Текущее время: 02 дек 2025, 17:21
Александр Т. писал(а):Провод 10 квадратов достаточно с запасом на бытовые цели.
А почему не дождаться уверенного тепла? Или это планы на будущее?))VAL090 писал(а):Заострить как копьё, чтобы легче вбивалось?
ОлегRus писал(а):А почему не дождаться уверенного тепла? Или это планы на будущее?))
Крутить сложнее чем долбить 100%, ну если удлинителями с ломами. Знаю на собственном опыте, т.к. бригада была невлошная и пришлось с ними возиться…кузька писал(а):А сваю винтовую под это дело нельзя использовать?
Это самый приятный этап.))VAL090 писал(а):Щас подготовительный этап.
VAL090 писал(а):Для ввода 380 в щит дома нужно 5 как понимаю.
Александр Т. писал(а):Заострять надо. Чтоб забивать легче было.
15 метров от ВРУ это рядом. Провод 10 квадратов достаточно с запасом на бытовые цели.
VAL090 писал(а):Крутить сложнее чем долбить 100%, ну если удлинителями с ломами. Знаю на собственном опыте, т.к. бригада была невлошная и пришлось с ними возиться…кузька писал(а):А сваю винтовую под это дело нельзя использовать?
6746 писал(а):Согласно п.1.7.127 ПУЭ провод медный для заземления должен быть не менее 2,5 мм 2 если он имеет защиту от механических повреждений и не менее 4 мм 2, если он не имеет таковой.
кузька писал(а):Серьезно что ли?
6746 писал(а):Я использую ряд забитых металлических свай забора, соединив их проводом с хомутами
Александр Т. писал(а):Нет. Заземление нужно чисто для защитных функций
VAL090 писал(а):кузька писал(а):Серьезно что ли?
Крутя втроём с этими мастерами погнули хренову тучу труб-удлинителей и ломов. Не удивлюсь, что и пруток этот 45й смогли бы погнуть …
VAL090 писал(а):6746 писал(а):Я использую ряд забитых металлических свай забора, соединив их проводом с хомутами
У меня квадрат из порядка 60ти сотых труб забора на 1.5м в землю, но они все до дна забетонированы
VAL090 писал(а):Соответственно если я буду корячить там же контур заземления, то мне по-любому ещё одну жилу закапывать…
