Текущее время: 10 ноя 2025, 18:39
Наступил на грабли с покраской потолка. Возник вопрос.
Re: Наступил на грабли с покраской потолка. Возник вопрос.
Сообщение -=+DeMoN+=- » 26 июл 2009, 21:26
обычно сначала - на старую краску если - грунтовкой покрывают - если не облезло сразу - то потом краска не облезет...... а грунтовка закрепляет :vip:
I Am A Leaf On The Wind, Watch How I Soar...
-=+DeMoN+=-
Стаж: 19 лет 6 месяцев 9 дней
Автомобиль: Аццкая повозка :)
За верность клубу (1)
Сообщение Рина » 26 июл 2009, 21:34
Bang писал(а):Рина
Потолок полукруглый по углам - порно получится.
Сочувствую. :vis:
Рина
Стаж: 17 лет 11 месяцев 23 дня
Автомобиль: Kia Picanto 1,1AT
Сообщение Klerk » 26 июл 2009, 21:35
Если надо бысто и дёшево, пусть в ущерб качеству, то самый оптимальный вариант пылесос с насадкой. Более прогрессивный вариант - малярный краскопульт (выглядит как ручной автомобильтный насос, только размером больше, примерно метр высотой и 10см в диаметре).
Перед покраской лучше обработать грунтовкой "глубокого проникновения" стоит не дорого. Наносить лучше тем же краскопультом, раз уж валик тянет старую краску.
Краску надо будет разбавить до молокообразного состояния. Разбрызгивать с расстояния не ближе 30см, а лучше 50см иначе будут подтёки или будет сдуваться хлопья старой краски. Пока краска мокрая она будет как бы прозрачная, поэтому не надо пытаться "укрыть" потолще. Эфект будет виден только после высыхания. Если будет необходимость, обработку повторить после высыхания.
Если снимать шпателем старую краску, придётся шпатлевать. Без навыка - может занять длительное время. К тому же, сразу идеально сделать не получится, придётся зашкуривать, а это долго нудно и ПЫЛЬНО!
Потолок на первом приведённом фото - так называемый "натяжной потолок". Бывает глянцевый и матовый, белый и цветной. Ст0ит дорого, а самомоу сделать скорее всего анриал.
Монтируется следующим образом. По периметру прибивается специальный профиль. Затем, заготовка плёнки растягивается и включается тепловая пушка. От нагрева плёнка растягивается и в растянутом состоянии края заправляются в профиль. При остывании плёнка восстанавливает свой размер и натягивается.
Klerk
Стаж: 16 лет 4 месяца 18 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Rio (2003-2005)
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение lori » 26 июл 2009, 21:57
Bang
Самый простой вариант это сначала грунт нанести, а потом эмульсионку. Если бюджетно, то в качестве грунта можно использовать латекс разведен. водой. Все получится.
lori
Стаж: 17 лет 7 месяцев 21 день
Автомобиль: 5 лет был Кларус 1, сейчас Magentis MG
Сообщение Bang » 27 июл 2009, 16:43
Распыляющая насадка на пылесос.
Есть ли у нее какое то научное название, может в интернет-магазине ее кто встречал и где вообще они обычно продаются?
Bang
Адмирал, весь в бабушку
Стаж: 19 лет 9 месяцев 14 дней
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Награды: 9
Сообщение Klerk » 27 июл 2009, 16:49
Вероятно, краскопульт для пылесоса, или распылитель краски для пылесоса.
В продаже отдельно ни разу не видел, но у владельцев старых пылесосов наверняка есть.
Klerk
Статьи: 2
Сообщение Dimch » 27 июл 2009, 17:09
Bang писал(а):Есть ли у нее какое то научное название, может в интернет-магазине ее кто встречал и где вообще они обычно продаются?
Интернет-магазин! Слово то какое... Сельский хозмаг нужен, да и то вряд ли там есть.
Bang, мож вот такой взять и ручками-ручками ... Сначала грунтовочку, потом красочку ...
Саньсэй
шпаклюю шпателем ! Ибо занимаюсь этим не профессионально. А вот, если бы целыми днями только этим и занимался, тогда бы уже шпатлевал!
энциклопопию читать надо ! :vip: :z)
Dimch
Стаж: 17 лет 6 месяцев 17 дней
Сообщение Bang » 27 июл 2009, 17:13
Dimch
Где взять?
Bang
Награды: 9
Сообщение Dimch » 27 июл 2009, 17:41
Bang, ну у тебя же и Садовод под боком и садовый центр Белая Дача напротив садовода! Уж придумай что-нить.
Не , я не настаиваю, я таким не пробовал. Просто как идея. На предмет того, что возможно засорится не бойся. Я на даче какой только фигней не опрыскивал, с какими только фракциями. Вроде форсунки не засоряются.
Dimch
Сообщение Bang » 27 июл 2009, 17:44
Dimch
Ага, я тоже подумал уже про садовые распылители.
Форсунки водоэмульсионкой засорицца не могут по определению.
Ибо она водой растворяецца. :vip:
Bang
Награды: 9
Сообщение Bang » 02 авг 2009, 19:16
Итак.
Купил распылитель.
Отстой.
Половина на полу (пленку подстелил, не дурак) остальное на потолке собирается капельками и так застывает, да и пузыриться начинает старая побелка.
В общем кто вздумает белить потолки - покупайте пенопластовые плитки и клейте их :)
А если принципиально именно белить:
Купил в Метро пленку для покрасочных работ 4*5м. 30 рублей.
Купил 3 штуки: 1 постелил на пол, две другие поклеил скотчем на стены и напустил на первую - как раз весь коридор охватил.
Клеил прям поверх штафов и тумбочек, так что мебель двигать не пришлось.
Перед тем как клеить пробрызгал потолок от души водой из распылителя.
Залез на стремянку и шпателем отсыревшая побелка снимается на ура пластами.
Ободрал до бетона где обдиралось, получилось вполне ровненько.
А дальше тупо валиком в два слоя покрасил.
Содрал пленку со стен, завернул к центру, потом нижнюю пленку за углы поднял - получился мешок в котором весь мусор.
Даже полы мыть почти не пришлось.
Остались потеки на стене, но обои все равно переклеивать.
Бюджет на покраску коридора 4*2,3 по хорошему:
2100 стремянка 7 ступенек.
500 водоэмульсионка 10 литров (ушла треть)
70 валик в Метро
3*30 пленка
40 шпатель
200 полуторалитровый опрыскиватель (который нахрен не нужен, воду можно и веником набрызгать на потолок)
Половинка 5 литровой бутылки для краски (чтобы в общее ведро не лезть и ее там водой еще бодяжил чуть чуть) - даром.
После покраски почему то полпотолка белые, половина просвечивал серый бетон.
Я попробовал его третьим слоем пройти - эффекта ноль.
Расстроился, пошел ставить машину, пришел - весь потолок белый, чудеса.
Видимо подсохло.
Bang
Награды: 9
Сообщение igor_333 » 02 авг 2009, 19:47
есть еще вариант!..если объем небольшой ,то можно купить листы гипсокартона и прикрутить к потолку..предварительно нарезав в размер и просверлив дырки в потолке..затем шпаклюются швы и 2 слоя водоэмульссионки...чисто и ровно!
а другой вариант..замывать потолок до бетона ,если было до этого покрашено мелом..и шпаклевать,грунтовать,шкурить..красить..будет дольше и волокитнее..
igor_333
Стаж: 16 лет 3 месяца 28 дней
Автомобиль: Lancer 9 1,6 AT.была Shuma2
Открыватель новых земель (1)
Вернуться в Дом и дача
