Текущее время: 14 дек 2025, 20:21
Отвернул 2 самореза, сдёрнул ручку регулировки спинки и снял защитный пластик. Внимательно осмотрев кожух изнутри, сразу увидел причину. Трётся нижний край резинки защитного кожуха о возвратную (круглую) пружину спинки. Сделано там всё как-то убого, и что самое интересное рано или поздно сидушки могут начать скрипеть у многих , конструкция такая. Что нужно сделать - острым ножом нижний край резинки ( она там в виде полукруга) подрезать до стоек на которых она крепится. И всё. Кстати , скрипело седло из-за того , что у спинки есть небольшой горизонтальный люфт , она туда-сюда елозила и пружина тёрла по резине, издавая при этом мерзкие звуки. Если есть желание, можете проверить ваши сидушки на перспективу появления этих звуков, достаточно плавно начать опускать спинку в нижнее положение и вы их сразу услышите ( проверено на пассажирском сиденье)
. Было решено пойти самым простым путём, найти резиновую трубочку подходящего диаметра, разрезать её вдоль, и в качестве уплотнителя за инсталлировать на тросик ( как бы в распор между торпедой с самой ручкой). Трубочка была найдена в гараже и оказалась шлангом ( точно не знаю о чего, но от системы охлаждения 100%) лад 10 семейства. Внешний диаметр ~ 10мм, внутренний ~6 мм. Длина отрезанного кусочка составила ~ 15 мм. Испытания данного устройства показали заметное снижение уровня дребезга в районе левой нижней части торпеды.
. Причина оказалась банальнадальшенекуда. Кривое литьё пластика обшивки. Следствие - острый угол обшивки, находящийся на сантиметр ниже уплотнителя стекла (если смотреть с торца двери). В моём случае обшивка в верхней части не совсем плотно подходит к двери, и этот самый злощасный угол протёр! резиновый уплотнитель и достал до пластика средней стойки! Пришлось немного подпилить стойку и обшивку. Сейчас стало гораздо тише.
Общее поскрипывание дверей удалось убрать с помощью силиконовой смазки. Были смазаны все дверные уплотнители и частично пластик обшивки. На какое время хватит смазки, сказать затрудняюсь, но причина, видимо, всё-таки в этом.
Factori писал(а):У меня Ижевская Спектра, заменил стандартные на Каябу
Вернуться в Материал для наполнения FAQ (Архив)
