Текущее время: 10 ноя 2025, 21:25
Точка росы или толщина утеплителя.
Re: Точка росы или толщина утеплителя.
Сообщение Slayer » 25 июн 2010, 18:14
Паша тк писал(а):не проще сделать стену уложить утеплитель и облицовать декоративным кирпичом
Это называется колодезная или трёхслойная кладка...
VladPowers писал(а):А куда деваться влаге, которая будет образовываться в точке росы?
Для колодезной кладки используется утеплитель Роквул КАВИТИ БАТТС плотностью 50кг/м3... Между утеплителем, который крепится на основную стену, и облицовочным кирпичом делается зазор, с помощью которого вентилируется теплоизоляция, удаляется влага и конденсат!!!
Внутренняя и наружная части трехслойной кладки связываются меду собой специальными закладными деталями – гибкими связями из арматуры или щелочестойкого стеклопластика. Расчет: 4 связи на 1 кв.м поверхности стены, шаг анкеров по высоте 0,5м и по ширине 0,6 м.... Вентилируемый зазор - 20-30 мм...
При применении утеплителя марки Роквул необходимость в дополнительной ветрозощите отсутствует,были проведены специальные испытания, которые показали, что данный утеплитель можно применять буз ветрозащиты!!!
Slayer
Стаж: 17 лет 8 месяцев 21 день
Автомобиль: XC90
Сообщение Паша тк » 28 июн 2010, 10:05
Ну можно и не только роквул использовать есть еще и другие хорошие марки...
Также можно без всяких зазоров делать..
Интересно а как она у тебя будет вентилироваться если там все закрыто?Это же не вент фасад
Паша тк
Стаж: 16 лет 9 месяцев 18 дней
Автомобиль: маджентис 2,5 АТ
За гостеприимство (1)
Сообщение Alexander » 28 июн 2010, 12:23
Вопрос дилетанта.Толщина стены 400 мм. Точка росы(утрировано) на 100 мм от наружной поверхности. Как туда вода попадает, если поверхность оштукатурена, ошпатлевана и покрашена, например. Или просто из кирпича стена выложена. Не, вот если насквозь промерзает, тогда понятно, откуда вода - из воздуха А в стене?
Alexander
Стаж: 18 лет 7 месяцев 6 дней
Автомобиль: Киа Спортейдж 2.0 АТ теперь уже
Сообщение VladPowers » 28 июн 2010, 12:38
Alexander писал(а):Как туда вода попадает, если поверхность оштукатурена, ошпатлевана и покрашена, например.
При конденсировании из пара, который стремится из внутренних помещений наружу. В точке росы пар превращается в воду. Если краска паронепроницаема или используются специальные мембраны, то конечно, влаги в стене не будет.
C уважением, ВладМощный :)
VladPowers
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 20 лет 11 месяцев 21 день
Год выпуска: 08.2014|11.2018
Сообщение Alexander » 28 июн 2010, 12:51
Понятно. Т.к. пеноблок не абсолютно влагонепоглощающий, то через него проходит пар. И точка росы - это место, до которого должен дойти пар из нутри помещения и мороз с наружи. Если они встречаются, то образуется вода, а если не встречаются, то можно спать спокойно Так?
Alexander
Сообщение VladPowers » 28 июн 2010, 12:53
Alexander, если пара нет, то ничего и не будет :) Тут надо или изнутри защищать мембраной или снаружи отодвигать точку росы за ограждающую конструкцию в утеплитель.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Alexander писал(а):Если они встречаются, то образуется вода, а если не встречаются, то можно спать спокойно Так?
У нас два действующих лица - пар и низкая температура наружного воздуха. Пусть внутри помещения пар имеет температуру +25С, и проходя свободно изнутри через стену, его температура в конце концов все равно опустится до момента образования влаги. :)
Тут надо исключить кого либо из оперы, или пар или низкую температуру. И тогда у нас будет счастливый конец.
VladPowers
Маршал форума
Маршал форума
Сообщение Паша тк » 28 июн 2010, 14:34
http://images.yandex.ru/yandsearch?p=1& ... rpt=simage
Alexander вот ссылка на трехслойную кладку.... и так же там где то есть видео, посмотрите и убедитесь сами
можно конечно поставить туда и паро и гидро, но работать она не будет
Паша тк
Сообщение VladPowers » 28 июн 2010, 14:40
Паша тк писал(а):можно конечно поставить туда и паро и гидро, но работать она не будет
:z) :z) :z) На Нобеля тянет.
VladPowers
Маршал форума
Маршал форума
Сообщение Дмитрий Валерьевич » 28 июн 2010, 14:46
VladPowers, яж грю мы какие то новые технологии пропустили :z)
Дмитрий Валерьевич
Представитель Skype-банды
Стаж: 16 лет 1 месяц 8 дней
Автомобиль: Ford Transit. Был Hyundai Grand Starex, был Sorento 7 мест, был Carnival
Сообщение VladPowers » 28 июн 2010, 14:48
Дмитрий Валерьевич, сам удивляюсь. Наоборот последние 3 года в теме, "а тут бац и вторая смена" (с) Большая перемена
VladPowers
Маршал форума
Маршал форума
Сообщение Неугомонный ЕЗДЕЦ » 29 июн 2010, 11:45
VladPowers,
а сколько у тебя стена в мм или см в итоге выйдет с утеплителем?
... К сорока меняют цвет краски... И так хочется чуть-чуть смысла...
Неугомонный ЕЗДЕЦ
Солдат-полковник
Солдат-полковник
Стаж: 19 лет 3 месяца 16 дней
Автомобиль: пассажир белого Дастера
За верность клубу (1) Открыватель новых земель (1)
Сообщение VladPowers » 29 июн 2010, 15:42
Неугомонный ЕЗДЕЦ писал(а):а сколько у тебя стена в мм или см в итоге выйдет с утеплителем?
Предварительный расчет:
5-10 гипсовая штукатурка
400 газобетон
100 роквул баттс лайт
30-50 воздушная подушка
20-40 финишная отделка (хочу искусственный камень+дерево+штукатурка, но не знаю как крепить всё это чудо к металлическому профилю)
VladPowers
Маршал форума
Маршал форума
Сообщение Неугомонный ЕЗДЕЦ » 30 июн 2010, 13:43
если есть это
VladPowers писал(а):20-40 финишная отделка (хочу искусственный камень+дерево+штукатурка, но не знаю как крепить всё это чудо к металлическому профилю)
то зачем
VladPowers писал(а):30-50 воздушная подушка
Неугомонный ЕЗДЕЦ
Солдат-полковник
Солдат-полковник
Сообщение VladPowers » 30 июн 2010, 14:07
Неугомонный ЕЗДЕЦ, для того чтобы фасад был вентилируемым! А камень, дерево и штукатурка будет независимы друг от друга, каждый на своем месте фасада.
VladPowers
Маршал форума
Маршал форума
Сообщение Alexander » 30 июн 2010, 17:07
VladPowers писал(а):А камень, дерево и штукатурка будет независимы друг от друга, каждый на своем месте фасада.
Вот дерево и штукатурку я еще могу себе представить, как прилепить. Но камень :think:
Только если на направляющие вешать асбоцемент и на него камень клеить - другого не приходит на ум.
Alexander
Сообщение VladPowers » 30 июн 2010, 18:55
Alexander, а я камень в принципе думал, если к профилю пробить сетку, и клеить на нее. Ну или сначала монтировать фиброцементную плиту, а к ней уже камень. А вот штукатурку как? Или заменить штукатурку этой же фиброцементным листом? :think:
Вот пример крепежа фибролиста к профилю:
VladPowers
Маршал форума
Маршал форума
Сообщение Alexander » 01 июл 2010, 12:37
Штукатурку можно по листу, как и камень, я полагаю. Но стыки плит проявятся, нужно с сеткой штукатурить, органической. Что такое фибролист я не знаю. Плитку клеил на ГВЛ, но для улицы он не пойдет - мягкий и воды боится.
Alexander
Сообщение VladPowers » 01 июл 2010, 17:26
Alexander писал(а):Что такое фибролист я не знаю.
Да тоже самое что и
Alexander писал(а):асбоцемент
только без асбеста :)
VladPowers
Маршал форума
Маршал форума
Сообщение Alexander » 01 июл 2010, 19:03
Тут вопрос о несущей способности - ведь камень клеить, а лист крепить болтами - не вырвет дырки? Ну не пускать же полосу стальную по всему листу под камень?
Alexander
Сообщение VladPowers » 01 июл 2010, 21:46
Alexander, сам не знаю. Ищу ответы на просторах инета.
VladPowers
Маршал форума
Маршал форума
Вернуться в Дом и дача
