Текущее время: 12 фев 2026, 21:08
Общая. Кулинарные этюды.
Re: Общая. Кулинарные этюды.
Сообщение ask1 » 29 апр 2023, 01:02
Bellissima писал(а): Жены не подпускают)
Потому что боятся стать не нужными. Еще и стиралка давит на пятки.
ask1
Стаж: 16 лет 11 месяцев 26 дней
Сообщение Kiaвод » 29 апр 2023, 01:08
Это не мужики, это фикция.
Kiaвод
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 8 месяцев 18 дней
Автомобиль: Kia
Сообщение Bellissima » 29 апр 2023, 02:08
И правая рука?
Bellissima
Блондинка в законе
Блондинка в законе
Стаж: 18 лет 9 месяцев 21 день
Награды: 14
Сообщение Rainbow » 29 апр 2023, 10:56
Немного развлеку вас контентом. А то, небось, мучаетесь, что бы такого на майские сварганить.
Опробовал новую универсальную форму от Петра Пахомова (известный колбасник в узких кругах). Форма хороша тем, что может использоваться как для ветчины, так и для многих других штук типа мясного хлеба. Очень просто собирается и моется. Поскольку я давненько не делал ветчины, решил сделать ее. Кусок говядины чуть подмораживаем. Совсем чуть, чтобы было удобно резать слайсы. Нарезаем. Было примерно полтора кг. Свиная грудинка — обрезки от формирования грудинки под панчету — так же чуть подморозить и нашинковать. НЕ мясорубка! Только ручная шинковка слайсами. Нитритная соль — 22 гр/кг, черный молотый перец — 9 гр/кг, красный острый перец — 12 гр/кг. 200мл, холодной воды на 2 кг мясного сырья. 3-4 гр пищевого фосфата (необязательно). ВЫМЕШИВАЕМ в планетарном миксере или руками. Чем лучше вымешать, тем лучше будет ветчина! В чем сформировать ветчину, если нет формы? Вариантов масса. От пакета из под сока, до коллагеновой бумаги или на крайний случай полиэтилена. Можно в жестяной банке, лучше, чтобы диаметр был не больше 12 см. Очень удобно пользоваться коллагеновой бумагой. Купить в емколбасках.
Далее термообработка. Я варил в термокамере, понятно. Но транспонируем на общедоступное. Например духовка или аэрогриль. В общем, любое, что может нам дать стабильные 85С. Крайне желательно иметь термометр для контроля температуры внутри продукта. Если в духовке, то на дно надо поставить емкость с кипятком. Выставляем 85С на приборе и доводим до 80С в продукте. Минуток 15-17 и вуа-ля. Вытаскиваем и остужаем.
Ребрышки в/к. Тут без затей. Обмазываем нитритной солью (в данном случае это сухой посол, можно и в рассоле)? Специи какие душеньке угодно. Часика 4 на просол (у меня пролежали ночь в холодильнике) и готовить. Термокамера или заморочка. Стандартный процесс: отепление, обсушка, обжарка, варка. Для духовки: выставляете сначала 50С, подвешиваете ребра там. С открытой на ¼ дверцей доводите температуру в продукте до 35С. Затем увеличиваете температуру до 85С, на дно ставите поддон с кипятком. И доводите до 80С в продукте. Закоптить можно в обычной картонной коробке используя лабиринтный дымогенератор. Стоит пицот рублей на али или тыщу в наших магазах. Кто не поленится доехать до меня — подарю. Самое важное в копчении!!!: продукт ВСЕГДА должен быть сухой. Сухая гладко-лаковая поверхность. Наилучшие результаты при температуре продукта 35-45С. 25-30 мин для придания цвета и аромата копчения вполне хватает. Дольше коптить В/К не имеет смысла. Если с/к коптить, то да, там часами/сутками в зависимости от продукта. Кстати, абсолютно по этому же рецепту можно сделать копченую курочку. Для подвеса курицы надо сделать веревочную перемычку между лапами 2-3 см длиной. Тогда не упадет.
Ну и последний гость нашей сегодняшней программы — кнутики острые к пиву.
Говяжий фарш (впрочем, можно любой), нитритки 25-27 гр/кг (больше соли — больше пива потом потребуется), специи какие желаете, копченая молотая паприка 25 гр/кг, острый молотый перец — сколько не жалко капсаицина для себя любимого. Вымешиваете очень хорошо в планетарнике или руками. На 2 кг фарша стакан воды. Далее формируем кнутики. Я шприцом колбасным это делаю с самым тонким носиком. За неимением горничной шприца, можно воспользоваться толстым п/э пакетом. Отрезать маленький уголок и через него выдавливать фарш на пекарскую бумагу. Затем на решетку и в термокамеру духовку или сушилку.
(Если у вас есть настоящий хороший дегидратор — какого хрена вы тут а не на работе)
Духовку разогреть до 70-80С и с открытой дверцей с обязательно включенной конвекцией сушить-готовить кнутики 6-8 часов
Затем остудить кнутики до температуры пива и совместно употребить
Добавлено спустя 20 минут 32 секунды:
Наврал насчет «последнего гостя»
Еще сваял панчетту
Но это долгоиграющая история.
Грудинку формуем в ловкую ровную, чтобы потом скатывать было больмень удобно. Натираем смесью из: нитритка 22 гр/кг, вкусные травки (розмарин или базилик), стартовые культуры «флора Италия», чутка аскорбата, черный перец 5-8 гр/кг
Хорошенько, выгоняя весь воздух скатываем в рулет, затем я оборачиваю коллагеновой бумагой и в формовочную пленку.
Чтобы старты могли сработать — сутки лежит при комнатной температуре. Потом все это в пакет обычный или в ваккуумный и на просол в холодильник. 10-12 дней при 2С должно просолиться. Ну а потом на вяление вывесить. Крайне желательно создать такой ТВР: 12 С и 75-80% влажности. В таком размере вялить минимально 3 месяца. Для наилучшего варианта — полгода-год.
Зы/ еще я устал работать ножиком при нарезке сыровяла и купил слайсер. Правда обычный бытовой, не проф. но тоже вполне себе работает
Всем хороших выходных. У меня в планах заняться модернизацией холодильной термокамеры. Надо сделать автоматический контроль влажности и обдув по таймеру.
Добавлено спустя 10 минут 23 секунды:
Добавлю, что если готовите в духовке - конвекция ВСЕГДА должна быть включена! Это императив. Пренебрежение этим правилом грозит потерей продукта и времени.
Rainbow
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 19 лет 5 месяцев 4 дня
Автомобиль: Hyundai Santa Fe
Награды: 7
За верность клубу (1) Футбольный боец клуба (1) За доброе сердце (1) За смелость (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (1) Золотое перо клуба (1)
Сообщение Kiaвод » 07 май 2023, 21:40
Покупал кто то продукцию Индилайт, а именно индейку в разных маринадах для приготовления на мангале ?
Оно того стОит ?
Или как и Мираторг, спасибо не надо…
Kiaвод
Генералиссимус
Генералиссимус
Автомобиль: Kia
Сообщение Bellissima » 07 май 2023, 23:13
Kiaвод писал(а):Покупал кто то продукцию Индилайт, а именно индейку в разных маринадах для приготовления на мангале ?
Оно того стОит ?
Индилайт стейк по мексикански был вообще отличный!
Но что мешает замариновать самому?
Филеха в Ашане по очень гуманным ценам
Bellissima
Блондинка в законе
Блондинка в законе
Награды: 14
Сообщение Kiaвод » 08 май 2023, 00:11
Нет у нас Ашана, не достойны.
А там где есть филе индейки, ценник от 410 до примерно 450.
Я всё никак не зафиксирую цену хорошей свинины, в данный момент.
Если разница в 20-30 рублей, то выбор явно в сторону индейки.
Kiaвод
Генералиссимус
Генералиссимус
Автомобиль: Kia
Сообщение Bellissima » 08 май 2023, 00:16
Kiaвод, филе свинятины в ашане от 239. В Перекрестке примерно так же
Bellissima
Блондинка в законе
Блондинка в законе
Награды: 14
Сообщение Kiaвод » 08 май 2023, 00:25
Так на Турцию не съэкономить
Kiaвод
Генералиссимус
Генералиссимус
Автомобиль: Kia
Сообщение Rainbow » 16 май 2023, 15:54
Баранья черева, бараний фарш, нитритка, перчик черный и красный. Ферментация сутки с лишним. Потом сушка при 60С и копчение в течение минут 45
Тут более затейливо. Грудки утки, между ними — филе бедра индейки. Остальная технология приготовления — ветчина в форме.
Очень прикольно разные вкусы в одном укусе. То есть чувствуется и утка, и индейка
Меня спрашивали по поводу этой ветчины. Подходит ли сечение по размеру к размеру хлеба. Отвечаю — идеально подходит.
Не по-босяцки не хватает мяса на хлеб. И не по богатому — чтобы ветчина свисала :roul:
Замутил еще 12 батонов сыровяла. С ферментацией, все как положено. Думаю, к августу будет самое оно.
А еще решил повторить один фокус. Несколько месяцев назад меня угощали белорусской колбасой. Где половина сечения была именно колбасой какие сервелат. А половина сечения — ЦМ вяленая свининка. И так мне эта идея понравилась, что решил сам повторить. Посмотрим, получится ли.
Фоток пока нет конечно. Процесс я фоткаю довольно редко. А результат будет к августу
Rainbow
Генералиссимус
Генералиссимус
Награды: 7
Сообщение Kiaвод » 09 июн 2023, 15:52
Занимательно-познавательно про стейки
Kiaвод
Генералиссимус
Генералиссимус
Автомобиль: Kia
Сообщение Andromedich™ » 15 июн 2023, 10:30
А копченую соль кто-та юзает?
Hoochie coochie man
Andromedich™
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 15 лет 6 месяцев 17 дней
Сообщение Rainbow » 15 июн 2023, 11:28
А это как?
Соль, вымоченная в жидком дыме?
Какой смысл? Придать вкус копчения?
Rainbow
Генералиссимус
Генералиссимус
Награды: 7
Сообщение GamaGama » 15 июн 2023, 11:54
Копченый перец юзал, прикольная меленка, а вот про соль не слышал :think:
Энтропия уже не та.
GamaGama
Стаж: 16 лет 3 месяца 13 дней
Автомобиль: Сантаф чорный
Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1)
Сообщение Andromedich™ » 15 июн 2023, 13:55
Увидел в продаже.
Гугель говорит, что реально коптят.
Hoochie coochie man
Andromedich™
Маршал форума
Маршал форума
Сообщение Kiaвод » 15 июн 2023, 14:18
Andromedich™,
Осторожнее, не пересоли
Kiaвод
Генералиссимус
Генералиссимус
Автомобиль: Kia
Сообщение Kiaвод » 27 июн 2023, 09:28
Хотел спросить в личке у Саши Тэ, но пожалуй расширю обхват вопроса)
А кто как маринует лук для шашлыка ?
Принцип понятен, но уверен что есть нюансы.
И масса вариантов.
С тем, с тем, с тем.
Пишите, не работать же)
Kiaвод
Генералиссимус
Генералиссимус
Автомобиль: Kia
Сообщение Yuri_kri » 27 июн 2023, 09:46
Kiaвод писал(а):И масса вариантов.
Один из.
Тонко режем, после снятия шашлыка рассыпаем в миске сверху на горячее мясо. Без всякой мариновки. На пару минут накрываем крышкой.
Он слегка обрабатывается остаточной температурой и все. Нам нравится.
Yuri_kri
Стаж: 18 лет 2 месяца 28 дней
Сообщение Andromedich™ » 27 июн 2023, 10:37
Я все что есть… лук, зелень, помидоры, вощем все что найдется кидаю в мясорубку. В этой жижи из соков мясо и мариную ей же и поливаю. Все на мясе остается )))
Машу каслом не испортишь :z)
Hoochie coochie man
Andromedich™
Маршал форума
Маршал форума
Сообщение Bellissima » 27 июн 2023, 10:59
Если лук для отдельной подачи к шашлыку, то просто вода, уксус, соль, сахар.
Bellissima
Блондинка в законе
Блондинка в законе
Награды: 14
Вернуться в Дом и дача
