Bang писал(а):Про несношаемость.
А именно ламинат.
Там какие то классы существуют и т.п.
Мне для тупых просто циферки назовите какие смотреть при покупке.
Ламинат в квартиру.
И на кухню в том числе.
Чем несношаемей тем лучше, но какой нибудь профессиональный за безумные деньги НЕ хоца.
Хоца и рыбку съесть и удовольствие получить.
И еще вопрос: вычитал что если был линолеум его можно прям на линолеум класть.
С подложкой ессно.
Верно ли?
И если крайние доски пиляцца надо ли место спила лаком герметизировать от напитывания влаги?
ЗЫ:
Например вот:
http://www.stroimsami.ru/laminirovannye … MjIwNjYxOw
Что значит фаски нет? Где ее нет?
Что значит восковая защита — это гуд или шлак?
Класс 33 это много или мало?
Не заморачивайся сильно дружище!
Для дома класс не ниже 32-го и чем толщина больше тем лучще,в идеале больше 13мм,а вообще считаю шикарным ламинат Kaindl http://www.centrpol.ru/index.php?catalo … pwcmVtaXVt хожу по такому аж душа млеет,фактурный,приятный,довольно стойкий.А лаком на любителя,лишним не будет,но если не мыть полы по-флотски,то и не нужно.а класть можно на любые ровные поверхности,кроме паркете ессно.Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
gavruysha писал(а):volf-sf, паркетная доска штука хорошая,только её тоже желательно лаком закрыть.
так разная доска-то есть,сверху как ламинат,тады на кой лаком покрывать.
Как уже говорили Перго из ламинатов достойный… Брать антистатичный и только 33 класса.. Что касается паркета (дерево) Следить за ним надо. Влажность в квартире потдерживать! С набойками и коблуками летать надо учиться… И руки должы быть не крюки… уронил ченить и получи вмятину. Мебель на колесиках в топку. Специальные накладки на ножки мебели. Выцветает иногда, перестановка мебели ни есть гуд. Морока. Паркетная доска-впринцепе все тоже самое.. Только полезный слой 3-5 мм. Один раз шлифануть за жизнь и в топку… Но под любой пол первое правило это выравнить основание! Я голосую за морочку
