Текущее время: 10 ноя 2025, 14:30
Теплый пол
Re: Теплый пол
Сообщение Неугомонный ЕЗДЕЦ » 29 мар 2011, 12:29
domowjonok,
странно но веть стяжки на даче нет и делать вроде не собирался тогда как быть-то?
Добавлено спустя 14 минут 2 секунды:
вот еще варианты
http://www.dacha.tv/idei_i_technologii/ … af54dy2ie/
только не очень понятно почему в одних случаях полиэтилен есть в других нет
Добавлено спустя 7 минут 2 секунды:
domowjonok писал(а):Вместо стяжки- суперлист использовать можно, в нём прорезать под трубы. Вот про суперлист:
http://www.knauf.ru/products/turnkey/pr … 6bc5256162
все равно не понимаю как в срубе это использовать можно)
Добавлено спустя 1 час 7 минут 8 секунд:
нашел расчет термоматов вместе расчетом потребления электроэнергии
http://teplota.info/laminat.html
и еще расчет
http://www.luxpol.ru/calc.html
... К сорока меняют цвет краски... И так хочется чуть-чуть смысла...
Неугомонный ЕЗДЕЦ
Солдат-полковник
Солдат-полковник
Стаж: 19 лет 3 месяца 15 дней
Автомобиль: пассажир белого Дастера
За верность клубу (1) Открыватель новых земель (1)
Re: Теплый пол
Сообщение domowjonok » 29 мар 2011, 22:07
Неугомонный ЕЗДЕЦ писал(а): веть стяжки на даче нет и делать вроде не собирался
Это в случае использования водяного ТП. И не надо мокрой стяжки! Стели фольгированую плёнку (чтоб тепло отражать от перекрытия), потом суперлист, если толщина СЛ=10мм, то вдвое, если СЛ=18, то в один слой, пол деревянный- саморезами крепи. потом размечай под трубы, и делай прорези в суперлистах (типа штробы). В прорези укладывай трубы ТП, сверху ламинат стелится.
При использовании электрического ТП дополнительной стяжки не надо.
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
Неугомонный ЕЗДЕЦ писал(а): почему в одних случаях полиэтилен есть в других нет
Это чтоб плёнка инфракрасная не повредилась, я там сетку полиэтиленовую разглядел.
Орешек знаний твёрд!..
domowjonok
Стаж: 16 лет 10 месяцев 26 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Nissan Sunny GTI; Sportage-KM CRDI 2wd АКПП- был...
Золотая звезда III степени (1) Замершее мгновение (1)
Re: Теплый пол
Сообщение Неугомонный ЕЗДЕЦ » 30 мар 2011, 10:37
http://www.vantubo-service.ru/vtp/derevo/
нашел технологию укладки теплого водяного пола на деревянных перекрытиях
но кажется дороговато
ЛДСП 22мм нашел за 2800х2070 2500руб
ДСП 22мм 2500Х1850 800 руб
фанера 21мм сорт4/4 800 руб
Или иные материалы (ОSB, МДФ), толщина которых в сумме должна быть не менее 20 мм.
мдф как лдсп стоит с теме же размерами
osb 1000 руб 2440х1220
алюминиевая пластина 350-400руб 1150х280х0,55
а на 10кв.м.
да еще пол под это дело перебрать утеплить и сверху ламинат)
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
вопщем интересный конструктор на лето хватить мне как раз с полом заняться)
домой думаю все таки пару пленок просто по центру комнаты бросить)
Добавлено спустя 6 минут 19 секунд:
domowjonok,
электрический не дачу если есть чем топить кроме а это для комфорта твой вариант
а мне бы на первый этаж в связи с малыми размерами оного наверно выгоднее воду развести либо галант на это дело поставить какую-либо печку к примеру жидкосно-пелетную не купил пелет купил мазут там или газ в баллонах))
Добавлено спустя 2 часа 30 минут 42 секунды:
domowjonok,
ага вот еще вариант появился с гкл ))
http://www.forumhouse.ru/forum205/thread47368.html
Неугомонный ЕЗДЕЦ
Солдат-полковник
Солдат-полковник
Re: Теплый пол
Сообщение domowjonok » 30 мар 2011, 17:04
Неугомонный ЕЗДЕЦ писал(а): еще вариант появился с гкл
Ну вот почти тоже самое, только ГКЛ на пол нельзя :( никак. Суперлист- он для этих целей, на пол стелить и не сильно дороже ГКЛ.
Неугомонный ЕЗДЕЦ писал(а):электрический не дачу
Правильные мысли
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Неугомонный ЕЗДЕЦ писал(а):кажется дороговато
Узнавал почём ГВЛ у вас? Там же, где и ГКЛ продают KNAUF/
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
На даче пол есть или нет? Только собираешься перекрытие делать? Чегой-то я не понял вас...
domowjonok
Статьи: 2
Re: Теплый пол
Сообщение Неугомонный ЕЗДЕЦ » 31 мар 2011, 15:38
пол есть собирался утеплять
постоянного отопления нет
тока газовая печка на маленьких баллонах я ее вкл как только приехал и когда сыро или холодно
а на ночь и основной обогрев пока только конвектор Noirot CNX-2 2500 для первого хватает пока 2ой и двери закрыты)
Неугомонный ЕЗДЕЦ
Солдат-полковник
Солдат-полковник
Re: Теплый пол
Сообщение domowjonok » 31 мар 2011, 16:09
Неугомонный ЕЗДЕЦ писал(а):пол есть собирался утеплять
Значит по доскам стелишь ГВЛ(он и утеплителем является), потом плёнку, ТП, и ламинат. Водяной ТП не получится, т.к. нет постоянного отопления.
Добавлено спустя 7 минут 41 секунду:
http://www.spbstroy.ru/gipsolist/390/
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
http://www.otdelochka.ru/level7/gvl.htm
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
http://art.thelib.ru/construction/raz/suhie_poli_iz_gvl_gipsovoloknistih_listov.html
Добавлено спустя 6 минут 48 секунд:
Лист ГВЛ 2,5м х 1,2м х12,5мм= 3кв.м=460руб.
domowjonok
Статьи: 2
Re: Теплый пол
Сообщение Неугомонный ЕЗДЕЦ » 31 мар 2011, 17:47
да я хотел в подпол еще насыпать политерма
http://www.ms31.ru/catalog/polistirolbe … iterm.html
про свойства как утеплителя гвл впервые слышу)
А что за пленку перед ТП ты предлагаешь стелить?
Неугомонный ЕЗДЕЦ
Солдат-полковник
Солдат-полковник
Re: Теплый пол
Сообщение domowjonok » 31 мар 2011, 22:44
Неугомонный ЕЗДЕЦ писал(а):насыпать политерма
Сыпь, кто не даёт.
Неугомонный ЕЗДЕЦ писал(а):только не очень понятно почему в одних случаях полиэтилен есть в других нет
Эту плёнку, типа защитная., отражающая, чтоб тепло в пол меньше уходило. Если плёночные ТП стелить, плёнка нужна для защиты, чтоб не повредить сам ТП. Получится слоёный "пирог": ГВЛ, защитная плёнка, собственно ТП (пленка или кабель), подложка под ламинат, собственно ламинат. Для чего нужно постелить что-нибудь сверху досок: доски неровные, перепады по высоте примерно 2мм- этого достаточно, чтобы повредить ТП. Сверху стелишь (фонера, ГВЛ, ОСБ)- выравниваются эти "микронеровности". Защитная плёнка нужна, чтобы ТП не тёрся о предыдущий слой. Если постелишь металлизированную, то тепло будет больше идти вверх. Потом сам ТП, затем подложка, и ламинат. Ведь ламинатное покрытие является "плавающим полом"
domowjonok
Статьи: 2
Re: Теплый пол
Сообщение Alexander » 05 апр 2011, 18:28
domowjonok писал(а):novichok писал(а):
невозможность программирования/регулирования;
Програмирование- да, регулировка- простейший кран, гребёнка.
И то и другое возможно. Ставится трехвходовый кран с датчиком температуры по выходящему соплу. Это регулировка.
По желанию можно поставить датчик температуры воздуха в цепь питания привода крана.
Ставится программируемый таймер на привод крана — это программирование.
Alexander
Стаж: 18 лет 7 месяцев 6 дней
Автомобиль: Киа Спортейдж 2.0 АТ теперь уже
Вернуться в Дом и дача
Сейчас этот форум просматривают: leks-71, кузька и гости: 3
