? и вообще, зачем ее демонтировать?
NetCom писал(а):Два обогрева… нижний 800 ватт Nobo…и на потолок поставил керамический (фигню что ик лучами греет)… тоже ~ 800 …
Посчитаюсь в новом году чо почем…
че там считать? при цене 3,5 руб\кВт.ч набежит около 4200 руб.:-)
в Одессе понятно меньше, но какой вооще смысл в этих опексах? если их можно вообще избежать
Rainbow
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 19 лет 3 месяца 7 дней
Автомобиль: Hyundai Santa Fe
Сообщение Жора » 21 дек 2013, 15:10
BurVovan писал(а):Что-то мне подсказывает, что производительность насоса значения не имеет, регулятор давления насос отключает,
Регулятор давления отключает насос при достижении заданного порога давления, обычно 3-3,5 атм. Если набирается большая емкость например ванна в доме или какая то емкость в огороде, то вода будет расходоваться а заданный порог давления достигнут не будет! Можно осушить скважину и загубить сам насос!
Хотя вариантов как этого избежать конечно масса!
Ну а если производительность насоса мала, то опять же заданный порог достигнут не будет, насос не отключится и испытает кирдык!
Согласие есть продукт, при полном непротивлении сторон.
Жора
Стаж: 20 лет 9 месяцев 8 дней
Автомобиль: Geely Coolray/ Рест 2024
Год выпуска: 2024
Золотая звезда II степени (1) За активность I степени (2) Мудрость клуба (1)
Сообщение BurVovan » 21 дек 2013, 15:14
Прошу прощения, имел в виду РЕШАЮЩЕГО значения не имеет. :z) Правильный выбор объема ГА более критичен!
BurVovan
Сообщение Алексей ЕХ V6 » 21 дек 2013, 15:16
BurVovan,
Нееее, Вов…
У Педролло (это насос), есть ограничения по количеству включений-выключений.
Поэтому не все так и просто, как хочется и кажется.
Поэтому ресивер будет побольше.
Алексей ЕХ V6
Стаж: 17 лет 26 дней
Награды: 10
Сообщение BurVovan » 21 дек 2013, 15:18
Алексей ЕХ V6 писал(а):BurVovan,
Нееее, Вов…
Получается, что при слишком большом объеме ГА насос будет слишком часто включаться в зависимости от настройки регулятора давления, не? :z)
BurVovan
Сообщение Алексей ЕХ V6 » 21 дек 2013, 15:19
Rainbow писал(а):есть там минуса. зачем связываться с отдельным отоплением этого сарая? не проще кессон сделать? и там разместить ГА, реле, фильтры..
В этой же ветви есть тема про солнечный коллектор.
Мне в кессоне нет смысла ничего размещать.
Добавлено спустя 48 секунд:
BurVovan,
Наоборот, чем больше объем- тем реже включения.
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
NetCom писал(а):Алексей ЕХ V6,
Читал…читал…сказать нечего… ну кроме того что сарай 3 на 3 над скважиной сделал утепленный…. там очистительная система…гидрик, и прочий инвентарь… Тем летом..и ща внутри на +10 поставлено…. Два обогрева… нижний 800 ватт Nobo…и на потолок поставил керамический (фигню что ик лучами греет)… тоже ~ 800 …
Прошлым летом копейки какие-то :roul:
В режиме работы Нобо есть звездочка.
Это режим +5 градусов.
Он именно от замерзания и спасает.
Алексей ЕХ V6
Награды: 10
Сообщение BurVovan » 21 дек 2013, 15:25
Алексей ЕХ V6 писал(а):Наоборот, чем больше объем- тем реже включения.
Леш, это если расчеты берутся применительно к пиковой нагрузке, то бишь все потребители на максимуме одновременно. ИМХО, конечно.
BurVovan
Сообщение Rainbow » 21 дек 2013, 15:30
Жора писал(а):заданный порог достигнут не будет, насос не отключится и испытает кирдык!
не нагнетай:-).
Rainbow
Генералиссимус
Генералиссимус
Сообщение Жора » 21 дек 2013, 15:37
не нагнетай:-).
Ну да, конечно в самм насосе как правило стоит защита, не от сухого хода конечно, а от межвиткового замыкания, перегрева.
У меня как то водолей работал в упор 2-3 часа. Забыл выключить из сети.
И ничего не сгорел! :roul:
Жора
Год выпуска: 2024
Сообщение NetCom » 21 дек 2013, 16:36
Rainbow писал(а):а какие пляски с демонтажом? и вообще, зачем ее демонтировать?
с тем что там расположено все. включая системы водоподготовки :)
как я туда 25 кило соли потащу… :D
да система не погружная а верхня ибо опыт…опыт..опыт…у нас не приживается погружной ни у кого… хлебает песок даже с запасом на подъем нижнего заборника…
высокие грунтовые воды… круглогодичный дренаж участка…
Хрен его знает. Может действительно было бы проще иначе сделать… Но опыт черпания воды из подвала..как-то отвадил очередной углубление придумывать в земле )))
Rainbow писал(а):че там считать? при цене 3,5 руб\кВт.ч набежит около 4200 руб.
Вот блин.
Заставил меня поднапрячься и вспоминать :D
с 24 ноября по 17 февраля того года было заплачено ~1700р…
300-400р в месяц в среднем по обогреву (двухтарифный), остальное дренажка и пребывание с обогревателями. (конкретики — нет)
Дренажка не работала почти ибо мороз сковал землю намного раньше.
В этом году вода в грунте постоянно. Дренажка работает без перерыва. 371р в месяц
Меняется все это дело к зиме как понимаешь — дренажка засыпает — врубаются обогреватели….
Конкретнее сказать что когда жрет не могу. Летом лень переборю, дистанционное управление поставлю…там виднее будет…
Но в среднем 300-400р в месяц….
Меня это даже не напрягает в виду того что надо в ином случае сливать фильры, менять их, реагенты в системе водоподготовке менять, солевой раствор, вывозить систему дистилляции (отдельно стоит. ее фильтры) и тд и тп + бенз чтобы жопу довезти до этих красот…
А так я приезжаю.
Затаплю камин. Поворачиваю входную перекрывашку воды в дом и кнопочку шнура подогрева. Через 60-90 секунд у меня 4 атмосферы в доме. Уезжаю соответственно перекрываю легким движением руки и больше ничего не делаю.
Добавлено спустя 13 минут 1 секунду:
Алексей ЕХ V6 писал(а):Он именно от замерзания и спасает.
да именно по ней.
но у меня электронный термометр подсказывает что +8+10 реальная температура на одной высоте с обгревателем… что нобовский что этот влешивый на вид ИК обогреватель стартуют от 7 до 10 градусов
Забыл добавить. Я рискую когда будут отключения свет — да. Причем на хорошее лавэ ибо порвет вообще все системы. Но были отключения той зимой раз 5 по дню — никаких проблем…и температура была выставленна (ошибся не 10) 15 градусов было! Этой зимой в минимальные 10 увел
NetCom
Стаж: 16 лет 7 месяцев 22 дня
Автомобиль:
Золотые руки клуба (1)
Сообщение remun » 21 дек 2013, 20:16
Чеховский район.
Северный Южный, конечно, попутал… склон Московского артезианского бассейна
88 м.
Давит на 8 м над уровнем земли (с/у второго этажа).
Грюндфосс.
с 2004 года.
Я даже забыл как он выглядит :z)
:faceoff:
remun
Обизянко
Обизянко
Стаж: 19 лет 1 месяц 22 дня
Автомобиль: Кукушечного типа на 6 кукушат
Год выпуска: 2022, 2023й М.Г
Награды: 10
Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (2) За смелость (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (2) Золотое перо клуба (1) Мудрость клуба (1)
Сообщение Алексей ЕХ V6 » 21 дек 2013, 21:09
remun писал(а):Грюндфосс.
с 2004 года.
Хрена се!
10 лет получаеццо)))
Алексей ЕХ V6
Награды: 10
Сообщение Rainbow » 22 дек 2013, 06:14
NetCom, я вообще ничего не делаю (кроме камина), открыл кран -течет. ;)
А не, вру. Перед зимой залезаю в кессон и закрываю уличный кран.
Добавлено спустя 4 часа 34 минуты 55 секунд:
Алексей ЕХ V6, NetCom, вот вам для освещения ваших будок
http://www.aliexpress.com/item/High-pow ... 00335.html
Сам люблю поиграться с подобной китайсатиной. В котельной светильник от солнечной батарейки, еще один с датчиком движения и микрофоном, Камеры фэйковые и прочие хренечки :z)
Rainbow
Генералиссимус
Генералиссимус
Сообщение Алексей ЕХ V6 » 22 дек 2013, 20:53
Rainbow,
Чет я не догоняю, что это…
несколько версий.
1- генератор от воды
2-подогреватель
3-х.з.
у меня технический аглицкий слабоват)))
Алексей ЕХ V6
Награды: 10
Сообщение Rainbow » 23 дек 2013, 00:07
Генератор
Rainbow
Генералиссимус
Генералиссимус
Сообщение Алексей ЕХ V6 » 23 дек 2013, 09:19
Rainbow писал(а):Генератор
Ага.
Дома со стац компа развернул и посмотрел картинку как следует.
Интересно, насколько эта хрень напору навредит…
Алексей ЕХ V6
Награды: 10
Вернуться в Дом и дача
