Текущее время: 10 ноя 2025, 14:12
Пол в бане
Re: Пол в бане
Сообщение MIY » 22 июн 2009, 09:40
Xoma писал(а):Решил попытаться свести ваши опыты воедино :)
Научился выводы делать! :z)
MIY
Стаж: 19 лет 4 месяца 12 дней
Автомобиль: электричка
За верность клубу (1) Открыватель новых земель (1)
Re: Пол в бане
Сообщение Xoma » 22 июн 2009, 10:26
Появились хорошие учителя ;) :Heppy:
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Значит наконец-то правильные выводы сделал, будем воплощать в жизнь! :)
Тише едешь - дальше будешь ... от места назначения.
Xoma
Стаж: 19 лет 10 дней
Автомобиль: Спортаж 2000 г. AT 2 л.
Re: Пол в бане
Сообщение Egor » 22 июн 2009, 10:47
MIY писал(а):Не надо идти на поводу у финов. Они всю жизнь делают парную из хвои, а потом сами мучаются
+1.Хвоя (сосна, ель) в парилке - напалм... Разогретые доски сочатся смолой... Эту ошибку тоже совершил... После выстригания клока волос - быстенько закрыл всё липой... :z)
По поводу утеплителей на букву "Ф"... Соседу утеплили им... Могу сравнивать. Мы дружим и периодически паримся то у него , то у меня...У него душно и вентиляция не помогает... В его "синтетическом пакете" некомфортно, особенно зимой, когда окошко не открываешь из-за резкой разницы температур...
Потолок и стены лучше всего утеплить обыкновенной глиной с соломой... У меня в банях именно так устроено... Глина великолепный материал - немцы до сих пор им утепляют перекрытия деревянных домов- усовершенствовали технологию и выпускают в виде брикетов... Глина хорошо регулирует влажность и великолепный теплоизолятор...Но не стоит замешивать глину с опилками ( некоторые мастера "любят" ими заменять солому)... Опилки дольше удерживают влагу, набухают при протечках могут гнить... Глиняный "монолит" с опилками после высыхания растрескивается...
Понимаю ,что в век синтетики нетехнологичное предложение . Но традиционное, экологичное и практически бесплатное. В Европе дома с глиняными стенами стоят по 300-400 лет. При этом древесина в глиняных стенах отлично сохраняется...
Egor
Стаж: 19 лет 6 месяцев 9 дней
Автомобиль: Спортаж КМ был, Рено Колеос
Re: Пол в бане
Сообщение Xoma » 22 июн 2009, 11:43
Egor
А расскажи по подробнее об этой технологии? Что за глина? Как смешивать, как класть? Толщина?
Xoma
Re: Пол в бане
Сообщение MIY » 22 июн 2009, 12:33
Xoma писал(а):Понимаю ,что в век синтетики нетехнологичное предложение . Но традиционное, экологичное и практически бесплатное. В Европе дома с глиняными стенами стоят по 300-400 лет. При этом древесина в глиняных стенах отлично сохраняется...
Ну вообще-то, базальтовая вата не синтетика. ;)
Хотя если бы делал себе отдельно стоящую баню (не сауну), так бы тоже сделал.
MIY
Re: Пол в бане
Сообщение Egor » 22 июн 2009, 12:34
Xoma писал(а):Egor
Глина почти всегда "из под ног"- в Крыму - красная, здесь, та, что была на участках из под ям погреба, фундамента... Солома позаимствована из ближайшего стога или брикета ... Глину замачивают до приемлемой начальной пластичности, затем смешивают с водой в поддоне для замеса бетона - добиваясь густоты плотной сметаны...Затем смешивают с соломой (соотношение на глаз такое, чтобы соломы хватало для заполнения объема глины) и выкладывают эту смесь , например, на потолочное перекрытие. Солому, если длинная, рекомендуется порубить до 10-20 см. Но часто опытные мастера этого не делают... Вот и всё...Когда на стены, то заполняют заливкой, как бетон в опалубку или предварительной обмазкой ( пластичность смеси должна быть такой, чтобы прилипала, не стекая).
Иногда в глину добавляют песок 1:2, 1:3... Зависит от глины... У нас часто супесь - потому добавлять песок нет необходимости.
Иногда солому заменяют сеном...
Толщина на потолок до заполнения верхнего края лаг перекрытия, если выше чердак... Или на 3, 4 см. ниже подшиваемого пола, если мансарда, для его вентиляции...
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
MIY писал(а):Хотя если бы делал себе отдельно стоящую баню (не сауну), так бы тоже сделал.
У меня бани отдельностоящие. Не в Европе живем... Землицы хватает, чтобы не загонять всё под одну крышу.ИМХО
Последний раз редактировалось Egor 22 июн 2009, 12:45, всего редактировалось 1 раз.
Egor
Re: Пол в бане
Сообщение MIY » 22 июн 2009, 12:43
Egor писал(а):У меня бани отдельностоящие.
И это правильно! :roul:
MIY
Re: Пол в бане
Сообщение avtoprofi168 » 22 июн 2009, 14:08
MIY писал(а):Не надо идти на поводу у финов. Они всю жизнь делают парную из хвои, а потом сами мучаются. Научились смолу удалять из хвои, красить её. В общем получается как из пластика. Ну и флаг им в руки.
я писал у немцев. И не сравнить, сосновая доска дает такойдух, к тому же лечебный для легких.
Я пишу не так как, как пишут и советуют на сайтах, а так как делал и пробовал лично сам.
avtoprofi168
Стаж: 20 лет 1 месяц
Автомобиль: Карнивал
Вернуться в Дом и дача
Сейчас этот форум просматривают: Google [Робот] и гости: 3
