Текущее время: 12 ноя 2025, 07:38
Поднять дом+фундамент
Re: Поднять дом+фундамент
Сообщение Yann » 06 сен 2010, 16:17
Himchanin писал(а):Я привык делать с запасом прочности.
Лучше делать так что бы через два года не пришлось переделывать!
Кирпичём всё таки наверно дешевле,но и заглубить как следует.
Дим,всётаки давай вернёмся к вопросу:
Yann писал(а):а у них все инструменты есть?
хоть кто нить из них подобное делал???
ведь сложност в:
Yann писал(а):балки под домом не целиковые!!!
может дом пополам рухнуть...
:) :roll:
Yann
Стаж: 17 лет 5 месяцев 20 дней
Автомобиль: Чёрный Орёл
За флудактивность I степени (1)
Сообщение DJEM » 06 сен 2010, 16:20
Himchanin, Димка, если почва сухая (песок, то можно плавающий, если вода весной и осенью стоит (суглинок) то лучше заглубляться.
DJEM
Стаж: 18 лет 11 месяцев 23 дня
Статьи: 18
Сообщение Shark 3.5 » 06 сен 2010, 16:21
скажу одно.
Эта халабуда не переживет.
Поясню.
Если бы юыл каркас несущий, собранный на саморезах и сшитый перфорированными пластинами, то буыл бы шанс его кантовать.
В том виде, который вижу я - выглядеть это будет так - дом начинают поднимать, все гвоздевые соединения расшатываются до такой степени, что после окончания шоу ое будет больше напоминать решето... нет друшлак.
Еще одна засада - это вагонка.
Она сильно любит ломаться при таких приключениях.
СОВЕТ.
1. Берем у соседа домкрат - и пробуем поднять углок на 10 см. Если дом сразу не развалится , а стекла и рамы не лопнут, то думаем дальше.
2. Вместо предложенного гемора с фундаметнтом - берем и ставим по углам опоры ЖБ забора, предварительно опустив балки снизу в металлический швеллер толщиной от 10 мм буквой П.
На твой дом достаточно - по длине 6 метров - по углам - одна в центре, по 7 метрам - с наятжкой , но лучше по углам и две в центре.
Итого - 10 кубиков.
Забыл правда про центр дома....
Спасибо за то, что сделал фотки.
Забавно.
Ты главное верью не хлопай - метр от земли поставить на пенобетонные блоки - это просто прикол...
Shark 3.5
Стаж: 18 лет 1 месяц 17 дней
Статьи: 7
Год выпуска: 2012, 2000
Сообщение DJEM » 06 сен 2010, 16:25
Shark 3.5 писал(а):Если дом сразу не развалится , а стекла и рамы не лопнут, то думаем дальше.
а ведь вполне возможно.. Игорек истину глаголет..
DJEM
Статьи: 18
Сообщение Yann » 06 сен 2010, 16:31
Shark 3.5 писал(а):метр от земли поставить на пенобетонные блоки - это просто прикол...
да это прикол..
я не знал...
и подсказать было некому..
строители гандоны...им бы деньги взять и уехать..
как то так...
Shark 3.5 писал(а):Вместо предложенного гемора с фундаметнтом - берем и ставим по углам опоры ЖБ забора, предварительно опустив балки снизу в металлический швеллер толщиной от 10 мм буквой П.
ничего не понял :cry:
Yann
Сообщение Shark 3.5 » 06 сен 2010, 16:41
Дооооооолго смотрел на фото ...
Что - то не давало мне покоя....
Не мог поймать - что.
И вдруг все соединилось в одно.
Пенобетонные блоки, дом, жизнь....
Куда это меня понесло - то...
Ах, да.
Так вот.
Давайте подумаем - что такое пенобетон.
ЧТо такое пена?
Это нечно пористое.
А пористое что делает?
Правильно - впитывает влажность и воду.
А вода что зимой делает?
Правильно - замерзает.
И что?
Расширяется?
И что?
Да хватит глупые вопросы задавать.
Вот у меня на даче была в землю воткнута труба квадратная металлическая 30*60 при толщине стали 3,5 мм.
За зиму металл раздуло и разорвало вдоль.
Я такого еще не видел.
А пенобетонный блоки, оставшиеся от стройки , и пролежавшие зиму ( НАКРЫТЫЕ ЦЕЛОФАНОМ ) по краям превратились в труху.
Так что я бы сильно озадачился - чтобы по весне этот дом не то что поднимать, а уже заново строить надо...
Shark 3.5
Статьи: 7
Сообщение Yann » 06 сен 2010, 16:44
Shark 3.5 писал(а):Так что я бы сильно озадачился - чтобы по весне этот дом не то что поднимать, а уже заново строить надо...
вот я и озадачился...
Yann
Сообщение Shark 3.5 » 06 сен 2010, 16:45
Yann,
Буду на даче - сфоткаю.
Shark 3.5
Статьи: 7
Сообщение VladPowers » 06 сен 2010, 16:50
Shark 3.5, структура внутренних полостей у пенобетона и газобетона разные. Газобетон впитывает влагу, пенобетон практически нет. Для эксперемента положи 2 разных блока в воду и через пару часов расколи. Газобетон будет сырой насквозь, пенобетон лишь чуточку с краю.
C уважением, ВладМощный :)
VladPowers
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 20 лет 11 месяцев 22 дня
Год выпуска: 08.2014|11.2018
Сообщение Vold » 06 сен 2010, 16:51
Shark 3.5 писал(а):Пенобетонные блоки, дом, жизнь....
а с чего ты взял что блоки пенобетонные? Блоки эти скорее всего пескоцементные и применяются как раз для фундаментов, бывают ещё и керамзитобетонные так же для фундаментов.Керамзитобетонные к сведению у меня на даче лежат года два на улице и ничего с ними не делается фундамент под баню я так же из них сделал ничего не крошится и не разваливается.Нечего людей пугать
29518
Vold
Стаж: 20 лет 2 месяца 3 дня
Автомобиль: Opel Vectra C был, Opel Corca D остался, Hyundai Santa Fe уже тоже был, теперь Туарег
Год выпуска: 2008,2013
Сообщение Himchanin » 06 сен 2010, 16:54
Yann, в плане опыта не беспокойся.
Работали , работают и будут работать на строительстве домов.
Можешь подьезать, посмотришь на их творчество. Трехэтажный дом из кирпича. Срок окончания строительства 25 сентября текущего года.
Работают в Москве уже лет десять. Если бы халтурили, их бы уже закопали.
Что касается инструмента, то лопату найдем :D С этим не парься.
Сейчас, действительно необходимо понять, что с этим делать. Но с с пеноблоков нужно убирать до начала осенних дождей. А то последствия могут оказаться плачебными.
Поактивней товарищи высказываем свои предположения, предложения, критикуем.
Дом пока еще стоит. :z)
Ремонт и обслуживание корейских автомобилей.
г. Химки, Молодежный проезд, владение 7. Здание ГСК-37.
8-926-992-18-09 Дмитрий (Himchanin)
С МКАД, между ул.Свободы и Волоколамским ш. по указателю "Куркино, МЕГА", уходите в область, на светофоре после АЗС "Газпром" направо и Вы у нас
схема проезда
Himchanin
Представитель KIA сервиса в Химках
Стаж: 18 лет 3 месяца 16 дней
Автомобиль: Хендэ Туссан 2,7
За верность клубу (2) За доброе сердце (2) За мужские качества (1) За активность I степени (1) 7 лет Киа-клубу (1) Спонсорская помощь (1)
Сообщение Yann » 06 сен 2010, 17:03
Himchanin,
Дим,как ты уже понял,я нихрена не смыслю в строительстве и технологиях.
Я имел ввиду бетономешалка,домкраты,всё есть???
На чём везти у них есть?
Himchanin писал(а):Дом пока еще стоит.
потом если они сделают работу грамотно могу по весне их подрядить на утепление+сайдинг,
да и ваще :roll:
Himchanin писал(а):высказываем свои предположения, предложения
Мне местный строитель говорил,что нужно сперва целиковые балки везде подложить и потом дальше поднимать.
Yann
Сообщение Shark 3.5 » 06 сен 2010, 17:16
Давай на чистоту.
Ты сколько отдал за все это.
Материал + работа.
( Жаль фоток крыши и пола нет... он что тоже без утепления? )
Дай цифири - надо поразмыслить - может нет смысла его поднимать - опускать...
Shark 3.5
Статьи: 7
Сообщение Himchanin » 06 сен 2010, 17:18
Yann писал(а):Я имел ввиду бетономешалка,домкраты,всё есть???
Не кипишись. Необходимости в бетономешалке сейчас нет, пока.
Домкраты найдем. Парачка вагонных гидравлических есть, нужно будет еще, на форуме поищим.
Ты хочешь, что бы все было сразу? И транспорт, и оснастка с интсрументом. Такое бывает только в фирмах. Но и цена в фирмах.... :cry: А тебе сейчас главное найти кто качественно сделает, и недорого. Вот и давай определяться, что делаем? Я бы копал под нормальный ленточный фундамент, и заливал бы все бетоном, без использования кирпича.
Но появились и другие мнения. Они тоже чемно обоснованы. Так что, не пори горячку.
Ты наблюдал, как строили дом?
Каркас из бруса, далее обшивали досками,что закладывали в качестве утеплителя? Или что-то еще присутствовало при строительстве?
схема проезда
Himchanin
Сообщение Колокол » 06 сен 2010, 17:25
Сколько по времени стоит дом?
Колокол
Стаж: 17 лет 6 месяцев 18 дней
Автомобиль: КМ был,SL был,QL был,CHERI TIGGO 7 PRO MAX
Год выпуска: 2023
Сообщение Flash » 06 сен 2010, 17:30
Yann писал(а):Мне местный строитель говорил,что нужно сперва целиковые балки везде подложить и потом дальше поднимать.
Эмм, на мой скромный взгляд, попутно с фундаментом вполне резонно балки поменять на целиковые
Flash
Стаж: 19 лет 2 месяца 14 дней
Автомобиль: RIO JB
За доброе сердце (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение Yann » 06 сен 2010, 17:32
Shark 3.5 писал(а):Ты сколько отдал за все это.
не помню...
Shark 3.5 писал(а):Давай на чистоту.
давай...
в -15 зимой на первом этаже +23 за 6 часов работы двух керамических обогревателей.
Himchanin писал(а):Ты наблюдал, как строили дом?
нет...лоханулся..знаю...
но не мог присутствовать,да и толку от меня всёравно бы не было..
Himchanin писал(а):что закладывали в качестве утеплителя?
как его.... изовер..или как там...не помню..стеловата короче :)
Himchanin писал(а):А тебе сейчас главное найти кто качественно сделает, и недорого.
это верно...
Колокол писал(а):Сколько по времени стоит дом?
три года
Yann
Сообщение Колокол » 06 сен 2010, 17:51
Yann,
Дом стоит три года, и в чём проблема:
есть усадка?
не нравится?
перекосы?
Если этого ничего нет,я бы обшил цоколь кирпичём и всё.
Зачем закапывать минимум 50.000 руб. в землю?
Да и блоки у тебя не из пенобетона.
Колокол
Год выпуска: 2023
Сообщение Yann » 06 сен 2010, 17:55
Колокол писал(а):есть усадка?
на блок..
Колокол писал(а):перекосы?
ага
Колокол писал(а):Если этого ничего нет,я бы обшил цоколь кирпичём и всё.
смотри фотку..
один угол от земли на 5 см всего... :cry: :cry: :cry:
Yann
Сообщение Himchanin » 06 сен 2010, 18:09
Yann писал(а):не помню...
- Девочка, у тебя какая фамилия?
- Не помню. Помню только последние четыре буквы - "уева". :z)
Ладно, начнем отсюда. Если периметр + две перемычки имеют длинну (7+6+7+6+7+6) 39 м. при траншее шириной 40 см и глубине 140 см будет стоить по 800 р. погонный метр = 31200 р.
Бетон (почти 25-30 кубов) * 2000 р. (а может в твоем районе и дороже)= 50-60 000 р.
Доски на опалубку 3,5 куба * 5 000 р. = 17 500 р.
Машина песка 3 000 - 5 000 р.
Уже перевалило за сотню.
А еще оплата работы по монтажу опалубки, заливка, поднятие дома, стоимость покупки балок. Вообщем, предварительно по моему предложенному варианту, получится минимум 150 000 р.
Дорого?
Кто предложит более бюджетный вариант? С гарантиями от дальнейшего перекоса строения и нормальным функционированием через годы окон и дверей?
Кстати, после кантования дома вверх и вниз, я гарантию на нормальное открытие -закрытие дверей и окон не даю. Вернее, уверен, что будут проблемы. Может ни по всем, но по некоторым точно. Хотя, может и повезет. Все зависит от варианта соединения балок, добросовестности рабочих, которые это делали 3 года назад, и удачи.
схема проезда
Himchanin
Вернуться в Дом и дача
