Текущее время: 12 янв 2026, 12:01
Нужен совет по покупке палатки
Модераторы: ШуБр, Модераторы
Сообщение Mad Max » 14 апр 2010, 12:03
...ибо поиск по форуму ничего не дал...
Вводная: палатка на двоих, для отдыха осень-лето-весна (зиму исключаем), отдых не шибко экстремальный (не в горах, большая часть пути на машине), отдыхающие среднестатического роста-веса-комплекции.
Покупаю в подарок...одареваемые относительно пожилого возраста, поэтому сборка палатки желательно не должна требовать больших усилий.
Своими силами присмотрел вот это: http://novatour.ru/get.asp?id=T109
как вам фирма-изготовитель? как вам выбор самой палатки?
В ходе поиска родилось пару конкретных вопросов:
- Какие палатки лучше: "дуговые" (как та которую я присмотрел) или "двускатные" (например http://www.novatour.ru/get.asp?id=T55 )?
- Какие дуги лучше: фибергласс или алюминий? И насколько это критично?
Может что подскажете/посоветуете/расскажите? :hb:
А то млин уже покупать надо, а мы никак не определимся... :cry:
Mad Max
Стаж: 16 лет 1 месяц 10 дней
Автомобиль: in quest of
Re: Нужен совет по покупке палатки
Сообщение kiavodila » 14 апр 2010, 12:11
Пользуюсь первым вариантом, собирается в течении 5-10 мин, сложностей нет, моется легко.
kiavodila
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 16 лет 11 месяцев 16 дней
Автомобиль: audi A6 1.8T, audi A6 avant 1.8T
Год выпуска: 2001/2002
Сообщение jackpot » 14 апр 2010, 12:13
Mad Max писал(а):или "двускатные"
прошлый век, если тент будет натянут плохо, он будет прилипать к палатке, и в этом месте будет капать конденсат!
Mad Max писал(а):как вам фирма-изготовитель?
про палатки их не знаю, а вот рюкзаки полный :o
я бы остановился на http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... 9&clid=502
В палатках этой фирмы спал неоднократно :roul:
и ещё, даже если планируется спать вдвоём, то всё равно лучше взять трёхместную, места она занимает не намного больше, зато внутри будет просторней!
jackpot
Стаж: 18 лет 2 месяца 5 дней
Автомобиль: 11
Быстрее, выше, сильнее (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (2)
Сообщение Mad Max » 14 апр 2010, 12:17
jackpot писал(а):и ещё, даже если планируется спать вдвоём, то всё равно лучше взять трёхместную, места она занимает не намного больше, зато внутри будет просторней!
Да я это понимаю...поэтому та которую "подобрал" хоть и 2-х местная, но спальное место шириной 160 (я так понял что стандартные 3-х местные как раз тоже 160)...
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Mad Max писал(а):а вот рюкзаки полный
Поподробнее плиз, Евген...
kiavodila писал(а):Пользуюсь первым вариантом, собирается в течении 5-10 мин, сложностей нет, моется легко.
Как качество самой палатки (швы, пропитка, дуги и т.д.)?
Mad Max
Сообщение jackpot » 14 апр 2010, 12:19
Mad Max писал(а):шириной 160
да 160 это нормально вполне.
А двускатки ещё не стоит брать потому, что при сильном ветре, палатка будет как парус, у нас пару раз срывало тент, не айс ночью его бегать ловить :z)
jackpot
Автомобиль: 11
Сообщение Simba » 14 апр 2010, 13:02
Выскажу кое-какие мысли из личного туристического опыта. Экстремальные условия не рассматриваю - тут однозначно специализированные дуговые.
Итак, плюсы двускатой палатки:
+ по весу - легче (т.к. стойки зачастую легче дуг, а в лес можно стойки не и брать - сделать на месте или натянуть без стоек, тогда вес вообще мизерный, что актуально для "легкоходов")
+ просторнее
+ дешевле
+ тент можно использовать отдельно от палатки, скажем, на привале
Минус: ставить зачастую гораздо сложнее. Да и место, куда ее поставить, часто приходится подыскивать тщательно. В зависимости от конструкции, могут быть реальные проблемы "растянуть" ее так, чтобы она не парусила и не провисала. На фотках в интернете они, конечно, смотрятся отлично, а вот попробуйте растянуть ее так, как на картинке...
Так что если на машине, и разница в весе палатки не критична, то советую дуговую - она универсальнее.
Материал - смотрите по параметру водостойкости дна и тента, в зависимости от условий, в которых она будет эксплуатироваться. Опять-таки, если вес не важен, берите с бОльшей водостойкостью. Швы (а их у дуговой весьма много) должны быть качественно проклеены.
Дуги - бывают алюминиевые и стеклопластиковые. Первые бывают значительно дороже, но зато лучше по всем параметрам - они легче, они надежнее, и их легче починить в походных условиях (путем вбивания внутрь прочной деревяшки, т.к. они полые). Хотя, если заранее озаботиться ремнабором для стеклопластиковой дуги (металлической втулкой, которой можно соединить сломанные части дуги, вставив их в эту втулку внятяг), то эта проблема отпадает.
По дуговой палатке из первой ссылки - на мой взгляд пешего туриста, тяжеловата как-то для "двушки".
Simba
Стаж: 15 лет 10 месяцев 7 дней
Автомобиль: Sportage КМ, МКПП, 2.0, 2WD, бенз., комфорт+
Сообщение Mad Max » 14 апр 2010, 13:18
Simba писал(а):тяжеловата как-то для "двушки".
А она по размерам как трёшка...а вес не критичен, т.к. люди пожилые и пешкарусом путешествовать не будут...
Спасибо за подробный ответ :hb:
Я практически решился покупать ту дуговую, на которую дал ссылку...меня смущали тока стеклопластиковые дуги, т.к. тоже думаю, что алюминиевые понадёжнее будут...но думаю решить этот вопрос покупкой у них же "ремкомплекта"... :think:
Mad Max
Сообщение jackpot » 14 апр 2010, 13:20
Mad Max писал(а):меня смущали тока стеклопластиковые дуги
у нас стекло пластиковые дуги от палатки campus отходили 3 лета, каждым летом по 2-3 похода, так что не парься!
jackpot
Автомобиль: 11
Сообщение Simba » 14 апр 2010, 13:31
У меня тоже уже много лет в качестве "комфортной палатки" (то есть которую беру, когда комфорт важнее веса) Campus Torino со стеклопластиковыми дугами, но ремонтную втулку для дуги предпочитаю носить с собой в ремкомплекте - на ней нитки намотаны, чтоб не пустым грузом таскать. Ибо уже повидал сломанные дуги, как стеклопластиковые, так и люминиевые :D .
Simba
Сообщение Кисточка » 14 апр 2010, 13:51
На Украине у знакомых есть своя фирма по производству всей приблуды для походов, в т.ч спальники, палатки, термо-бельё и прочая ерунда. Через дней 10 вернусь с фотоотчётом и ценами для своих парочки друзей и на форум могу кинуть. Так что у кого не горит, ждите :oops:
Ну а если потом понравица чего, то смогу привезти через месяцок ;)
Пока не куплен новый тюбик, зубная паста бесконечна, как Вселенная.
Кисточка
Стаж: 17 лет 1 месяц 4 дня
Автомобиль: KIA Rio JB 1.4 МКПП
Награды: 11
Хранитель знамени (1) За верность клубу (2) За доброе сердце (2) За смелость (1) За гостеприимство (2) Открыватель новых земель (2) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение jackpot » 14 апр 2010, 14:04
Simba писал(а):Campus Torino
мы тоже с такой ходили :roul:
jackpot
Автомобиль: 11
Сообщение kesa » 14 апр 2010, 14:48
У меня такая палатка, но для троих не АЙС, как уже говорили.
Ткань, швы, дуги - отличного качества, но и цена соответствующая. Довелось ночевать несколько дней под проливными дождями, что сверху, что снизу воды было... Итог - внутри сухо!!!
Ставит один 12 летний ребенок за 5 минут. Собираю конечно я, не любит аккуратно скручивать отряхивать. Вес и габариты небольшие.
Но присматриваюсь к такой, т.к. последний раз выехав на реку пришлось обитать в дождливый период. Вот тут и захотелось какого-нибудь "навеса" да и высота палатки первой только для сна, а во второй уже можно выпрямиться....Но опять же - цена!!!
kesa
Стаж: 16 лет 4 месяца 11 дней
Автомобиль: Sorento FL 13/2,2 дизель /4WD/АТ/Prestige Sportage KM ВЕРНУЛ ЧЕРЕЗ СУД
Сообщение jackpot » 14 апр 2010, 14:50
Mad Max, кстати, недавно были в магазине Декатлон, там огромный выбор недорогих палаток!
jackpot
Автомобиль: 11
Сообщение Костя677 » 14 апр 2010, 16:11
Непонятно , какая продолжительность "походов" планируется?
Бери палатку повыше. Т.к. на дно лучше надувную кровать положить.
Стояли в палаточном лагере на Селигере. Двускатных палаток найдено не было. Друг оставляет там двускатную, чтобы место забить. :-)
Неплохо иметь "тамбур" - вещи складывать (закромов машины нам не хватило) и комаров меньше.
В производителях не силен, самому хватает простой палатки из Ашана.
Хорошая выставка палаток в Декатлоне. Скатайся, посмотри. И цена- качество судя по другим товарам у них хорошая.
Костя677
Стаж: 16 лет 6 месяцев 28 дней
Автомобиль: Kia Shuma II 1,6 AT
Сообщение corvin1888 » 17 апр 2010, 10:14
Мы , профессионалы-лесоустроители всегда пользовались двускатными , они и качественнее произведены , и долговечнее и пол прорезинен. При последней экспедиции по Большому Яломану на Алтае , были у нас и дуговые , так о них могу сказать что хорошие есть , но они очень дорогие , а то что доступно - детям в зарницу поиграть. Тайга-2 и дешева и сердита . Еще один недостаток дуговых недорогих (на мой субъективный взгляд) - рослым людям некуда девать ноги.
Можно ли в 50 с небольшим удачно жениться ? - Можно , но лучше в 25 и с большим...
Если вдруг Ее Величество Фортуна повернулась к вам задом...
Не расстраивайтесь . Пристраивайтесь !
corvin1888
Стаж: 16 лет 8 месяцев 10 дней
Автомобиль: Не КИЯ
Сообщение froggy » 17 апр 2010, 12:41
Пользую RINO-3 (Canadian Camper).
http://www.lodki-palatki.ru/product.php?productId=3
Палатка удобная, с большим тамбуром. На двоих идеально.
Но, если рост больше 190, спать будет неудобно.
Если хочется повыше и попросторнее, возьми RINO-4.
Лучший выбор палаток, по моему, на птичке.
В Декатлоне не бери и в спортмастере тоже - г... редкостное.
Смотри степень водозащиты (не помню как по научному).
У Canadian Camper - 4000/6000.
Обо всем и Толстой писал. Это нас не захватывает. (Н. Эрдман "Самоубийца")
froggy
Стаж: 16 лет 3 месяца 25 дней
Автомобиль: Skoda Roomster 1.4
Сообщение avtoprofi168 » 17 апр 2010, 13:39
тут вопрос что палатка для людей пожилого возраста и отнюдь не экстремалов туристов...
судя по требованиям тут нужна не туристическая палатка, а кемпинговая. Причем просторная, прием желательно раздельная на два помещения(а вдруг с кем то еще наверняка поедут) с тамбуром для организации не спального места...К примеру Элефант. В этом секторе есть польские очень хорошие палатки.
В такой полатке человек чувствует себя весьма комфортно...
avtoprofi168
Стаж: 20 лет 3 месяца 2 дня
Автомобиль: Карнивал
Сообщение corvin1888 » 17 апр 2010, 16:31
Согласен , Кампусы хороши , вот только сложноваты в установке.
corvin1888
Автомобиль: Не КИЯ
Сообщение avtoprofi168 » 17 апр 2010, 16:58
в безветрие одно удовольствие ставить, потом это процесс всегда творческий и приносит удовлетворений сделанной работой :D вот складывать и собирать всегда не хочется, если не горит желание на новое место.
avtoprofi168
