Текущее время: 15 дек 2025, 15:36
Pal-nirvana писал(а):землей в розетке
dark11 писал(а):кого лучше нанять для работ по замене электрики, человека из жека или…
dark11 писал(а):Вроде просто если их жека, то они дают некую гарантию на работы
. И вообще, можно ли как-нибудь понять, чем выбивает дифф. коротыш или утечка?
Djatel писал(а):земли нет, точнее земли нет в розетке.
Pal-nirvana писал(а):тогда бы и узо не было
Djatel писал(а): утечка?
AndreS писал(а):утекать некуда, земли нет
adum писал(а):Один из примеров , старая проводка ,
Pal-nirvana писал(а):а я о нормальной проводке пишу
AndreS писал(а):о том и разговор, что если старая , то менять надо.
adum писал(а):сделать ревизию соединительным коробкам
, по крайней мере общедомовая и не лечится по определению. Советы проложить все по новой тоже не айс (только-только с ремонтом развязались). Может вообще убрать дифф и поставить обычный пакетник? Если будет вышибать — значит кз, если нет — значит утечка (может купить дифф на 300mA?). Но чую без хорошего электрика… Ау!
не я тему понялPal-nirvana писал(а):alex-199 думаю человек еще 7 лет назад решил вопрос
Видимо ты скорее писатель чем читатель или не понимаешь принцип работы узо. Человек ссылается на холодильник, а без земли узо при работающем холодильнике не сработает.adum писал(а):Pal-nirvana писал(а):а я о нормальной проводке пишу
Извини , но кроме бреда об УЗО ничего не увидел . Что касается УЗО , так вот там где есть третий заземляющий провод УЗО должно быть обязательно , там где нет заземляющего провода , нет никаких противопоказаний против УЗО .
Djatel писал(а): Из своего — только замена автоматов и установка общего дифф-а (ABB, точной маркировки сейчас под руками нет).
Pal-nirvana писал(а):Видимо ты скорее писатель чем читатель или не понимаешь принцип работы узо.
Pal-nirvana писал(а):а без земли узо при работающем холодильнике не сработает.
adum писал(а):Один из примеров ,нарушена изоляция ,ванная комната ,сырая стена ,водопроводная труба (почти стих получился) и вот она земля , дальше продолжать ?
AndreS писал(а):Такой проект просто не соответствует нормам.
