Текущее время: 14 ноя 2025, 19:24
Точка росы или толщина утеплителя.
Re: Точка росы или толщина утеплителя.
Сообщение VladPowers » 23 июн 2010, 18:46
Mad Max писал(а):зато не надо городить "слоённый пирог", который ещё не всякий сделает по уму и работоспособным...
Да в том то и дело что если и делать, то только вентилируемый фасад а он денег стоит... :o
C уважением, ВладМощный :)
VladPowers
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 20 лет 11 месяцев 25 дней
Год выпуска: 08.2014|11.2018
Сообщение Alexander » 23 июн 2010, 19:23
VladPowers писал(а):ак правильно высчитать точку росы чтобы понять какой толщины нужен утеплитель снаружи ограждающих конструкций.
Вводные исходные данные: автоклавный газобетон толщиной 400мм и плотностью 600кг/м3. Теплопроводность 0.14. Средняя минимальная температура зимой -40, температура в доме пусть будет + 22-25. За влажность ничего не скажу
Ветку не прочитал. Если поможет, то расскажу о себе.
Пенобетон ( делают беларусы по немецкой технологии). Толщина 400, плотность 400 или 500, не помню. Подмосковье. Температура в доме от 22 до 25. Не промерзает внутрь. С наружи дома в оттепель после морозов наблюдается заиндевелость. В доме сухо. Расход газа около 40-45 кубов в сутки, если не вру, на обогрев и подогрев воды. При площади под 150 + 50 баня. Живу в доме три зимы. Основной недостаток, выявленный в морозы - промерзание фундамента и иней на гидроизоляции, с которой идет кладка стен. Замечено в одном углу, где недостаток вентиляции и отопления. Да, и еще одно. Штукатурили без сетки, поэтому в морозы явно видно, как лежат блоки из-за разной теплопроводности блоков и швов. И трещины по швам микрики побежали. И еще. Перекрытия у меня монолитные. Опять разница в тепловых деформациях пустила трещинки по монолитному поясу. Сказали, что если бы штукатурили по сетке, то не было бы ничего.
Плюсы блоков - точность 1 мм, поэтому штукатурка не нужна. Отделывал внутри гипсом под шпатлевку и обои. Без обрешетки, на 65 саморезы и клей. Кому интересно, могу расписать более подробно технологию кладки стен - что видел - и установку шпонок.
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Да, еще. Неотапливаемый гараж из этих блоков, толщина стены 250. Разница температур... До 18 градусов. Т. е. на улице 33, у меня 15 по минусу. Без отопления, с неутепленной деревянной крышей.
Alexander
Стаж: 18 лет 7 месяцев 10 дней
Автомобиль: Киа Спортейдж 2.0 АТ теперь уже
Сообщение VladPowers » 23 июн 2010, 19:28
Alexander писал(а):Да, и еще одно. Штукатурили без сетки, поэтому в морозы явно видно, как лежат блоки из-за разной теплопроводности блоков и швов. И трещины по швам микрики побежали. И еще. Перекрытия у меня монолитные. Опять разница в тепловых деформациях пустила трещинки по монолитному поясу. Сказали, что если бы штукатурили по сетке, то не было бы ничего.
Саш, ты про внешнюю штукатурку?
VladPowers
Маршал форума
Маршал форума
Сообщение Alexander » 23 июн 2010, 19:33
Да, про нее. Для работы с этим материалом существуют свой клей, штукатурка и шпатлевка. Т.К. блоки очень точные, е если класть руками, то толщина штукатурки не больше 3 мм. Шпатлевка идет вообще под покраску. Трещины вызывает именно тепловая деформация: год дом стоял без отопления, окрашенный, под лрышей и застекленный. И ниодной трещинки. А вот после того, как начал греть, побежали по швам.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Прошлым летом ради эксперимента на фасадную краску приклеил паутинку и закрасил. Трещинка не проявилась.
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Как материал блок удобен. Коробку поставили за 2 месяца, по выходным не клали. Дом с двумя эркерами, на них балконы. Два фасада дуговые, третий балкон большой открытый, с аркой радиусом метра в полтора.
Alexander
Сообщение VladPowers » 23 июн 2010, 19:39
Alexander писал(а):Т.К. блоки очень точные, е если класть руками, то толщина штукатурки не больше 3 мм.
Да, я знаю :) у меня на 12 блоков в высоту (каждый по 250) прирос высоты составил всего 10. 10мм на 11 швов! :pst:
Alexander писал(а):Для работы с этим материалом существуют свой клей, штукатурка и шпатлевка.
И это тоже знаю. Шпатлевка и штукатурная смесь гидрофобными должны быть.
VladPowers
Маршал форума
Маршал форума
Сообщение aab-2008 » 23 июн 2010, 19:41
Дмитрий Валерьевич писал(а):Лайт баттс?
лайт батс не ставить!!!! Только Фасад Батс!!!
aab-2008
Стаж: 15 лет 8 месяцев 6 дней
За верность клубу (1)
Сообщение Alexander » 23 июн 2010, 19:44
Если интересно, могу по электронке скинуть фотки фасадов. Здесь не выложу - не дает сервак. И еще. В морозы у нас отобрали газ. Баня с 25 скинула до 5 за 9 часов. Дом до 18 с 25 за это же время.
Alexander
Сообщение VladPowers » 23 июн 2010, 19:45
Alexander писал(а):Здесь не выложу - не дает сервак.
Сейчас разрешу ;)
VladPowers
Маршал форума
Маршал форума
Сообщение Alexander » 23 июн 2010, 19:53
VladPowers писал(а):Сейчас разрешу
Лучше в ящик - начинаю фотку резать - она 2300 на 2300 - и хрен чего получается.
Alexander
Сообщение VladPowers » 23 июн 2010, 19:54
Alexander писал(а):начинаю фотку резать - она 2300 на 2300 - и хрен чего получается.
Любым графредактором уменьшай до 1024*1024 и все будет гуд.
Но если не получится, то кидай сюда vladpowers@kia-club.ru
VladPowers
Маршал форума
Маршал форума
Сообщение Alexander » 23 июн 2010, 19:59
Отправил, лови!
Alexander
Сообщение VladPowers » 23 июн 2010, 20:01
Alexander, нет ничего :cry:
VladPowers
Маршал форума
Маршал форума
Сообщение Alexander » 23 июн 2010, 20:03
Блин, и мэйл не дает..
Добавлено спустя 41 секунду:
Пишет, ящик много не принимает.
Попробую по одной.
Alexander
Сообщение VladPowers » 23 июн 2010, 20:04
Alexander писал(а):Пишет, ящик много не принимает.
Если мой не принимает, то попробуй на vladpowers@mail.ru
VladPowers
Маршал форума
Маршал форума
Сообщение Alexander » 23 июн 2010, 20:05
Смотри. Если пройдет, то остальные по одной перекину.
О. щас туда запулю.
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
ПОслал в МЭЙЛ
Alexander
Сообщение VladPowers » 23 июн 2010, 20:10
Alexander, поперли! Красивый домик! :pst:
VladPowers
Маршал форума
Маршал форума
Сообщение Alexander » 23 июн 2010, 20:10
Володя, на мыло фотка пришла?
Alexander
Сообщение VladPowers » 23 июн 2010, 20:13
Alexander, да. А что трубу не сделал такого же цвета как фасад? Думаю зачетно смотрелось бы.
VladPowers
Маршал форума
Маршал форума
Сообщение Alexander » 23 июн 2010, 20:13
Понял, пришла, пересылаю остатки.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Труба в цвет крыши. Теперь задача - плитку на цоколь подобрать в крышу. Но дешевой нет, а на дорогую у меня нет :cry:
Alexander
Сообщение VladPowers » 23 июн 2010, 20:14
Alexander,
С твоего разрешения выложу здесь.
VladPowers
Маршал форума
Маршал форума
Вернуться в Дом и дача
