Текущее время: 29 мар 2026, 15:32
ФАК SPORTAGE NEW
ФАК SPORTAGE NEW
Сообщение Хоккеист » 19 сен 2006, 11:21
Рано или поздно владельцы спортажей столкнуться с проблемой замены лампы в противотуманках. :( Это дело геморройное так как фиг пролезешь - эт раз, лампочки идиотские - эт два.
Теперь поподробнее:
ЛАМПЫ Чот же там стоит....как это не прискорбно, есть варианты. чем обусловлено - неизвестно, выясняется опытным путем. :o
У меня в Спортаже стоит вот такое чудо:
Лампа H8 36W 12V PGJ19-1 фото прилагаеццо
Помимо Г-образного цоколя и странной мощности эти лампы отличаются еще и нестандартным разъемом(см фото нумер 3)
Теперь по поводу замены...
Чтобы заменить эту лампу надо задрать локер.. :o Выкручиваем колесо, ложимся на землю и смотрим на локер. Снизу он прикреплен 2мя пластиковыми пистонами. Их мы вынимаем и отгибаем подкрылок. Порсле чего, с помощью фонарика, можно увидеть само проблемное место. Залезать туда очень неудобно. :o
Удачи.
Хоккеист
Стаж: 20 лет 8 месяцев 9 дней
Автомобиль: Kia Sorento 2.2 TD
За верность клубу (1) За активность I степени (1) За активность II степени (1)
Сообщение Niente » 19 сен 2006, 11:39
Хоккеист писал(а):в Спортаже стоит вот такое чудо:
Ну, не такое уж и "чудо": на многих новых моделях в ПТФ ставят Г-образные лампы. Обусловлено в частности необходимостью герметизации без применения доп. колпаков/кожухов. (надеюсь, понятно о чём речь: сам цоколь с резинкой.)
Аналогично, например на Сироте, только там НВ4.
Поскольку цоколи у всех "такие вота", - то ничего "странного" в разъёме усматривать не надо. Надо усматривать именно "разъём под Н8" ("под НВ4" и т.д.). Подобно тому, как "под Н4" - тоже свой стандартный разъём... Другое дело, что он давно распространен...
А вот насчёт мощности - да, странно... 35W - это даже меньше ближнего света. В тех же Сиротах НВ4 идёт с лампами 51W...
А как эти 35 Ватт светят вдоль земли под туманом? Быть может - нормально, и нет нужды в более мощных?
"Кто не пьёт вина, - тому бог не подаст и воды"
(итал. поговорка)
Niente
Стаж: 19 лет 11 месяцев 24 дня
Автомобиль: KIA Cerato
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда III степени (1)
Сообщение Хоккеист » 19 сен 2006, 11:52
Niente
Чудом назвал именно потому, что найти такие лампы по городу весьма затруднительно. Если HB4 я еще нашел(фирмы Сильвания), то вот такого нету... Сервисмен посоветовал заказывать через инте. проще и дешевле.
Niente писал(а):Другое дело, что он давно распространен...
и это тоже... :o
Теперь по поводу мощности. У меня сложилось впечатление, что Эти "ПТФ" несмортя на название являются всего лишь дополнительным дневным светом. Светят так же ярко как головной свет. Ночью они хорошо освещают ближнюю зону и обочину. С туманом не пробовал.
Хоккеист
Сообщение dav » 20 сен 2006, 19:20
Я пробовал и ночью и в тумане, светят хорошо
dav
Стаж: 20 лет 5 месяцев 3 дня
Автомобиль: SantaFe 4 генерации
За доброе сердце (2)
Сообщение Хоккеист » 03 окт 2006, 14:49
Еще раз по поводу дисков. Туссан и Спортаж - близнецы так что и диски тоже близнецы.
...А теперь, на закуску, довольно интересная информация (общался лично по телефону).
Источник:
Белов Андрей Валентинович, зам. директора "Корея Мотор", тел.: 673-3031
(очень толковый, терпеливый и вежливый собеседник - ИМХО)
Информация:
официальная (как сказал сам Белов А. В.)
Примечание:
относится только к стилю работы "Корея Мотор"
1. Руководство "Корея Мотор" и сервисные службы не считают правильным ограничивать своих клиентов в самостоятельном выборе колесных дисков (в том числе и "неоригинальных").
2. Применение любых дисков, полностью соответствующим оригинальным размерам, не влечет за собой отказ от гарантийного обслуживания а/м при условии, что их возможные недостатки не приведут, в свою очередь, к повреждению элементов подвески а/м.
3. Оригинальные параметры колесных дисков для Тушкана:
- ширина: 6,5;
- диаметр: 16;
- отверстия: 5 х 114,3 мм;
- центральное отверстие (ступица): 67 мм;
- вылет (ЕТ): 41 (допускается 40-45)
4. Рекомендованы к применению: BORBET и ASW (Германия).
5. Не рекомендованы: PROMA, K&K, а также диски китайского (тайваньского) производства.
6. При выборе дисков необходимо обратить особое внимание:
- на соответствие конуса гайки конусу отверстия диска (снять одну гайку с колеса и примерить);
- на толшину поверхности диска, прилегающую к ступице (чтобы шпильки не оказались "короткими" при установке диска, минимальный вылет шпильки под гайку - не менее 6-8 витков).
7. Качество, производитель применяемой покрышки и рисунок протектора на гарантию не влияет (при условии соблюдения размерности 215/65R16 или 235/60R16).
8. Шиномонтаж - где угодно (хоть своими силами)
Почти стенограмма телефонного разговора ...
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Параметры дисков и шин подходящих на Tucson!(значит и нам подойдут!) =))))
1. Диски 6,5x16/ET45
Шины 215/65/16, 225/60/16, 235/60/16
2. Диски 7х16/ЕТ38, 42, 45
Шины 215/65/16, 225/60/16, 235/60/16, 245/55/16
3. Диски 7,5х16/ЕТ45
4. Диски 7х17/ЕТ45
Шины 215/55/17, 215/60/17, 225/55/17, 235/50/17, 235/55/17
5. Диски 7,5х17/ЕТ38, 42
Шины 215/55/17, 215/60/17, 225/55/17, 235/50/17, 235/55/17, 245/50/17
6. Диски 8х17/ЕТ38, 40
Шины 225/55/17, 235/50/17, 235/55/17, 245/50/17
7. Диски 8х18/ЕТ38, 40
Шины 225/50/18, 235/45/18, 235/50/18, 245/45/18, 255/45/18
8. Диски 8х19/ЕТ38, 40
Шины 225/45/19, 235/45/19, 245/40/19
Хоккеист
Сообщение БОЛЬШОЙ » 17 дек 2007, 18:26
Позвольте провести отчет о попытке № 2 по установке передних брызговиков. На этом варианте я пожалуй остановлюсь.
Польская фирма Elegant модель №3 для задних арок КИА Соренто и Спортаж, по моему еще идет на Карнивал. Резинопластик, мягкий. Ничего резать, сверлить и колоть дополнительно не надо. Правда до асфальта осталось 8,8 см. Не оторвать бы на кочках. Зато для города супер! :roul:
Последний раз редактировалось БОЛЬШОЙ 18 дек 2007, 22:46, всего редактировалось 1 раз.
БОЛЬШОЙ
Стаж: 18 лет 3 месяца 28 дней
Автомобиль: Sorento FL 2,2D Снежный Барс
Награды: 9
Хранитель знамени (1) Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За смелость (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (1) Замершее мгновение (1)
Сообщение Kate » 17 дек 2007, 19:07
Много я видела, но чтобы так машинку приложить!!!
А помните в детстве была мода на велики трещетки ставить?
Может и на машину подойдет??
А что и весело и не скучно !
Интересно на каком бардюре это богатство отвалится, вырвав с собой и все крепление и отогнув кромку крыла??
:think: :think: :think: :think: :think: :think: :think:
Kate
Стаж: 18 лет 3 месяца 14 дней
Сообщение Стражник » 17 дек 2007, 19:22
Kate писал(а):Интересно на каком бардюре это богатство отвалится, вырвав с собой и все крепление и отогнув кромку крыла??
Почему они интересно должно отвалиться , они же сделаны не из таково же материала как оригинальные, а из резинопластика чтоб их оторвать надо проюзать по бордюру порогом в другом случае они просто согнутся :D
Стражник
Стаж: 18 лет 9 месяцев 17 дней
Автомобиль: Был Kia Sportage KM, 4WD, МКПП,2л.Корея ,Чипованный!Сейчас Hyundai Santa Fe F/L 2.2 197л.с. Дизель
Год выпуска: 2007.2010
Золотая звезда III степени (1) За верность клубу (1) За мужские качества (1) За смелость (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение Kate » 17 дек 2007, 19:45
Насколько мне глупой известно - длина брызговика не должна быть больше расстояния между нижней точкой крепления и ближайшей точкой колеса.
В противном случае - при заезде на бордюр задним ходом - он их сам и оторвет.
Или я чего-то не поняла??
Kate
Сообщение Стражник » 17 дек 2007, 19:52
Kate писал(а):Насколько мне глупой известно - длина брызговика не должна быть больше расстояния между нижней точкой крепления и ближайшей точкой колеса.
Не будем спорить время покажет :bye:
Стражник
Сообщение БОЛЬШОЙ » 18 дек 2007, 22:44
Kate писал(а):А помните в детстве была мода на велики трещетки ставить?
Уважаемая Kate! Я смотрю вы из разряда тех людей которые больше любят критиковать, чем ваять и создавать, ну наконец экспериментировать. ;) Эти брызговики поставлены на Спортаж, а не на Пиканто. А спортаж это легковой автомобиль с хорошим просветом и возможностью подключения заднего привода. Но это - "ПАРКЕТНИК" - т. е. городской автомобиль. А по поводу бордюров - Вы по своей Moscow ездите в пробках, вы же бампера не оставляете в гараже, чтоб они не остались на какой-нибудь бешеной "буханке"!!! А многие специалисты умудряются кованые диски в городе расколоть пополам об бордюры! :bam: Будем ездить на танках???????????????? :(
Об оторванном брызговике я Вам первой торжественно сообщу, чтобы дать вашему слонику возможность трубить на весь сайт - "Ну я же говорила!!!" :slonik:
БОЛЬШОЙ
Награды: 9
Сообщение Landsknecht » 19 дек 2007, 00:17
Kate
СТРАЖНИК
bryton
Вы получили предупреждение, за решение взаимного недопонимания в грубой форме, посредством намеков на несовершенность собеседника.
Напоминаю, что троекратное предупреждение приводит к бану, т.е. отлучению от возможности высказываться на форуме.
За злостное нарушение Вы можете быть забанены досрочно. :vip:
bryton
У Вас два предупреждения, так как Вы имели неосторожность оскорбить аватару собеседника.
Рекомендую всем думать над своими сообщениями, перед тем, как опубликовать их на сайте. :vip:
Landsknecht
Стаж: 20 лет 9 месяцев 14 дней
Год выпуска: 1984
Награды: 12
Сообщение Стражник » 19 дек 2007, 00:48
Landsknecht
Landsknecht писал(а):Вы получили предупреждение, за решение взаимного недопонимания в грубой форме, посредством намеков на несовершенность собеседника.
Прошу прощения, я искал, но так честно говоря и не нашел что то грубое, процитируйте хоть одно грубое выражения :mad:
Стражник
Сообщение Landsknecht » 19 дек 2007, 00:59
СТРАЖНИК
Я не затеваю полемики с юзерами - я каратель. Избранный сообществом. До высказывания мне форумом квотума недоверия - достаточно моего ИМХО по любому вопросу. :vip:
Читай правила:
3.2. Основным гарантом прав и свобод участников форума являются модератор(ы) и администратор форума.
3.3. Вопросы налаживания контакта с модераторами возлагаются на сторону, считающую себя потерпевшей. При этом должна использоваться форма Личного Сообщения (ЛС) форума, электронная почта или программа для обмена мгновенными сообщениями ICQ и является строго конфиденциальной. Модератор оставляет за собой право не вступать в переписку.
Публичное обуждение действий модератора, возможно только с разрешения Администратора.
3.4. Решение о правоте участников форума и форма их наказания принимается исключительно модератором, в соответствии с данными правилами.
Landsknecht
Год выпуска: 1984
Награды: 12
Сообщение БОЛЬШОЙ » 19 дек 2007, 10:06
Landsknecht писал(а):У Вас два предупреждения, так как Вы имели неосторожность оскорбить аватару собеседника.
Предупреждение принято!
Гнев был вызван непонятным отношением участника на ветке, которая преднаначена для ответов на серьезные актуальные вопросы, которые очень часто звучат на ветке владельцев киа спортаж, где мы позволяем пошутить друг над другом.
Спасибо за внимание!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
БОЛЬШОЙ
Награды: 9
Сообщение Kate » 19 дек 2007, 10:29
Landsknecht
Выражаю благодарность за то, что где-то находит время следить за нами драчунами. :roul: :roul: :roul:
bryton писал(а):непонятным отношением участника на ветке
Мне реально жаль, что мое отношение показалось НЕПОНЯТНЫМ, я не думаю, что стоит просто забыть сей факт, поэтому :
1. Приношу ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗВИНЕНИЕ в случае, если мои высказывания носили характер насмешки или издевки. Это безусловно недопустимо, хотя часто встречаются в форуме.
2.Касательно сути вопроса - высказанная мною мысль должна была прежде всего предупредить Вас о возможности повредить автомобиль, что я четко изложила, даже указав для примера одну из причин.
3. Про слоника - прыгать он не будет - ИБО ОН МЫШЬ!!!!! :mad: :mad:
А вообще я уже давно перешагнула рубеж, когда считала забавным издеваться над людьми, попавшими впрсак. Теперь мне кажется, что жизнь и так тяжела и лучше просто предупредить о грозящей беде, мож спасибо скажут.
ИТОГО:
Landsknecht
bryton
:hb: :hb: :hb: :hb: :hb: :hb: :hb:
Kate
Сообщение dimann » 20 дек 2007, 15:01
Мышка-слон Вы прелесть. Не каждому дано сочетать амбиции с рассудительностью, не будем показывать пальцем. Говорю Вам, спасибо! И с наступающим!
dimann
Стаж: 18 лет 7 месяцев 24 дня
Автомобиль: Тигуан 2.0 TD. Был Sportage КМ 2.0 М
Вернуться в Материал для наполнения FAQ (Архив)
