Текущее время: 11 ноя 2025, 00:57
Дачный душ,колодец и скважина. Стоят ли они нашего выбора!
Re: Дачный душ,колодец и скважина. Стоят ли они нашего выбора!
Сообщение MIY » 11 фев 2010, 16:27
remun писал(а):Извините, что прерываю, но Тема: Насос в колодец
Тема: колодец или скважена
Тема: Канализация
Хочешь объединить? :udiv:
Тема то все равно одна! Из одного другое вытекает и тащит третье за собой!
Паш, не видишь мужики развлекаются! :z) Надоели уже машины.
MIY
Стаж: 19 лет 4 месяца 13 дней
Автомобиль: электричка
За верность клубу (1) Открыватель новых земель (1)
Сообщение Vold » 11 фев 2010, 16:27
Yann писал(а):Т.е. как можно подробнее распиши :oops:
ПОЖАЛУЙСТА!!!!
Берёшь насос прикручиваешь к нему шланг или трубу ПНД и опускаешь в колодец на тросике желательно чтоб насос не доставал до дна 1м.Дальше берёшь гидроаккум прикручиваешь на него тройник http://www.forum.kia-club.ru/gallery/image_page.php?album_id=130&image_id=24986.Я всё делал съёмное так что сильно не крепил.На низ гидроаккума прикрутил два бруска 50*50 длиной равной диаметру кольца и положил сверху на кольца сдвинув к дальней стенке домика.Крайний брусок закрепил саморезами к домику.Всегда можно отвернуть и разобрать всю конструкцию.На схемке должно быть понятно куда какие трубы крепить.Осталось самое сложное.Безжалостно отрезается вилка у насоса (не под корень а с хвостиком метра1,5-2)и снимается крышка реле давления.Прикрутить шесть проводов по схеме подключения реле думаю не очень сложно( я схему потерял при сборке так что так прикручивал) Т.е получается на разрыве провода теперь стоит реле давления.Трубы для воды от дома к колодцу и бане я прокладывал в траншее туда же в трубе кинул провод2*2,5 квмм и в домике поставил розетку.
29518
Vold
Стаж: 20 лет 2 месяца 2 дня
Автомобиль: Opel Vectra C был, Opel Corca D остался, Hyundai Santa Fe уже тоже был, теперь Туарег
Год выпуска: 2008,2013
Сообщение Dimanich » 11 фев 2010, 16:34
Vold, имхо, реле и расширительный бачок лучше в доме установить? А как слив системы организован?
Плохого виски не бывает. Просто некоторые сорта виски лучше других. (c)
Dimanich
Стаж: 19 лет 8 месяцев 9 дней
Автомобиль: Santa fe 2.5 turbo
Сообщение Vold » 11 фев 2010, 16:39
Dimanich писал(а):Vold, имхо, реле и расширительный бачок лучше в доме установить
можно и в доме но реле щёлкает.Я зимой не пользуюсь поэтому меня устраивает такой вариант.На дверь в домике врезал замок и проблем никаких.Провод от насоса всёравно до дома тащить надо.
Dimanich писал(а):А как слив системы организован?
Vold писал(а):Закопал дренажную трубу на 200 метров 15 длиной вот туда и лью( но это только слив из дома.Под туалет зарыл два кольца от колодца и септики всякие сыпаю туда.
29518
Vold
Сообщение Dimanich » 11 фев 2010, 16:46
Vold, Я имел ввиду дренаж водоснабжения, у тебя же еще клапан обратный должен быть?
Dimanich
Сообщение Vold » 11 фев 2010, 16:48
Dimanich, Обратный клапан стоит сразу после насоса забыл про него
29518
Vold
Сообщение Dimanich » 11 фев 2010, 16:49
Vold писал(а):Dimanich, Обратный клапан стоит сразу после насоса забыл про него
Значит и дренажик там же должен быть... ;)
Dimanich
Сообщение MIY » 11 фев 2010, 16:50
ПОЖАЛУЙСТА!!!!
Ян, если для летнего использования возьми станцию. В ней уже всё есть и настроено. Один конец шланга в колодец, другой в водопровод.
Если для круглогодичного, то насос в колодец и дальше куча прибамбасов.
Vold писал(а):прикручиваешь на него тройник
Этот "тройник" - пятерником (штуцер 5-ти ходовой) называется. :D
В него ещё манометр надо, для настроек.
MIY
Сообщение Vold » 11 фев 2010, 16:57
MIY писал(а):Этот "тройник" - пятерником (штуцер 5-ти ходовой) называется. В него ещё манометр надо, для настроек.
Точно штуцер такой.От манометра толку немного реле и так уже настроенное идет а добавить или убавить давление можно и без него.Хорошая станция будет стоить намного дороже.
29518
Vold
Сообщение MIY » 11 фев 2010, 17:06
Vold писал(а):Точно штуцер такой.От манометра толку немного реле и так уже настроенное идет а добавить или убавить давление можно и без него.
Это ты ещё в дебри не залез! :z)
Реле настроено на что-то среднее. А ещё есть кол-во включений/выключений насоса, рекомендованных производителем. А ещё баки разного объема! А ещё, можно в системе разное давление делать, используя редукторы (для комфорта).
А ещё ... :D Продолжать? :oops:
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Vold писал(а):Хорошая станция будет стоить намного дороже.
Кто сказал? :udiv: Они как раз дешевле получаются.
MIY
Сообщение Vold » 11 фев 2010, 17:14
MIY писал(а):Это ты ещё в дебри не залез! :z)
А мне это нада? систему сам собрал и 5 лет она у меня работает.Значит эти тонкости мне просто не нужны.
MIY писал(а):Кто сказал? :udiv: Они как раз дешевле получаются.
Теперь возьмём стоимость станции.От колодца у меня в общей сложности протяжённость трубопроводов составляет 40метров + глубина колодца 7 метров. Одновременно могут быть открыты 3 крана.Сколько будет стоить станция для таких нужд?
29518
Vold
Сообщение MIY » 11 фев 2010, 17:38
Vold писал(а):Теперь возьмём стоимость станции.От колодца у меня в ощей сложности протяжённость трубопроводов составляет 40метров + глубина колодца 7 метров. Одновременно могут быть открыты 3 крана.Сколько будет стоить станция для таких нужд?
Вот они дебри! :z)
Станция, которую я поставил у отца стоит 7280.00 руб. Я правда покупал в OBI за 6 т.р.
Она справится. У меня одновременно 4 крана.
Но вопрос не в этом. Захочешь ли ты чувствовать перепады давления в кране при включении параллельных потребителей?
А если у тебя душевая кабина, и ты тащишся под массажем? А кто-то взял и включил все оставшиеся краны. :cry:
Обидно будет.
Вот здесь и надо играться с давлениями. Повышать основной контур (разумно), и ограничивать другие.
MIY
Сообщение Vold » 11 фев 2010, 17:48
MIY писал(а):Вот здесь и надо играться с давлениями. Повышать основной контур (разумно), и ограничивать другие.
это всё понятно.Вопрос в том нужно ли это допустим мне в данный момент.Обойтись можно и станцией.Мои соседи купили себе, им только для душа хватает да и колодец у них в 3х метрах от бани.А у сборной системы есть запас по давлению и в любой момент можно что то апнуть(насос,гидроаккум автоматику) На станции насос значительно слабее а остальное примерно то же самое.
29518
Vold
Сообщение MIY » 11 фев 2010, 18:04
Vold писал(а):На станции слабже насос значительно водомёта а остальное примерно то же самое.
Но можно и станцию сразу по мощнее взять за 10390.00 руб.:
У нее:
макс. подъем/давление, м/бар: 50/5,0
Максимальная производительность, л/час: 4500
У тебя в Джилексе:
макс. подъем/давление, м/бар: 52
Максимальная производительность, л/час: 3600
Насос проигрывает! :z)
Надо только понимать зачем такая мощность? Что ты захочешь от неё получить.
Мне в одном случае станции достаточно, в другом нет! Но не из-за мощности.
MIY
Сообщение Vold » 11 фев 2010, 18:15
MIY писал(а):Но можно и станцию сразу по мощнее взять за 10390.00 руб.:
сборная получается 8000, плюс станцию поставить куда то нужно а здесь всё добро в колодце стоит.Мне вариант сборной станции показался удобней и выгодней его я и выбрал.
29518
Vold
Сообщение MIY » 11 фев 2010, 18:18
Vold писал(а):Мне вариант сборной станции показался удобней и выгодней его я и выбрал.
Да не вопрос! :D
MIY
Сообщение Yann » 12 фев 2010, 10:42
MIY,
Привет...
продолжаем разговор :)
т.е. достаточно этой станции и труб и/или шлангов и всё???? :roll:
Yann
Стаж: 17 лет 5 месяцев 19 дней
Автомобиль: Чёрный Орёл
За флудактивность I степени (1)
Сообщение MIY » 12 фев 2010, 10:52
Yann писал(а):Привет...
Ян, давай так! Ты сначала определись, что в итоге ты хочешь получить?
Если мы рассматриваем первый топик, то тебе достаточно колодца, этого душа на улице, и ... !
Тогда: насос "малыш" (который у тебя есть) и шланги (любые). Налил бочку, вода под солнышком согрелась, помылся!
ВСЁ! :D
Но думаю тебе этого будет мало! :D
А то, я тебе на этот вопрос не отвечу:
Yann писал(а):т.е. достаточно этой станции и труб и/или шлангов и всё???? :roll:
Я, как минимум, предложил тебе две станции разные по мощности.
И потом, где у тебя вода будет? Может на дне колодца, а может полный.
MIY
Сообщение Yann » 12 фев 2010, 10:58
MIY писал(а):Ты сначала определись, что в итоге ты хочешь получить
я определился......у меня обязательно будет подъёмный механизм с ведром...
что бы как поднял....
как холодненькой обдался из ведра...
что бы как по старинке..
но :vip:
я делаю колодец и для того что бы не парится как сейчас с тасканием воды....
т.е. что бы кран открыл...в доме потекла вода...
кран открыл из душа потекла вода..
как то так :roll:
MIY писал(а):Может на дне колодца,
ет вряд ли....
все условия соМлюдены ;)
Yann
Сообщение MIY » 12 фев 2010, 11:11
Yann писал(а):т.е. что бы кран открыл...в доме потекла вода...
Т.е. у тебя будет только две точки водоразбора? :D
Или?
Yann писал(а):ет вряд ли....
Выполнение условий, точнее последствий, ты узнаешь только после того когда выкопают колодец, и ты пару раз его сольешь! ;)
Ты пойми, мощность станции надо выбирать ещё и по высоте подъёма воды.
Например: с 8-ми метровой глубины и на второй этаж. Где-то 13-14 метров. Эти метры сразу вычитаются из мощности станции.
Но если у тебя всё нормально (вода в колодце почти доверху) и поднимать на 2, 3, или пятый этаж не надо, то вполне достаточно первой (она послабее) станции.
MIY
Вернуться в Дом и дача
