stiffmaster писал(а):Из ВАЗ уважаю только 21113 16 кл, тока с двиглом 94 лошади, а не 86
Не было 16кл двигателя (ВАЗ2112) с 84 силами... 84 силы были в обычном 8кл движке
Текущее время: 11 фев 2026, 05:57
VladPowers писал(а):Не было 16кл двигателя (ВАЗ2112) с 84 силами... 84 силы были в обычном 8кл движке
Вов, главное прям в нутро проблемы
ithan писал(а):8. Очень длинный тормозой путь - неэффективные тормоза, нет АБС, а он очень нужен;
неужели все так печально?я вот на своей ласточки езжу все тихо нечего не ломаеться метал нормальный все как у людей .неужели корейский автопром так упал в качестве?очень уж много на спектры жалоб
и что странно в оснавном на них и жалуються остальные модели впорядке или такая неудачная модель
мозги своему хозяину
Чудное создание писал(а):все считают выдумками все выше сказаное, а у нас не меньшие проблемы.
Бывает такое, что и не везет!
Чудное создание писал(а):просто удивительно, все считают выдумками все выше сказаное, а у нас не меньшие проблемы...
Igormanager писал(а):а спектра как будто и не реагирует - еле еле разгоняется.
Дядя Бадд писал(а):ЗЫ - могу поспорить - первая иномарка, и от этого все беды
stiffmaster писал(а):Говорят лечится чипованием мозгов автомобиля. Но тока механики.
Igormanager писал(а):Не совсем понял, чего механики?
Чудное создание писал(а):до того как Востокавто не влез в нее
1. Очень тонкий металл - в некоторых местах вмятины можно оставить просто надавив пальцем
2. Кузов очень мягкий, машина "гуляет" при незначительных изменениях нагрузки на трансмиссию;
3. В машине 2 "сверчка" постоянных и несколько плавно качующих - достало;
4. Динамика при 100 сильном двигателе просто отсутствут, вес машины 1175 кг по паспорту. Она не умеет ездить - она катается;
5. По мере износа деталей в сервисе вам скажут - "завод неохотно шлет детали", срок поставки 2-3 месяца, а гаратия у КИА странная и ограничена сроками. Так что например с момента когда вы обратились может пройти срок и неожиданно закончиться гарантия;
6. ТО делается по пробегу или по сроку. Стоимость ТО соизмеримая с конкурентами, но стоимость деталей зашкаливает и дороже чем на мерседес;
7. Сразу после покупки машины вылезла проблема - сильная вибрация в выхлопной системе, при обращении в сервис, где брал машину - все разводили руками, обратился вдругой сервис - там тоже 2 часа ковырялись, пока не сунули отвертку в патрубок между катализаторами и вибрация пропала. В итоге патрубок на замену. Через пол года мне его поменяли по гарантии (ожидание детали 6 месяцев), но вибрация через месяцопять вылезла и перешла в сильные хлопки при перезгазовках. После обращения опять оказалось, что детали нет и опять ждать пол года, а потом вдруг оказалось что гарантия закончилась и на выхлопную систему составляет 12 месяцев. Хотя там явный конструктивный недостаток и на последующих машинах конструкция выхлопной системы совершено другая. Т.Е. мне продали машину с коструктивным недостатком (ненадлежащего качества) В таких случаях, уважающие себя компании отзывают авто на исправление недостатка,ну а вас КИА просто кинет;
9. Амортизаторы слишком мягкие, заметно мягче чем на объезженной королле, вроде мягко, но совершенно не управляется на поворотахи скоростях - Спектра - объективно опасная машина;
10. нет никакой боковой защиты пассажира. Приударе вбок - ВЫ УМРЕТЕ 100%;
11. Впрочем, бортовых систем вообще нет, нет даж датчика воды в омывателе (это есть даже на тазе), кроме кондиционирования, кондиционер работает неплохо.
12. Машина крайне шумная, на скорости под 90 на трассе придется делать радиоразве что не на максимум, на столько много посторонних шумов. В общем, шумоизоляции нет вообще никакой.
13. передаточные числа КПП нвообразимы, если вы двигаетесь в пробке - это катастрофа. На первой скорости она клюёт и дергается, а на второй епредаче она просто глохнет и "чихает";
14. Очень шумный ГУР, чем он занят при заглушенном двигателе непонятно, но "журчит" -)
15. Человек с ростом от 175 сзади бьётся в потолок, стыдно перед людьми
Кроме шуток, АБС, конечно, вещь полезная, но у Спектры и без оной отличные тормоза. Это общеизвестно из множества публикаций. Мой опыт это подтверждает.
Вернуться в Отзывы об автомобиле.
