Andromedich[TRADE MARK SIGN] писал(а): ПОПОЕЧНАЯ.
Она и есть
Текущее время: 15 дек 2025, 06:18
VAL090 писал(а):Под печку планирую залить небольшой фундамент. Есть ли смысл обкладывать кирпичом или достаточно какие-нибудь листы антижаровыми стены обложить?
Andromedich™ писал(а):В баке как правило вода становится кипятком )))
В идеале железной трубой вывести слив из крана прям на уровень колена/ведра. Поставил на пол йомкось и наливай. А не на весу держи. А то выйдя из попоечной можно открыть кран и сварить себе пиптик.
Andromedich™ писал(а):Ну а если печь по черному прям топкой в парную, ну ХЗ приточка под потдувало для горения печи, наверное нужна.
VAL090 писал(а):Есть ли смысл обкладывать кирпичом или достаточно какие-нибудь листы антижаровыми стены обложить?
Andromedich™ писал(а):При нагреве шибер будет заедать или клиниьь скорее всего. Хер закроешь. От расширения температуры. В трубе там огонь, самый жар на выхлопе из печи. Труба в самой парной пышет адом. Защищай стены от жара около нее.
Dimanich писал(а):Кстати, не пойму а нахрен этот шибер нужен? А от трубы в парной надо помимо стен, ещё и трубу экранировать. У меня сетка для камней.
Dimanich писал(а):А вообще, если печь уже есть, то корпявая конструкция выйдет, если топка будет из парной.
)Dimanich писал(а):Как я понял из фотографий это с закрытой каменкой?
Легенды кухни)))))Andromedich™ писал(а):Лично я не понимаю конструктива когда топка в парной. Горение требут кислорода и не мало. А печь будет забирать его из парной, там и так не сладко, а без кислорода там вообще газовая камера. Жрет кислород же печь.
Andromedich[TRADE MARK SIGN] писал(а):Лично я не понимаю конструктива когда топка в парной.
VAL090 писал(а):Варик временный
VAL090 писал(а):но второй вариант это с улицы и при этом нужно будет что-то со стеной колхозить,
VAL090 писал(а):Пол не буду утеплять )))
6746 писал(а):Веками народ топил
Andromedich™ писал(а):Но и парную и дом не утепляли современными материалами с гидроизоляцией всего и вся. Окна не ставили пластиковые с уплотнителем и тд.
Дверь тоже пластиковую поставишь и еще со шлюзом, щели в гидроизоляции герметиком прольешь??
6746 писал(а):герметиком прольешь??
6746 писал(а):Не совсем… выпускается много банных печей с "удлиненной" топкой, чтоб топить через стену из предбанника.
VAL090 писал(а):Варик временный, пока не до стройки полноценной бани.
Тут летний вариант: попарился, из баньки прыг в басик (не путать с Бабасик )
