Текущее время: 17 янв 2026, 10:00
Andromedich™ писал(а):когда нет ни мощностей на вводе ни нормального "водопровода".
Andromedich™ писал(а):Накопительный + водостанция. Без всяких дедушкиных рукомойников с тенами и всяких самотечных бочек над головой.
Andromedich™ писал(а): водостанция
igor_333 писал(а):думаю приобрести безнапорный на 3.5 кВт.Atmor ,он недорогой и компактный. но по отзывам хватает 2-3 года.розетку заземлю(отдельная тема) .хотелось бы знать насколько вода из него горячая,многие пишут,чуть теплая.
Melior писал(а):колодец с насосом (DAB Divertron 1000).
Милославский писал(а):(не будем учитывать потери)
ask1 писал(а):Что это такое?
) реле вкл/выкл, пяти выводной штутцеръ, монометр, фильтеръ, пнд.
AndreS писал(а):DAB Divertron в колодец-> в дом завел пнд -> повесил накопительный нагреватель = комфортная вода в доме без колхоза.
Дачники. Что с вас взять то.
Andromedich™ писал(а):Когда разбор больше двух точек, то система с гидробаком оунли… имхо
Melior писал(а):Не исключаю необходимость установки гидробака при более глубоком колодце и санузле на втором этаже
…убрал , поставил газовую колонку проточную 20 кВт…
Ivan555 писал(а):igor_333 писал(а):думаю приобрести безнапорный на 3.5 кВт
Я ставил два проточных, напорных, Атмор 3,5 кВт *2 шт=7 кВт… мыться под душем можно было, но электричество "жрал"…убрал , поставил газовую колонку проточную 20 кВт…
igor_333 писал(а):(DAB Divertron 1000) -20 тр
igor_333 писал(а):На пропановых баллонах -слишком сложно.
У меня один газовый конвектор на них работаить
аля на 40 квадратов по мурзилке. Если баллоны на улице, то зимой пропан от бутана на морозе разделяется и жидкая фракция остается. Без подогрева отстой. Если баллоны хотябы в температурном плюсе стоят, то норм.
Связь проста — даже если по сечениям и арматуре "правильная проводка" будет сделана халтурно (наемным "мастером"), то от деревянного дома останется столбики фундамента. А от каменного — хотя бы еще и стены.adum писал(а):Вообще не понял связи материала дома и эл. чайника …..
Правильная проводка + правильная защита ,и даже в воде все будет работать …..
Andromedich™ писал(а): Если баллоны на улице, то зимой пропан от бутана на морозе разделяется и жидкая фракция остается. Без подогрева отстой. Если баллоны хотябы в температурном плюсе стоят, то норм.
6746 писал(а):А у нас народ считает просто — есть 5 кВт или 15 кВт на дом, есть проводка под нее, ну ладно "поставлю как раз на 15 кВт прямоточник", потом жена включит электрочайник на 3,5 кВт стиралочку запустит на 2 кВт, а тут еще муж станок включит на 5 кВт в сарайчике.. и понеслось "все было правильно, а вот успел вынести документы только"
