6Х7 но там сложная ситуёвина...
сам не сделаю
Текущее время: 11 ноя 2025, 18:43
jackpot писал(а):а в чём сложность ситуации?
Неугомонный ЕЗДЕЦ писал(а):нанимай бригаду и делай фундамент нормальный сразу
Yann писал(а):Итак, у нас была проблема с температурой воды в душе,то холодновата,то
наоборот кипяток,вот решение:
sasha & masha писал(а):т.е. у вас теперь всегда 40
Yann писал(а):сфоткал тогда,когда температура воды в бочке была +40
не надо нервничать
)Сегодня привезли кольца на колодец.Старый колодец .......ну у него была опалубка деревянная и вся она пропала.Планирую установить кольца ЖБИ на место старого колодца.Правда пока ещё не очень понимаю как это сделать
До дома от колодца где то около 15-ти метров
Ценник на них начинается где то от трёх тыр вроде
До воды в колодце где то 3.50 ми глубина столба воды примерно метра полтора.
или там без разницы...........
Вот ещё посоветовали проложить трубу -металопластик,не просто закопать в землю а поместить эту трубу в трубу большего диаметра,ну так ,на всяк случай
При неполадках или замерзании трубы её можно будет вытащить не раскапывая землю
Оправдана ли такая конструкция..........
kubykk писал(а):незнаю,сюда ли пишу
kubykk писал(а):Какую брать насосную станцию
почитай предыдущУЮ страницу...там всё по-о-дробненько написано и деже начерчено
kubykk писал(а):Вот ещё посоветовали проложить трубу -металопластик
kubykk писал(а):Планирую установить кольца ЖБИ на место старого колодца.Правда пока ещё не очень понимаю как это сделать
kubykk писал(а):При неполадках или замерзании трубы её можно будет вытащить не раскапывая землю
Опять говорю: лучше ПНД.
MIY писал(а):Вот этого точно не надо!
На улицу ПНД.
Вроде люди делают металопластиком и нечего,работает
MIY писал(а):Может лучше новый, а старый засыпать? Ведь там и всякие разложения от старого сруба, да и грязи много.
Постепенно всё будет разбираться и вычищаться в процессе копки........
Yann писал(а):потом фотки выложишь...
kubykk писал(а):MIY, а чем он лучше металопластикаВроде люди делают металопластиком и нечего,работает
kubykk писал(а): При неполадках или замерзании трубы её можно будет вытащить не раскапывая землю
MIY писал(а):Ну а дальше тонкости всякие: например, гидроудар в металлопластике.
MIY писал(а):ПНД можно заморозить, а металлопласт нет!
ПНД дешевле и проще в установке.
Будем тогда прицениваться к ПНД. Ну тогда ,раз такое дело,его можно закапывать прямо в землю
без всяких пропихиваний в трубу
shehs писал(а):Так что только политиленку на улицу!!!!
kubykk писал(а):Ну тогда ,раз такое дело,его можно закапывать прямо в землюбез всяких пропихиваний в трубу
MIY писал(а):Но лучше, на всякий дальнейший случай, одень на неё утеплитель!
shehs писал(а):Ниодна станция(бытовая) ненагоник давления критичного для металопластика.
Значица стандартный насос со столбом всасывания 7-9 метров. А они маскисмум могут догнать до 4 атмосфер. А обычный водолей -малыш хоть и заявляет высоту подачи 40 порвет себе мембрану если попытается 8 накачать.kubykk писал(а):колодце где то 3.50 ми
