Текущее время: 02 дек 2025, 21:57
Дача, лопата, тыква.
Re: Дача, лопата, тыква.
Сообщение БИЧ » 09 апр 2024, 12:43
VAL090 писал(а):Скорее патамушта.
Руки золотые! )))
Сдается мне, что с воспитанием детей у тебя проблем не будет. Я б побоялся такому папке возражать и дерзить.
Ибо если он такое с кувалдами делает, то что он тогда с ребенком сотворит)
Бывший
Интеллигентный
Человек
БИЧ
Стаж: 19 лет 6 месяцев 13 дней
Сообщение Kiaвод » 09 апр 2024, 12:45
Да и курносого давным-давно не видно…
Kiaвод
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 6 месяцев 8 дней
Автомобиль: Kia
Сообщение VAL090 » 09 апр 2024, 12:47
Kiaвод писал(а):VAL090,
А копать под столб сильно тяжелее чем забивать кувалдой?)
Для этого у меня есть мотобур. Порядка 60ти сотых столбов на полтора метра забетонированы. Гораздо проще, чем колотить.
Хотя как колотить. Юрика, уже раком стоят, хотя и нагрузки не было
VAL090
Стаж: 15 лет 9 месяцев 22 дня
Автомобиль: НМ, КМ, 330202
Год выпуска: 11,10,7
Сообщение VAL090 » 09 апр 2024, 12:55
БИЧ писал(а):Я б побоялся такому папке возражать и дерзить.
Моя бесстрашная, на уровне бессмертия! )))
VAL090
Сообщение 6746 » 09 апр 2024, 13:31
копать то тяжелее, но садовым буром его суглинок по весне РУКАМИ накрутить дырок раз плюнуть.
Потом сунуть столбы по веревке/лазерной указке и залить ведро бетона.
С женой на пару где то 120 м забора за два дня сделали так.
6746
Стаж: 18 лет 2 месяца 6 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение VAL090 » 09 апр 2024, 13:56
6746 писал(а): садовым буром его суглинок по весне РУКАМИ накрутить дырок раз плюнуть.
На какую глубину?
VAL090
Сообщение 6746 » 09 апр 2024, 15:49
На какую глубину?
Типичная длина ручного садового бура 150 см. Для забора и даже для фундамента садового дома/сарая/гаража — предостаточно. Дом на асбоцементных сваях Ду200 после бура стоит уже лет 30 на косогоре суглинок….
В комплекте у меня 3 типа лопастей — на 100, 150 и 200 мм. Для забора сверлил 150 мм где то на 70 см глубину, суглинок по весне как масло режется. Забор стоит уже лет 10
Крайний раз в прошлом году сверлил 200 мм скважину под тех-воду на новой даче, 2+ м глубиной, просто прикрутив удлинение на метр. Заняло часа 2 с перерывами изза возраста, торф, глина, песок
6746
Сообщение VAL090 » 09 апр 2024, 18:15
6746 писал(а): Для забора сверлил 150 мм где то на 70 см глубину
И не выдавливает на суглинке?
Да даже 70см не особо легко крутить руками, вы с женой как и Вадим качки ещё те, что 50 столбов за два дня.
Бетон тоже руками месили?
VAL090
Сообщение Kiaвод » 09 апр 2024, 18:22
Зачем руками, бетономешалкой собственного производства.
Собранной за 17 минут.
Kiaвод
Генералиссимус
Генералиссимус
Автомобиль: Kia
Сообщение Vadim-chik » 09 апр 2024, 18:24
VAL090 писал(а):как и Вадим
К сожалению, не нашёл в папином гараже ту кувалду.
Может он при жизни отдал кому, а спросить теперь не у кого. :cry:
Изображение Изображение
Vadim-chik
Стаж: 16 лет 7 месяцев 16 дней
Сообщение VAL090 » 09 апр 2024, 18:30
Vadim-chik писал(а):К сожалению, не нашёл в папином гараже ту кувалду.
Так ей кто махал? Ты или отец?
VAL090
Сообщение VAL090 » 09 апр 2024, 18:31
Kiaвод писал(а):бетономешалкой собственного производства.
Собранной из трёх полторашек и синей изоленты? )))
VAL090
Сообщение ask1 » 09 апр 2024, 18:33
У нас такие по первой же весне выдаливает наружу. Все прошли и больше так не делают.Только забивать или в гильзу из асботрубы с песком.
Даже ленту жб выворачивает влегкую.
ask1
Стаж: 16 лет 9 месяцев 16 дней
Сообщение Vadim-chik » 09 апр 2024, 18:40
VAL090 писал(а):Ты или отец?
Попеременно. Со строительных козел.
Vadim-chik
Сообщение VAL090 » 09 апр 2024, 19:03
Vadim-chik писал(а):Со строительных козел.
Во вы атлеты. Вам в цирке можно выступать.
Я даж не представляю как гирей долбить как молотком …
VAL090
Сообщение Vadim-chik » 09 апр 2024, 20:29
VAL090 писал(а):Во вы атлеты
Молоды были, всего 22 года назад. Дури хватало. :oops:
А участок небольшой, всего 24 сотки… :faceoff:
Есть у меня стальной брусок дома 63×71×224 мм. Типа наковаленки.
Так вот кувалдочка как раз раза в два побольше была. :faceoff:
Vadim-chik
Сообщение 6746 » 09 апр 2024, 21:18
Еще раз для тех кто в танке — сверлить дыры в суглинке надо по весне, тогда сверлится ручным буром как в масло. За пару витков на 10 см элементарно.
Бетон?? Небольшая бетономешалка на 5 ведер имеется. Сосед когда то подарил — после того как моим буром навертел дырок под сарайчик и залил их бетоном с надземной трубой из рубероида
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
ask1 писал(а):У нас такие по первой же весне выдаливает наружу. Все прошли и больше так не делают
просверлил, залил столбы бетоном, укрепил на вертикаль временно досками с кирпичами, потом сетку натянул — и уже лет 10 стоят без проблем.
Вместо убогой бечовки использовал зеленую указку китайскую за 300 ры — вкопал первый столб, на пластилине со щепкамии поставил ее по косогору чтоб высота была на пару см выше будущих столбов — и погнал, вывесил в руках столб, по лучику опустил, далее подбил чтоб лучик был в паре см выше, бетон залил чуть потрамбовал, временное крепление — и следующая дырка/столб
6746
Сообщение VAL090 » 09 апр 2024, 22:32
6746 писал(а):сверлить дыры в суглинке надо по весне,
Бурить надо мотобуром.
Тогда 2 метра будешь бурить не 2 часа, а 5 минут
Я брал самого дешёвого китайца за 4р. Щас рублей 7…
Считаю, что это не цена такого облегчения труда…
VAL090
Сообщение Kiaвод » 09 апр 2024, 23:36
Ты про новый или про б/у ?
Цены какие то совсем смешные.
Kiaвод
Генералиссимус
Генералиссимус
Автомобиль: Kia
Сообщение VAL090 » 09 апр 2024, 23:43
Я про новый
С учётом промика и отката, меньше 7ми на самзнаешьгде
Ну и шнек рубля полтора, ну или с ручного перепрограммировать
VAL090
Вернуться в Дом и дача
