Текущее время: 13 янв 2026, 03:26
Модераторы: ШуБр, Модераторы
Это ФОТО тема :)
Всем привет!
Жёсткий флуд будет караться.
Ну что, погнали?!
Роман (FM)
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 15 лет 2 месяца 5 дней
Автомобиль: Passat B8
Сообщение Vadim-chik » 20 окт 2021, 15:15
6746 писал(а):без ГТО нельзя было ездить, талон на лобовое ставился
У нас рамка на присоске была под талон техосмотра. :roul:
Изображение Изображение
Vadim-chik
Стаж: 16 лет 8 месяцев 26 дней
Сообщение oliver » 20 окт 2021, 20:01
Andromedich™ писал(а): Да и нижний прттвор зачем в квартире? Обобьется же.. Спотыкатся на нем…
Я чет не понял технологии твоей :z)
если будет протечка, меньше в комнаты выльется, я делал так-же, по этой причине
oliver
Стаж: 18 лет 7 месяцев 29 дней
Автомобиль: clarus2 v2000
За верность клубу (1)
Сообщение Andromedich™ » 20 окт 2021, 20:14
oliver, Дык дверь то туь причем?
В мокрых зонах есть "порожек" бетонный али еще какой. Пол ниже уровнем чем в коридоре и тд. Ну раньше так блочные сортиры строили спецом. Этот бетонный порожек виден на фотках Вадима, там где еще дверь не стоит.
Как нижним притвором двери остановить потоп? Онже в лучьшем случае деревянный, сейчас вообще картонные ))) Герметиком замазывать под ним? :z)
Hoochie coochie man
Andromedich™
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 15 лет 5 месяцев 17 дней
Сообщение O.P. » 20 окт 2021, 20:37
Andromedich™ писал(а):В мокрых зонах есть "порожек" бетонный али еще какой. Пол ниже уровнем чем в коридоре и тд. Ну раньше так блочные сортиры строили спецом.
Не только "раньше строили", но и сейчас так положено делать.
O.P.
Стаж: 19 лет 6 месяцев 15 дней
Автомобиль: Rio-2 -> Fusion -> Octavia+1
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (1) За мужские качества (1)
Сообщение oliver » 20 окт 2021, 21:42
там пены немеряно, все герметично
oliver
Сообщение Bellissima » 20 окт 2021, 22:09
Сейчас у всех полы с подогревом а ванной, и наоборот под в ванной выше коридорного)
Bellissima
Блондинка в законе
Блондинка в законе
Стаж: 18 лет 8 месяцев 21 день
Награды: 14
Сообщение VAL090 » 20 окт 2021, 22:23
После евробешельмеремонта пол в ванной выше коридорного стал? )))
VAL090
Стаж: 15 лет 11 месяцев 4 дня
Автомобиль: НМ, КМ, 330202
Год выпуска: 11,10,7
Сообщение Bellissima » 20 окт 2021, 22:50
VAL090 писал(а):После евробешельмеремонта пол в ванной выше коридорного стал? )))
Ага, хожу сейчас смотрю вторичку, почти во всех так)))
Bellissima
Блондинка в законе
Блондинка в законе
Награды: 14
Сообщение VAL090 » 20 окт 2021, 22:57
Насяльника, все нормально, я так тыща раз делать…
Себе делал аквастоп+полная гидроизоляция+порог
Ничего не пригодилось
А вот у товарища, почти минус полтора мульта по суду
VAL090
Сообщение Andromedich™ » 20 окт 2021, 23:06
Я вам больше скажу, в квартире надо стяжку/пол на сантим полтора делать выше чем в общем корридоре .. а точнее выше чем порожек лифта.. По уровню ессно.. Особо актуально это в нынешних новостройках где водотрассы идут из общего хола с колекторов :z) :vip:
Hoochie coochie man
Andromedich™
Маршал форума
Маршал форума
Сообщение AndreS » 20 окт 2021, 23:33
VAL090 писал(а):Насяльника, все нормально, я так тыща раз делать…
А мене сосед толчок залил так душевненько. Ночью подводку к унитазу порвало и с потолка всю ночь проливало. Порожек помог оставить воду только в мокрой зоне
AndreS
Стаж: 16 лет 11 месяцев 9 дней
За доброе сердце (1)
Сообщение Bellissima » 21 окт 2021, 00:53
У меня когда у родителей полотенцесушитель сорвало, то порог нефига не помог в ванной. С четвертого этажа до второго кипятком протекло(
Bellissima
Блондинка в законе
Блондинка в законе
Награды: 14
Сообщение 161 » 21 окт 2021, 00:59
Bellissima писал(а):У меня когда у родителей полотенцесушитель сорвало, то порог нефига не помог в ванной. С четвертого этажа до второго кипятком протекло(
Нам повезло,уклон от порога был,но соседям снизу не повезло :faceoff:
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 1 месяц 26 дней
Год выпуска: 2012г.
Сообщение AndreS » 21 окт 2021, 08:20
Нечего стояк бетоном заливать. В том числе и для этого там все не мертво замуровано, прямая дорога воде в подвал, а не к соседям
AndreS
Сообщение VAL090 » 21 окт 2021, 08:23
Течь полотенчика, частая проблема…
Именно поэтому водяной полотенчик я снял.
VAL090
Сообщение O.P. » 21 окт 2021, 08:32
Bellissima писал(а):Сейчас у всех полы с подогревом а ванной, и наоборот под в ванной выше коридорного)
Вот такую ссылку нашёл: «Уровень пола в туалетных и ванных комнатах должен быть на 15-20 мм ниже уровня пола в смежных помещениях, либо помещения должны быть разделены порогом»
СП "Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88".
С текстом СНиПа не сверял, некогда с утра
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
AndreS писал(а):Нечего стояк бетоном заливать. В том числе и для этого там все не мертво замуровано, прямая дорога воде в подвал, а не к соседям
Во-первых, стояк водоснабжения может проходить не в коробе. У меня, например, именно стояк ГВС, от которого идёт отвод на полотенцесушитель, проведён просто в туалете у стены.
Во-вторых, полотенцесушитель — он же в ванной, там и может потечь. А полы в мокрых зонах, опять же по нормам, должны быть не просто "бетоном залиты", а гидроизолированы.
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
VAL090 писал(а):Течь полотенчика, частая проблема…
Кривые руки "мастеров" ИМХО.
У меня в одной квартире с полотенцесушителем нет проблем уже 20 лет. А в другой начинает подкапывать, когда горячую воду отключают.
А раньше вообще делали в квартирах полотенцесушитель в виде изогнутой трубы, приваренной к стояку — там и течь нечему. Если только сгниёт вместе со стояком.
O.P.
Сообщение 161 » 21 окт 2021, 09:26
Да металл сейчас говно,вот и текут. Мастер первый забраковал,сразу течь дал,второй через год потёк
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Andromedich™ » 21 окт 2021, 10:45
O.P. писал(а): А в другой начинает подкапывать, когда горячую воду отключают.
Фторопластовые прокладки ставь! Резиновые и паронитовые когда горячку отключают подсыхают и все кабзда… Если конечно да не кривизна и соостность резьбовых соединений при монтаже и плоскость сочленений не нарушена…
Hoochie coochie man
Andromedich™
Маршал форума
Маршал форума
Сообщение AndreS » 21 окт 2021, 11:58
Резина на горячей воде — мина замедленного действия.
AndreS
Сообщение 6746 » 21 окт 2021, 12:12
Andromedich™ писал(а):Фторопластовые прокладки ставь!
У меня полотенцесушило на лне с промазкой. Руки мастера не кривые и все ОК 30 лет
6746
Стаж: 18 лет 3 месяца 16 дней
Автомобиль: Sportage D MT
