Текущее время: 19 сен 2025, 22:59
Газовый котёл не работает от генератора.
Re: Газовый котёл не работает от генератора.
Сообщение ebx » 20 дек 2011, 23:18
ЭЛЕКТРОШОК писал(а):либо частота не правильная или отсутствие земли.
частота — может быть.
земля не при чем.
скорее форма синусоиды.
осциллограф даст ответ на оба вопроса.
ebx
Стаж: 14 лет 9 месяцев 13 дней
Автомобиль: KIA Sportage KM 2WD МКПП бензин
Сообщение vim55 » 20 дек 2011, 23:21
У тебя в сетевой розетке:фаза+нейтраль+земля ?
ЭЛЕКТРОШОК писал(а):в стабилизатор розетку котла
Это как ?(может вилку)
Котел через сеть от стабилизатора нормально работает?
Проверь землю,как писали выше.
Как бы так поддержать отечественного производителя, чтобы при этом ничего у него не покупать?
vim55
Стаж: 18 лет 6 месяцев 23 дня
Автомобиль: Rio JB хетч беж
За верность клубу (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 20 дек 2011, 23:24
ebx, Возьму гену на работу ,там проверю на осциллографе.В инструкции к котлу заземление обязательно и если не правильно воткнуть в розетку то то же не работает.
ЭЛЕКТРОШОК
Стаж: 15 лет 5 месяцев 29 дней
Автомобиль: Мазда 3
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение TrushIN » 20 дек 2011, 23:26
Ну осцилограф ещё найти надо, а синусоиду гена должен выдавать правильную, если он исправен. Померь обычным тестером напряжение на выходе из гены, попробуй подключить котёл без стабилизатора.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
ЭЛЕКТРОШОК писал(а):если не правильно воткнуть в розетку то то же не работает.
ну это правильно, только земля не причём.
Я не расист. Я ненавижу всех людей одинаково.
1%
Великие умы обсуждают идеи. Средние умы обсуждают события. Мелкие умы обсуждают людей
TrushIN
Стаж: 18 лет 6 месяцев 3 дня
Автомобиль: хаябуса
Награды: 7
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За смелость (1) За гостеприимство (1) Замершее мгновение (1) Покоритель сердец (1)
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 20 дек 2011, 23:27
TrushIN писал(а):Ну осцилограф ещё найти над
Есть на работе
vim55 писал(а):Это как ?(может вилку)
Ну да вилку. :oops:
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Ну ладно ,завтра проверю по всем параметрам гену ,потом отпишусь что получилось .
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение ebx » 20 дек 2011, 23:39
TrushIN писал(а):попробуй подключить котёл без стабилизатора
от гены? Не надо.
Бытовые недорогие генераторы предназначены, как правило, для питания электроинструмента. Синусоида у этих ген не нормируется.
ebx
Сообщение TrushIN » 21 дек 2011, 00:02
ebx писал(а):Бытовые недорогие генераторы предназначены, как правило, для питания электроинструмента. Синусоида у этих ген не нормируется.
Ну может быть, я к большим привык.
1%
TrushIN
Автомобиль: хаябуса
Награды: 7
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 21 дек 2011, 11:27
Ну всё выяснилось ,у маво гавнюратора частота меньше 40 герц ,поэтому электроника его не понимат. :mad: ,Попробую проверить преобразователь напряжения что выдаёт на осциллограмме под нагрузкой .И если что то от безогенератора под заряжать АКБ а с него на преобразователь ,с преобразователя котёл.
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение vim55 » 21 дек 2011, 12:00
удачи
vim55
Сообщение AndreS » 21 дек 2011, 12:37
ЭЛЕКТРОШОК писал(а):Ну всё выяснилось ,у маво гавнюратора частота меньше 40 герц ,поэтому электроника его не понимат. :mad: ,Попробую проверить преобразователь напряжения что выдаёт на осциллограмме под нагрузкой .И если что то от безогенератора под заряжать АКБ а с него на преобразователь ,с преобразователя котёл.
замудрил
купи хороший бесперебойник и все
клиенты брали дорогие серии ippon (150-200УЕ)
работает нормально
AndreS
Стаж: 16 лет 7 месяцев 16 дней
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 21 дек 2011, 14:13
AndreS, Сколько времени может держать нагрузку примерно в 200Ват такой бесперебойник?
Добавлено спустя 8 часов 1 минуту 19 секунд:
Кое что проясняется .Взял на пробу преобразователь напряжения автомобильный на 500Ват ,от него котёл заработал :roul: Но есть одно но ,если от розетки работу насоса не слышно то при работе от преобразователя есть отчётливое гудение мотора .Завтра опять осциллограф покажет и попробую взять по мощней сравнить показания.
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение vim55 » 24 дек 2011, 12:04
ЭЛЕКТРОШОК писал(а):Сколько времени может держать нагрузку примерно в 200Ват такой бесперебойник?
Зависит от ёмкости аккумуляторов бесперебойника.Чем мощнее ИБП (и соответственно дороже)тем большее время.
vim55
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 23 фев 2012, 12:53
Вспомнил про свою тему .В общем проверил несколько моделей преобразователей напряжения ,был выбран AVS на 1000 Ват .Работает от него котёл нормально .Получилась такая схема .Котёл — преобразователь — АКБ — бензогенератор .От генератора свет и зарядка АКБ .Всё испытано ,осталось сделать автоматику ,но это не сложно .
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Вернуться в Дом и дача
