Текущее время: 13 янв 2026, 05:12
Модераторы: ШуБр, Модераторы
Опоссум писал(а):писюк,
Опоссум писал(а):shehs, может обновление карты нависит от новизны версиисамой программы. Посмотри, может обновить сначала надо?
bovik писал(а):Зайди на офф сайт навител-ты как владелец лицензионной программы один(по моему) раз можешь перерегистрировать карточку большего размера чем штатная. Там тебе нужный ключик под новую карточку и сгенерят
пробывал . яж говорю впихнул карты а индексировать начпа говорит места нетуbovik писал(а):Это как правильно, но думаю можно старый атлас - вырезать - вставить на комп, а новый атлас закинуть на освободившееся место и проиндексировать карты
Hedgehoginmist писал(а):У навитела привязка по железу к самому КПК, а не к карточке.Серийный номер КПК - номер КПК (комбинация из пяти цифр), который прошит в устройство.
Rio-вод писал(а):shehs, Сергей, там есть рядом вкладка на той странице, где вводится 12-ти значный код
Пишет что неправильно введён ключь.(перепроверял 10 раз и маленькими буквами и большими пробывал результат 0)Hedgehoginmist писал(а):Значит втыкай в комп и пробуй пощупать активсинком - должен увидеть
Перерегистрация лицензионного ключа на копию программы в связи с заменой флеш-карты (автоверсия)
Если после замены флеш-карты изменился ID, то требуется перерегистрация программы и для этого необходимо отправить письмо на адрес технической поддержки - support@navitel.su
Тема: Перерегистрация лицензионного ключа в связи с заменой флэш-карты
В письме необходимо указать:
1. ФИО;
2. Контактный телефон;
3. Модель устройства;
4. Активационный файл NaviTelAuto Activation Key.txt.
К письму необходимо приложить фотографию лицензионной карточки с ключом на программу либо файл Registration Key.txt.
Запрос обрабатывается 1-2 рабочих дня.
3. Вопрос: Как мне зарегистрировать карту?
Ответ: Для регистрации, вам необходимо зайти на сайт http://unlock.navitel.su/
В первом поле Вам необходимо ввести лицензионный ключ на карту. Ниже Вам необходимо ввести лицензионный ключ на программу. Сохранить предложенный файл на рабочий стол и затем скопировать в папку "атлас" к картам регистрируемого региона. Затем проиндексировать карты.
