Текущее время: 15 дек 2025, 20:20
15 кВт подвести от забора до дома
Re: 15 кВт подвести от забора до дома
Сообщение Vik » 21 июл 2015, 18:02
BRATKAM писал(а):Подключение новое,или увеличение мощности до 15 кВт по старому адресу?
Новое. Адреса еще нет, есть только кадастровый номер.
2b|!2b, that is the question
Vik
Стаж: 20 лет 1 месяц 18 дней
Автомобиль: Kia-Rio II, Kia Sportage new
Год выпуска: 2005, 2014
За доброе сердце (1)
Сообщение Вассилич » 21 июл 2015, 18:07
DIMON1974 писал(а): Мне чего, надо еще столб посреди участка поставить? :z)
Совершенно верно, в случаи невозможности прямого технологического подключения к ВРУ (расстояние от опоры ВЛ на границе участка до дома более 25 м) монтаж дополнительной опоры ВЛ, в пределах границ участка, Заявитель выполняет самостоятельно.
Вассилич
Стаж: 12 лет 10 месяцев 3 дня
Автомобиль: SPORTAGE II 2WD GAS
Сообщение Vik » 21 июл 2015, 18:10
кузька писал(а):Главное выполнить снипы и госты. Если нужен столб, значит и его ставить
К зарыванию в землю в МОЭСК относятся отрицательно. Говорят, что обслуживают только воздушные линии.
С другой стороны, их ответственность заканчивается на счетчике, и если он находится на столбе, остальное их не должно волновать.
Проект и акты — предвижу здесь заморочки, но пока этим не занимался.
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Вассилич писал(а):монтаж дополнительной опоры ВЛ, в пределах границ участка, Заявитель выполняет самостоятельно
Есть еще вариант - в качестве дополнительной опоры ВЛ, приделать шток к чему-нибудь, например, к забору или к строению.
Vik
Сообщение DIMON1974 » 21 июл 2015, 18:24
кузька писал(а):Это уже твоя ЗО.
Поэтому и закопал ;) Всё что после щитка — мои проблемы :z)
DIMON1974
Стаж: 18 лет 3 месяца 15 дней
Автомобиль: FORD EXPLORER
Награды: 9
Золотая звезда I степени (1) За доброе сердце (3) За мужские качества (1) За флудактивность I степени (1) За активность II степени (1) За гостеприимство (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение Вассилич » 21 июл 2015, 18:24
Vik писал(а):Есть еще вариант — в качестве дополнительной опоры ВЛ, приделать шток к чему-нибудь, например, к забору или к строению.
К забору точно нет, а строение должно быть капитальным — сарай не пойдет. Вот гараж кирпичный вполне, туда и ВРУ завести можно, а дальше хоть на луну провода тяните лишь бы проект согласовали.
Добавлено спустя 7 минут 29 секунд:
DIMON1974 писал(а):Всё что после щитка — мои проблемы
Теоретически да, но для подключения дома необходим проект электроснабжения, дабы в последующем не было проблем с градостроительной инспекцией и при оформлении разрешения на строительство, при регистрации документов на дом и пр.
В проекте может быть указана одна розетка, выключатель и лампочка и к вам никто не придерется, главное он есть и согласован, а там трава не расти. Для инспекторов приборы учета на столбе, а в дом вы имеете право никого не пускать, только в соответствии с санкцией прокуратуры или по решению суда. :pst:
Вассилич
Сообщение DIMON1974 » 21 июл 2015, 18:34
Вассилич писал(а): но для подключения дома
Так у меня СНТ же :z) И столб с счетчиком уже стоял, подключенный и согласованный :z)
DIMON1974
Награды: 9
Сообщение Vik » 21 июл 2015, 18:39
Вассилич писал(а):К забору точно нет, а строение должно быть капитальным — сарай не пойдет
Это — еще один аргумент в пользу того, что все надо монтировать на столбе. Потому что капитального строения нет — то, что я называю "домом", есть продвинутая версия вагончика, стоящая на 6-ти фундаментных блоках.
Vik
Сообщение Вассилич » 21 июл 2015, 18:40
DIMON1974 писал(а):Так у меня СНТ
Там да кто как хочет так и …. лишь бы бабосики председателю капали.
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
Vik писал(а):Потому что капитального строения нет — то, что я называю "домом", есть продвинутая версия вагончика, стоящая на 6-ти фундаментных блоках.
К вагончику вполне можно подключить. Это называется временное подключение, МОЭСК допускает вроде как.
У меня вообще строений на участке нет, забор только заказал.
Пока будет стоять столб с ящиком, а в ящике розетка для подключения строительного инструмента. У меня так сосед строится, удобно не надо с генератором бегать из дома на участок и обратно.
Вассилич
Сообщение BRATKAM » 21 июл 2015, 21:56
Если не СНТ,частный дом,подключается впервые,то всю прокладку проводов,установка опор ЛЭП до 300 метров -обязанности местных электросетей.
По крайней мере Так было раньше.
"Скажите, а я здесь не проходил?"
BRATKAM
Стаж: 19 лет 7 месяцев 10 дней
Автомобиль: KIA-CARENS III
За верность клубу (2) За доброе сердце (2) За смелость (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение Rainbow » 21 июл 2015, 23:36
Я только не понял про глубину промерзания..;) к чему она?
Rainbow
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 19 лет 3 месяца 7 дней
Автомобиль: Hyundai Santa Fe
Сообщение Sivka » 22 июл 2015, 00:10
Вассилич писал(а):К забору точно нет, а строение должно быть капитальным — сарай не пойдет.
Правильно я понимаю, даже если мы имеем забор, фактически являющийся единым целым (сварная конструкция, металлические капитальные столбы уходят в землю более 1,5 метра (местами — точно..:)), т.е. с заземлением у него все хорошо, все равно вешать на него доп. опору или выносить счетчик все равно не дадут? Чтобы в случае чаго от забора не… не ударило типа? У меня очень актуально, мне 15 кВт дают в самое ближайшее время, хотела счетчик прямо на забор и повесить..:) Благо — есть куда..:) Про потенциалы и пр. можете не рассказывать — я в курсе..:) Поэтому чисто технически не вижу препятствий, интересно какие могут быть возражения у принимающего инспектора?
Не вижу смысла в замене зимнего аватара на летний в этом году, ибо лето отменили..:)
___________
Чтобы спасти Россию, нужно сжечь Москву. © М.И. Кутузов (стала забывать Москву как страшный сон - командировала туда детей - пусть отомстят за меня!)
___________
Да-да.. Я просто инженер.... Широкого профиля...:)
Sivka
Стаж: 16 лет 5 месяцев 25 дней
Автомобиль: СивкоАвелла, СивкоГольф и Румстер
Год выпуска: 1997/2011/2011
Сообщение Вассилич » 22 июл 2015, 09:00
У них есть требования и ТУ по размещению приборов учета, там конкретно сказано что ЩУ (щит учета) размещается на ближайшей опоре ВЛ к границам земельного участка и отнего уже заявитель ведет лэп к строению (если оно есть). См мой пост на 1 странице.
Забор есть строение не капитальное и в некоторых случаех может и переноситься (не соответсвие границ ЗУ с картой меживания например).
Дабы не словоблудить обратитесь в МОЭСК (для москвы и области) там все вам раскажут.
Вассилич
Сообщение Vik » 22 июл 2015, 10:16
DIMON1974 писал(а):Бери такую http://www.vod-dom.ru/category/pnd-40/
Ага, а как там концы герметизировать? Муфты 40х20 поставить и уплотнить чем-нибудь, или там что-нибудь специальное есть?
Vik
Сообщение DIMON1974 » 22 июл 2015, 10:20
Vik писал(а):Ага, а как там концы герметизировать?
А зачем? :udiv: У меня один конец заходит в щиток снизу, второй, через пол, в дом.
DIMON1974
Награды: 9
Сообщение Vik » 22 июл 2015, 11:05
Вассилич писал(а):Вот специально для Вас Vik раздобыл у добрых людей, надеюсь помог чем ни будь.
Эта картинка есть на сайте МОЭСКа.
Спецы из МОЭСК говорят, что этот типовой проект уже устарел. Теперь у них — новый, распространяется в бумажном виде среди своих электриков, где шкаф учета устанавливается на отдельной стойке, рядом со столбом.
Потому что когда ШУ на столбе, электрики цепляются за него ногами и падают. :think:
Vik
Сообщение Вассилич » 22 июл 2015, 13:16
Здорово, а мне эту схему дали на прошлой неделе.
Вассилич
Сообщение Sivka » 22 июл 2015, 15:29
По поводу счетчиков на столбе, так мне в МОЭСКе вообще сказали, что на столбах никаких счетчиков быть не должно, каждый сам принимает у себя на отдельный столбик..:)
___________
___________
Sivka
Сообщение Vik » 07 авг 2015, 11:44
Все сделали, вчера электрик приехал и счетчик опечатал, ждем приглашения для заключения договора.
Кого интересуют детали, спрашивайте.
Шкаф со счетчиком повесили на столб, спускающийся СИП засунули в гофру 32мм черную и прикрепили пластиковыми хомутами через каждый метр. Внизу гофра переходит в металлорукав.
Из шкафа выходит бронированый кабель и ныряет под землю. Закопали на 3 штыка.
Не ведитесь на разводилово МОЭСК "под ключ" за 52 тыс, делайте сами, выйдет намного дешевле.
Еще важная деталь, из-за которой могут завернуть. Кабель, входящий в шкаф, должен прийти на 3-полюсный автомат, который надо поместить в маленькую коробочку. Они ее тоже опечатывают.
Vik
Сообщение Sivka » 07 авг 2015, 16:03
Ребята!
Можно для бестолковых (ну простите, ну некогда мне самой все копать…:():
1. 15 кВт — в МОЭСКе категорически сказали — ставить только трехфазный счетчик… Соседи доказывают с пеной у рта, что хватит и однофазного (ну по сути на пустой участок, или на хозблок с туалетом и вправду хватит), из-за этого есть некий ступор с теми, кто хочет установить коллективно счетчики у подрядчика. Что именно ставить — подрядчику глубоко пофиг..:) Но… шкаф с однофазным счетчиком предлагается за 5000, а с трехфазным — за 12000. Для местных бабок это очень большая сумма, отсюда общий тормоз для всего коллектива, опять таки есть же смутьяны… Так вот вопрос — а по сути примет все же МОЭСК однофазный счетчик, если по ТУ они подают 0,4кв и 15кВт.?
2. Трехфазный счетчик — какую модель порекомендуете?
Сразу скажу — себе счетчик собираю сама, рядом производство АВВ :) Буду делать трехфазный однозначно, ибо разводка будет по всему участку, отдельно на хозблок, отдельно на гараж и на дом. Ну с перспективой, так сказать..:) Так что по первому вопросу — не столько для себя, сколько для аргументации для моих колхозников….
___________
___________
Sivka
Сообщение Rainbow » 07 авг 2015, 16:38
15 ква трехфазный счетчик.
Rainbow
Генералиссимус
Генералиссимус
Вернуться в Дом и дача
