Текущее время: 12 ноя 2025, 07:39
Теплый пол на лоджии, какой??? +Фото "Утепение лоджии"(3стр)
Re: Теплый пол на лоджии, какой???
Сообщение dav » 04 апр 2012, 10:02
Fedor, нифига..все зависит от системы отпления — однотрубный или двутрубный, если однотрубный большая батарея (тем паче две) не прогреются и соседи далее по трубе будут не очень рады теплым батареям у себя..а уж последние в цепочке затрахауют сантехмэнов…
otpusk-na-more.ru
dav
Стаж: 20 лет 17 дней
Автомобиль: SantaFe 4 генерации
За доброе сердце (2)
Сообщение gavruysha » 04 апр 2012, 10:36
Что будет,что будет-оштрафуют и заставят переделать обратно.
Да,и если мне не изменяет память,приборы отопления(батареи) переносить запрещено.Заменить можно,перенести в другое место-нет.Так что отапливайся лепестричеством.
Года два назад,у нас в доме,один чел забабахал ремонт.Местны сантехи переделали разводку на батареи(байпас с краником и два отвода с кранами на батарею).У меня так же делали и засад не было.
Сделали ему эту тему и ушли.Заводить отводы в лоджию отказались категорически.Чел нанял гастеров и они ему сделали то что он хотел.Засада пришла с началом отопительного сезона.Мне то было пофек,до меня вода доходила горячая,а вот на 9 этаже бабулька взбунтовалась.И пошли по квартирам сантех с техником,стояк проверять.
Нашли сие новшество и дядю дрюкнули.Он потом жаловался,что на переделку срок дали весьма ограниченный.И оштрафовали.
ИМХО,я бы присоеденил лоджию к жилой площади.
gavruysha
Стаж: 14 лет 2 месяца 25 дней
Год выпуска: 2002/2008
Сообщение Evgen » 04 апр 2012, 17:18
Так, взвесив все За и Против остановился на электрическом полу… :think:
Но до этого еще не близко ибо на горизонте маячит утепление балкона. Итак первый этап — утепление Пеноплэксом стен, потолка и пола.
Если со стенами и потолком все более или менее ясно, то как быть с полом…
Уложить не сложно. На выходе получим примерно следующее
Далее возникает вопрос:
1. Уложить армированную сетку и залить этот утеплитель стяжкой в 3см и затем уже на нее спокойно укладывать теплый пол, а сверху него сразу плитку.
2. Сразу на слой теплоизоляции уложить слой пароизоляции и далее теплый пол, который уже матами идет, т.е. использовать его основание вместо армированной сетки и все это клеем плиточным покрыть и плитку уложить. Например как здесь
http://теплопол32.рф/images/montage/min … ic16_b.jpg
Нравится второй вариант, как более простой и не требующий дополнительных затрат на дополнительный слой стяжки.
Evgen
Стаж: 16 лет 5 месяцев 23 дня
Автомобиль: KIA SOUL
Сообщение Опоссум » 04 апр 2012, 18:04
С водой не вяжись.
Электрики на сегодня — до мамы. Следи, чтоб запиток и считыватель рядом не шли.
Вывод — да любой, при соблюдении разводки.
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Evgen, вопросы - проще нет: в обе стороны греть будешь, или в одну? (разница - ну, 1.5 квт/мес = 2.50руб)
Каждому индейцу - свой гроб.
Я склоняюсь к Игорю Шарк 3.5: сначала - здравый смысл, потом отдых - потом - считаем экономику :D
Опоссум
Стаж: 17 лет 25 дней
Автомобиль: Opirus 3.8
Награды: 10
Сообщение Alexander » 04 апр 2012, 20:06
Гидро или пароизоляцию класть надо было ПОД пеноплекс. В качестве матов можно было использовать фольгированный пенополистирол. Но уж если пеноплекс положил, его нужно закрыть фольгой, чтобы тепло не шло вниз, наружу, а только вверх. Или пенофолом, лучше двусторонним.
Опоссум писал(а): в обе стороны греть будешь, или в одну?
Evgen писал(а):который уже матами идет
А зачем? Покупаешь кабель, раскладываешь сам. Длина кабеля считается по мощности, это продавцы сделают.Потом стяжка от 3 см с сеткой 50х50х2, сетку на кабель не класть!
Evgen писал(а): все это клеем плиточным покрыть и плитку уложить.
Я на крыльце сделал так.
Про воду — так, к слову. Аналогично кабелю, но кладется металлопласт 16-ого диаметра с шагом 10 — 15 см.
Да, в стяжку нужно добавлять пластификатор, чтобы не трескалась.
Alexander
Стаж: 18 лет 7 месяцев 7 дней
Автомобиль: Киа Спортейдж 2.0 АТ теперь уже
Сообщение Опоссум » 04 апр 2012, 20:41
Опоссум писал(а):в обе стороны греть будешь, или в одну? (р
повторю вопрос.
Опоссум
Награды: 10
Сообщение Evgen » 04 апр 2012, 21:07
Фотка не моя, у меня еще бетон голый.
Alexander писал(а):Гидро или пароизоляцию класть надо было ПОД пеноплекс. В качестве матов можно было использовать фольгированный пенополистирол. Но уж если пеноплекс положил, его нужно закрыть фольгой, чтобы тепло не шло вниз, наружу, а только вверх. Или пенофолом, лучше двусторонним.
Чего-то я не догоняю. Сначала ведь утеплитель, а потом материал с фольгированным слоем, что б тепло не уходило вниз. Я правильно мыслю?
Опоссум писал(а):повторю вопрос.
Ну какой же это вопрос? :) Конечно в одну сторону. Я не собираюсь греть потолок соседям .
Evgen
Сообщение Опоссум » 04 апр 2012, 22:13
Evgen писал(а): у меня еще бетон голый.
Тогда выслушай всех, только потом решай.
Опоссум
Награды: 10
Сообщение Alexander » 05 апр 2012, 12:39
На голый бетон стелется гидроизоляция, на стенки ветроизоляция. Потом утеплитель фольгированный на пол и стенки. Потом на стенки пароизоляцию и отделку. А на пол — теплый пол, сетку , стяжку и плитку.
Alexander
Сообщение Evgen » 05 апр 2012, 13:04
Alexander писал(а): А на пол — теплый пол, сетку
Сетку армирующую? Можно ли сетку класть на электрический теплый пол или под него?
Добавлено спустя 20 минут 44 секунды:
Вот такой вариант считается правильным? Имею ввиду укладывание армирующей сетки под провод теплого пола?
Evgen
Сообщение Langennut » 05 апр 2012, 14:14
НУ вот я категорически против такого подключения. и вообще к созданию водяных теплых полов в многоквартирных домах.
Evgen, у вас на вводе в дом стоит общий счетчик тепла. Считает сколько пришло, сколько ушло. СЧитают разницу и её вы всем домом платите. С твоим теплым полом, а уж тем более в обратке потери тепла будут большими. Может температура упасть. и тогда городская теплосеть будет очень "любить" вашу управляющую компанию. А они уж потом и вас. Будут искать утечку тепла. по квартирам ходить. А когда найдут то будет плохо.
Так что лучше не суйтесь.
Кстати это не с потолка взято. А реальный случай в многоквартирном доме в городе Москва.
Langennut
Стаж: 16 лет 6 месяцев 7 дней
Автомобиль: Kia Ceed'07 2.0
Сообщение Клякса » 05 апр 2012, 14:27
Жень, по моему сначала сетку армированную, на неё кабель
http://www.youtube.com/watch?v=AQ7FzWm-tsA
Я держу в ладошках солнце!
Я дарю его друзьям!
Улыбнитесь - это просто.
Лучик Солнца - это Вам!!!
Улыбайтесь, и мир ответит вам тем же...
Клякса
Стаж: 18 лет 6 месяцев 14 дней
Автомобиль: чёрненький клякс
За активность II степени (1) Новогоднее веселье (1) 7 лет Киа-клубу (1) Выездная сессия на 8 лет (1)
Сообщение Evgen » 05 апр 2012, 14:51
Клякса писал(а):Жень, по моему сначала сетку армированную, на неё кабель
Леночка, тут на видео используется монтажная лента, а сетка это немного другое… Или ты не на то видео ссылку дала? :)
Чем больше смотрю, тем вопросов больше возникает….
Где-то укладывают фольгированный слой где-то нет…
Как вам такой бутерброд ?
1. Бетон
2. Рубероид
3. Теплоизоляция (5см толщина)
4. Фольга
5. Провод теплого пола
6. 5см стяжка
7. плитка
Или если использовать вместо провода сразу готовые маты (хотя дорого это)
1. Бетон
2. Рубероид
4. Фольга
5. Стяжка
6. маты с теплым полом
7. Клей плиточный + Плитка…
Готов выслушать каменты
Evgen
Сообщение Evgen » 06 апр 2012, 10:36
апну чтоле… :)
Evgen
Сообщение SSMike » 06 апр 2012, 12:55
Из своей практики -- у меня мат (завуалированный :z) ) прожил полтора года, кабель живет восьмой год, не выключаясь даже летом (фирма-производитель один и тот-же)
SSMike
Стаж: 15 лет 5 месяцев 28 дней
Автомобиль: сиДушка Джедая
Сообщение Evgen » 06 апр 2012, 16:58
SSMike писал(а):прожил полтора года
вот это не есть гуд ((( Вообще трудно представить, закатаешь пол, плитку положишь и потом бац, через некоторое время пол не работает.. Ужас :bye:
Не дай Бог, что б это зимой случилось…
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
В общем вот что нарыл. Буду делать так
Evgen
Сообщение Bruno4 » 06 апр 2012, 17:24
Классно получилось, спасибо за фотографию, теперь буду знать как делать
Bruno4
Стаж: 13 лет 7 месяцев 5 дней
Автомобиль: Киа
Сообщение SSMike » 06 апр 2012, 18:05
Evgen писал(а):Буду делать так
Вот так у меня и сделано, сверху стяжку от 3 см и керамогранит.
И грамотно вторую батарею на этой фотке воткнули на лоджию, не демонтируя штатную. В случае наезда отключаешь ее кранами и хочешь снимай, хочешь оставляй -- по ситуации. :roul:
SSMike
Сообщение Гагарин » 08 апр 2012, 08:14
Evgen писал(а):В общем вот что нарыл. Буду делать так
Так и делай. Стяжки в 3 см будет более чем достаточно. (ломать потом проще будет, если что. ТТТ)
Какой этаж? Год постройки? Лоджия точно не обвалится? :think:
Гагарин
Стаж: 16 лет 2 месяца 28 дней
Автомобиль: Rio FL седан
Сообщение Evgen » 08 апр 2012, 10:14
Дом новый, этаж восьмой, лифт не работает ((((
Думаю, что мешков больше чем на 3 см. стяжки я не натаскаю :)
Evgen
Вернуться в Дом и дача
