Я на свою недавно там брал
http://mosplitka.ru/
Текущее время: 17 янв 2026, 11:32
KRIONIKA писал(а):где лучше купить
Kiaвод писал(а):Рядом с Дмитровской есть магазин Керама Марацци.
AndreS писал(а):а с мозаикой в ниши 3 дня мучался.
расползается вся, сложно очень красиво положить
ДИКИЙ писал(а):надо гребенку мелкую под нее, где-то 3х3, тогда ничего не расползается и клей из под плитки не вылезает.
KRIONIKA писал(а):32,7*32,7 см
Bellissima писал(а):Имитация мозайки?
она продаётся квадратами, или лентойBellissima писал(а):Имитация мозайки?
Сеточку на краях подрезаю, удобнее совмещатьAndreS писал(а):как одно целое
KRIONIKA писал(а):а как ее резать кстати ели надо вокруг арки сделать?
AndreS писал(а):лучше подгадать с размерами так,
AndreS писал(а):стеклорез
KRIONIKA писал(а):каждую маленькую плиточку?????
А если прикрыть её, чтоб каждую не резать? Или только фасад наличкой закрыть?KRIONIKA писал(а):каждую маленькую плиточку?????
KRIONIKA писал(а):арка — имеет закругления, так что гадай/негадай, а резать надо
ДИКИЙ писал(а):болгаркой с алмазным диском подравнять. Как вариант…
Не отвалится, если хорошо приклеить. Но болгаркой эт некрасиво.AndreS писал(а):отвалится нафиг
придётся покорпеть! Прикидывать и считать надо. Я бы верхний-наружный радиус по линии ровно сделал, а вот сопряжение на углу- надо стеновую к горизонтальной подводить. На примере на фотке: чуть больше за край в проёме положить, а на стену которая- в проём упирается, там всё в пределах толщины стекляшки работает. Почему так советую- потому что угол сопряжение двух поверхностей не видно вертикальную грань, горизонт край рисует. Ещё надо учитывать, что верхний зазор больше нижнего на секторе будет, лучи расходятся от центра к краю.KRIONIKA писал(а):вокруг арки
Зазорами отыгрывайся.KRIONIKA писал(а):резать надо
