Текущее время: 11 янв 2026, 13:05
Bluetooth модуль GPS
Модераторы: ШуБр, Модераторы
Сообщение Gagarin » 21 апр 2006, 20:53
Активно пользовался КПК, с установленной Pocket GPS Pro Moscow + Garmin eTrex. Все работало отлично, но есть большой минус - слишком много проводов для их "спаривания" и одновременного питания.
Заинтересовался Bluetooth модулем GPS. Есть мечта установить его "стационарно" в машине (KIA Magentis) с внешней антеной. т.е. питание - не через прикуриватель. Кто-нибудь делал такое?
Это могут сделать в сервисе, что-бы не потерять гарантию?
Gagarin
Стаж: 19 лет 8 месяцев 19 дней
Автомобиль: KIA Magentis
Сообщение Дядя Федор » 21 апр 2006, 21:01
Kazanovec писал(а):что-бы не потерять гарантию?
про последее скажу
Гарантию не потеряешь
Это уже много раз обговаривали, так что не боись
Вот тут читани - http://kia-club.ru/index.php?faq_num=28&id=54
Я думаю поиском в нете ты найдешь специалистов по установке подобного оборудования легко
А в салоне ставить - тока вредить
Они же с сабжем не сталкивались. Запорят нафик. да и вообще установка оборудования у дилера - весьма спорное занятие. Ну нет там хороших спецов , По крайней мере мне не попадались
Почему то натыкался на приглашаемых со стороны установщиков. Ну и чё они наустанавливают? :roll:
Дядя Федор
Стаж: 21 год 1 месяц 22 дня
Статьи: 18
Автомобиль: 한국어 차
Награды: 12
Хранитель знамени (1) Победитель турнира (1) Пейнтбольный боец клуба (1) За доброе сердце (2) За активность I степени (1) За гостеприимство (2) Открыватель новых земель (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение Gagarin » 21 апр 2006, 21:16
очень похоже на "вследствие установки дополнительного электрооборудования, питающегося от бортовой сети автомобиля, не предусмотренного заводом-изготовителем"
это я по ссылке сходил
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Дядя Федор
я видел у тебя на фото в машине КПК. Что за "кредл" под ним?
Как GPS подключен?
Где все провода (питание)? и как они подключены?
Gagarin
Сообщение bigis_way » 21 апр 2006, 21:21
Навигация, по Москве бесполезное дело, только когда загород едишь к кому нить на дачу, или по стране вот это дело, сам пользуюсь подобным устройством POCKET PC+CF GPS модуль + POCKET GPS PRO
Посмотрим, а там видно будет...
bigis_way
Стаж: 19 лет 8 месяцев 21 день
Сообщение one_man_show » 21 апр 2006, 21:29
Не хочу напугать, но предостеречь обязан: замечено, что модули с Блютус по непонятным причинам выходят из строя, причем именно блок Блютус, а сам GPS продолжает трудиться без сбоев. Самое неприятное, что Блютусный каскад обычно делается на одной-двух микросхемах и из-за портативной направленности интерфейса производители делают их в корпусе BGA (Ball Grid Array). Для тех, кто не знает: микросхема без выводо, только капли припоя под её корпусом. То есть такую микросхему не перепаяешь в домашних условиях, да и в мастерской тоже, нужно специализированное оборудование.
Советую не брать портативные решения. Выберите подходящий КПК (если еще нет), подходящий крэдл к нему, а GPS прячте под торпедо или еще куда-то, выносную антенну и кабели тоже. Установка крэдла и прокладка кабелей не вызовит затруднений у организаций, занимающихся установкой хэндс-фрии и пр.
Удачи
Зачем копить добро в пустыне бытия (c)
one_man_show
Стаж: 19 лет 9 месяцев
Автомобиль: KIA Spectra, Renault Megane III
Быстрее, выше, сильнее (1) За верность клубу (1)
Сообщение JUMO » 21 апр 2006, 22:27
На самом деле есть 2 типа ВТ приемников - старые с малочуствительным чипом (они требуют или хотябы имеют вход для внешней антенны) и новые типа глобалсат ВТ338, они достаточно чуствительны и в них в принципе нет входа для антенны. Прятать их самих далеко от водительского места низзя - они даже будучи подключены постоянно к бортсети при потере партнера (КПК или што там еще) минут через 15 выключаюца нафик и включить их мона только нажав пальцем кнопку на приемнике :( Так што не заныкаешь ево далеко :(
Я пользую 338. Мой экземпляр всю зиму жил в машине, сам выжил а кирдыкнулась зарядка поменяная по гарантии. Этот приемник в комплекте имеет зарядку авто, зарядку 220 и кожаный чехол для девайса, позволяющий носить ево на ремне например. От встроенного акка работает часов 12 непрерывно :) Ловит все изумительно в отличие от гармина и3, который в берлинге например с атермальным стеклом видит спутники тока с внешней антенной ...
Ну и этот вариант ваще не соотносится с гарантией - единственное подключение к бортсети это зарядка в прикурвиватель :)
Чтобы понимать, что такое зло, надо быть немножко злым.
А чтобы понимать, что такое добро, надо быть очень злым.
JUMO
Ядовитый хат
Автомобиль: есть
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение one_man_show » 22 апр 2006, 09:53
Еще раз повторяю, для мобайл-применения не используйте портативные "игрушки"!
JUMO
Вы говорите об изделии, которое действительно нельзя прятать, так и не советуйте его использовать. Все съемные штучки-дрючки - это игрушки, которые у кого выживут, а кому-то не повезет. Для мобайл-применения есть специальные эксплуатационные нормы, а использование того, что можно носить в кармане или держать на своем рабочем столе - это все на страх и риск самого потребителя.
Использование навигационного приемника внутри салона и без антенны - это игры с новой игрушкой. Какой бы чувствительный не был приемник, его антенка должна видеть бОльшую часть небосклона, лучше весь, тогда до 12 спутников можно зацепить. Если Ваш приемник ловит будучи экранированным кузовом авто, то Вы ловите с ошибкой, это уже не навигации с определением местоположения, а подгонка по предыдущим достоверным значениям.
По долгу службы проводил эксперимент: в стационарных условиях, в помещении установлено оборудование с навигационным приемником, антенна вынесена за пределы помещения в окно. При этом антенна "видит" только половину небосклона. Оставили на сутки, копили данные. Анализ показал, что координата плывет от времени. Приемник промышленного исполнения, не бытовой.
Еще раз, для нормальной навигации, да еще в движении не советую использовать устройства бытового назначения и особенно портативные.
one_man_show
Сообщение Gagarin » 04 май 2006, 18:26
Так что все таки лучше? Bluetooth или CF?
Gagarin
Сообщение one_man_show » 04 май 2006, 18:35
Gagarin писал(а):Так что все таки лучше? Bluetooth или CF?
Блин, а с CF тоже намучаешься, к нему антенну надо цеплять, куда-то ее тянуть и пр. Куча вставлялок и проводков.
Самый лучший вариант, когда такая приблуда штатная (ну это и ежу понятно), а ближе всего к штатной, такая, которая тоже комуфлируется под панель (или еще куда) и снаружи торчит только экран. То есть это законченный комплекс, специально для авто.
К стати, в городе (в Москве в том числе) работают все нормально сделанные навигационный проги отлично, с голосовым сопровождением. Глюки могут быть вблизи определенных объектов, где GPS принципиально ловиться не будет.
Ну, если все-таки интересует бюджетный вариант типа: КПК, GPS и прога (например, PocketGPS Pro), то по-фигу какой GPS выбрать :) все возможные плюсы и минусы описаны выше в постах
one_man_show
Сообщение JUMO » 04 май 2006, 19:04
Бери ВТ338 и не парься, у мя такой почти год работаит, причем из самых первых партий. Внешней антенны к нему не подключить да и не нада этого - ловит на 5 баллов :) А прятать смысла нет - все едино его включать руками нада - подачей питания он не оживает :(
JUMO
Ядовитый хат
Автомобиль: есть
Сообщение Gagarin » 05 май 2006, 22:15
А процесс "связывания" как происходит? У брата есть служебный BT приемник, у меня его прога не видит :-(
Gagarin
Сообщение JUMO » 05 май 2006, 22:26
Да ваще он вроде не требует спаривания - запускаеца на компе поиск ВТ устройств и разрешпеца с ним работать...
JUMO
Ядовитый хат
Автомобиль: есть
Сообщение Gagarin » 13 май 2006, 23:49
JUMO писал(а):Да ваще он вроде не требует спаривания - запускаеца на компе поиск ВТ устройств и разрешпеца с ним работать...
А Pocket GPS Pro Moscow его видит сама или настройки какие-то поменять надо?
Gagarin
