Текущее время: 22 ноя 2025, 13:08
Модераторы: ШуБр, Модераторы
Это ФОТО тема :)
Всем привет!
Жёсткий флуд будет караться.
Ну что, погнали?!
Роман (FM)
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 15 лет 14 дней
Автомобиль: Passat B8
Сообщение Александр Т. » 08 ноя 2023, 13:13
6746,
ПуГВ 1х16 но недёшево.
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 16 лет 8 месяцев
Автомобиль: Панда Мишка
Год выпуска: 2024
Сообщение King » 08 ноя 2023, 13:19
ОлегRus писал(а):Водолей коротнул, а автомат не стрельнул
У знакомых так же дом сгорел, от водогрейки.
И проводка была нормальная, и автоматы… Но ни штатное узо не сработало, ни автоматы в доме…
Просто в момент полыхнул и всё… Еле выбежать успели, благо все уцелели, т.к. дело поздно вечером было.
King
Стаж: 18 лет 10 месяцев 2 дня
Автомобиль: Была Kia Cerato рестайлинг 122 л.с.,сейчас Sportage KM,МКПП,2WD 142 л.с.,Sportage SL AWD AT Premium
Год выпуска: 2006,2009,2011
За верность клубу (1)
Сообщение 6746 » 08 ноя 2023, 13:21
Александр Т. писал(а):6746,
16 квадратов всего?? :cens: это стартер не потянет 100%, все на проводе сядет кипятком…
У меня какой то древний на 70 квадратов где то…нашел бухту в хламовнике
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
King писал(а):И проводка была нормальная, и автоматы… Но ни штатное узо не сработало, ни автоматы в доме…
сразу вопрос основной — автоматы с диким запасом ставились???
И монтаж щитка — "я на одну фазу автомат 25 А поставил и развел и на водогрей и на радиаторы и на электроплиту…" :o
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
King писал(а):У знакомых так же дом сгорел, от водогрейки.
ИМХО водогрейка не горит, она водой заполнена, которая негорюча. Воспламеняется и горит то к чему она присоединена, от проводов до розетки.
Да и современные водогреи, недавно покупал, УЗО-автоматом защиты на ток водогрея сразу комплектуются, коробочка на проводе…Вон даже электрочайники стали с такими коробочками продавать
Последний раз редактировалось 6746 08 ноя 2023, 13:29, всего редактировалось 3 раз(а).
6746
Стаж: 18 лет 1 месяц 25 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение Александр Т. » 08 ноя 2023, 13:26
6746 писал(а):16 квадратов всего?? это стартер не потянет 100%, все на проводе сядет кипятком…
На бензинку даже 10 честных квадратов меди хватает. Там уже в крокодилах больше проблема будет.
Добавлено спустя 12 минут 53 секунды:
Охотно верю... :faceoff:
Правильно сделанная проводка не горит даже если её специально пытаться сжечь.
В основном причины возгораний это :
- Заниженный калибр провода относительно номинального тока автомата защиты.
- Плохой контакт в розетках и вилках как из-за их изначально дерьмового качества , так и зажима многожильного провода под винт без напрессовки наконечника. Провод надкусывается винтом, сечение уменьшается, жилки начинают отгорать по одной и потом бабах. Розеток с хорошими контактами на рынке очень мало. Дерьмовых на порядок больше. От некоторых из лероймурлена у меня волосы дыбом вставали от конструкции. Розетки беру только Этюд, как самые правильные из приемлемых по цене.
- Очень многие "одарённые" электрики делают разводку по дому гибким проводом ПВС. Этого делать нельзя. Строго негорючий моножильный ВВГнг или NYM.
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Год выпуска: 2024
Сообщение 6746 » 08 ноя 2023, 15:29
Поясни насчёт ПВС.
Двойная изоляция. Запас по типичному току где-то 4-5. Автоматы на половину тока провода. Проводка открытая, с ваг зажимами не китай
Ну да многожильный … жилки что ли "перекусываются".Вот это тебя беспокоит?
Так не надо винтом зажимать! Обычно винт тянет планку которая и жмёт провод.
У меня ещё ПВС 2х0.5 используется, чисто под светодиоды освещения
ЗЫ Про Этюд плюсую.
6746
Сообщение Александр Т. » 08 ноя 2023, 16:35
6746 писал(а):Обычно винт тянет планку которая и жмёт провод.
Можно пример шины заземления и нейтрали где винт не кусает и не выдавливает в сторону многожильный провод?
По ПУЭ ПВС нельзя использовать для стационарной проводки. Так то дело добровольное если калибр нормальный.
Но моножилка надёжнее к перегреву.
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Год выпуска: 2024
Сообщение VAL090 » 08 ноя 2023, 16:41
Александр Т. писал(а):- Очень многие "одарённые" электрики делают разводку по дому гибким проводом ПВС.
Про опрессовку не слышал?
VAL090
Стаж: 15 лет 9 месяцев 14 дней
Автомобиль: НМ, КМ, 330202
Год выпуска: 11,10,7
Сообщение Александр Т. » 08 ноя 2023, 16:50
Александр Т. писал(а):так и зажима многожильного провода под винт без напрессовки наконечника.
Про наконечники я сразу написал. А проводка ПРОВОДОМ, а не КАБЕЛЕМ не разрешается ПУЭ.
Видимо есть причина.
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Год выпуска: 2024
Сообщение 6746 » 08 ноя 2023, 16:54
Александр Т. писал(а):Можно пример шины заземления и нейтрали где винт не кусает и не выдавливает в сторону многожильный провод?
ты сам писал КАК это делается с МНОГОЖИЛЬНЫМ проводом типа ПВС
Александр Т. писал(а):зажима многожильного провода под винт без напрессовки наконечника
А в розетке типа твоего ЭТЮДа зажим идет не под винт, а под пластину.
А wag коннекторы вообще ничего не перетирают…
Да по ПУЭ много что не разрешается. Причем от редакции к редакции все строже и строже…
Ибо оно написано на случай "абы что не произошло" — хотя и там где ПУЭ исполнено пожары нередки…(и контрольных вопросов на экзамен РТН уже 500+ и каждый год еще 20-30 прибавляют :mad: )
Даже наши проверяющие бригады в метро, где всё на электричестве — и то шутят что если всё потребовать исполнить то метро надо закрыть навсегда. :(
Вопрос не тупого исполнения ПУЭ аки корана у арабов, а разумного похода типа "многожилку нельзя, но с наконечником можно".
Последний раз редактировалось 6746 08 ноя 2023, 17:09, всего редактировалось 3 раз(а).
6746
Сообщение Александр Т. » 08 ноя 2023, 16:59
А обычно я в щитах нахожу вот такую картину. :cry:
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Год выпуска: 2024
Сообщение VAL090 » 08 ноя 2023, 17:02
Александр Т. писал(а):Видимо есть причина.
Ну ты же умный.
Какая?
Логично объясни.
Как бы заявляется о меньшем периоде годности…
Да и запрета на ПВС нет, просто он рекомендован для того, чтобы использовать во всякой шляпе передвижной. Так это и логично. Как Ввг удлинитель разматывать.
Я сам все Nym прокладывал. Гибкий использовал исключительно в планке розеток.
Но, почему ПВС хуже не могу понять. Тот же он нг-LS, что и ввг. Скорее всего вся оплетина абсолютно идентична.
VAL090
Сообщение Александр Т. » 08 ноя 2023, 17:09
VAL090 писал(а):Но, почему ПВС хуже не могу понять. Тот же он нг-LS, что и ввг. Скорее всего вся оплетина абсолютно идентична.
Я тоже не знаю точной причины. По легенде внешняя оболочка более впитывает влагу и изоляция ухудшается.
Для себя можно делать из чего угодно, а вот на объекте в случае чего до применения провода докопаются.
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Год выпуска: 2024
Сообщение 6746 » 08 ноя 2023, 17:10
Задумался в чем отличие провода от кабеля??? Мол ПВС нельзя по ПУЭ ибо это "провод" :think: :think:
ПУЭ ссылается на ГОСТы (без указания), ГоСТЫ отправили на ГОСТ 15845-80 (стр.2)
А там полный отпад — ПРОВОД=Кабельное изделие, который нельзя укладывать в землю и имеющее одну(!) или несколько скрученных проволок в изоляции :z)
Электрический провод — Кабельное изделие,содержащее одну или несколько скрученных проволок или одну или более изолированных жил, поверх которых …(описание слоев изоляции)…и не предназначенное, как правило, для прокладки в земле
Вот и ясно — ПВС нельзя в землянках/блиндажах/подвалах, а в домах — без проблем :P
А обычный кабель — это то что прокладывается где угодно и без "скрученных проволок"
Кабель — Кабельное изделие, содержащее одну или более изолированных жил (проводников),………..имеет соответствующий защитный покров, в который может входить броня, и пригодное, в частности, для прокладки в земле и под водой
Последний раз редактировалось 6746 08 ноя 2023, 17:20, всего редактировалось 1 раз.
6746
Сообщение Александр Т. » 08 ноя 2023, 17:19
Угадайте с трёх раз что пришлось делать с этим щитком и всей проводкой в доме, уже отделанном. И во сколько это встало. :roll:
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Год выпуска: 2024
Сообщение 6746 » 08 ноя 2023, 17:26
Александр Т. писал(а):Угадайте с трёх раз что пришлось делать с этим щитком и всей проводкой в доме, уже отделанном. И во сколько это встало. :roll:
первое и основное(!) — заменить сверху на "Шинная разводка 1 фаза PS1/12" цена 400 ры.
С остальной дикой мешаниной — даже разбираться не хочу, пьяный электрик. Особливо с зажимом провода под шляпку винта слева и справа
Ну еще углядел что вводной автомат вроде 25А, далее автоматы на 25А (нарушение селективности защиты) и куча на 10 А на каждый вывод (зарезана мощность для безопасности_
Последний раз редактировалось 6746 08 ноя 2023, 17:29, всего редактировалось 1 раз.
6746
Сообщение VAL090 » 08 ноя 2023, 17:28
Все заново. И электрику, и соответственно ремонт )))
А щиток примерно таким стал размером?
VAL090
Сообщение Александр Т. » 08 ноя 2023, 17:33
6746 писал(а):пьяный электрик
Он был непьющий. Но русский язык плохо понимал, зато брал "недорого".
Ввод трёхфазный. ;)
В общем ВСЮ проводку пришлось переделывать, ибо была сделана мало того, что ПВСом, так ещё и на скрутках. По всему дому. :bye:
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
VAL090 писал(а):А щиток примерно таким стал размером?
Да. Мелкий щиток это неудобство в монтаже и опасность при эксплуатации из-за тесноты проводов.
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Год выпуска: 2024
Сообщение VAL090 » 08 ноя 2023, 17:38
Александр Т. писал(а):В общем ВСЮ проводку пришлось переделывать, ибо была сделана мало того, что ПВСом, так ещё и на скрутках.
Выложи фотку внутрянки распред коробки своего имполнения
VAL090
Сообщение 6746 » 08 ноя 2023, 17:38
Александр Т. писал(а):Он был непьющий. Но русский язык плохо понимал, зато брал "недорого".
Понятно, в его ауле так делали фсе :cens:
я нагородил проще… все на ПВС 2,5, кроме прохода через перекрытия.
6746
Сообщение KRIONIKA » 08 ноя 2023, 17:46
о! тема про липиздричество?)
Я - Легенда!
Ремонт Киа, Хендай в Москве
auto-texcenter.ru
KRIONIKA
Стаж: 20 лет 10 месяцев 22 дня
Автомобиль: Millennium Falcon
Год выпуска: 5129
Награды: 9
