Текущее время: 13 янв 2026, 05:51
А какими рациями мы пользуемся
Модераторы: ШуБр, Модераторы
Re: А какими рациями мы пользуемся
Сообщение Дядя Федор » 03 сен 2009, 15:32
А вынимал из стакана? если "да", то все пошло заново - разряд-зарядка
имхо так
Дядя Федор
Стаж: 21 год 1 месяц 23 дня
Статьи: 18
Автомобиль: 한국어 차
Награды: 12
Хранитель знамени (1) Победитель турнира (1) Пейнтбольный боец клуба (1) За доброе сердце (2) За активность I степени (1) За гостеприимство (2) Открыватель новых земель (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение Sluzhba » 03 сен 2009, 15:52
Нет!!! Не вынимал!!! В том-то и дело. Я в курсе, что первичная зарядка долгая... Но не до такой же степени!!! А разве в стакане есть функция разряда???? :udiv: Впервые слышу об этом!!! :(
Капитан Пронин! Экзаменационная комиссия, единогласно,
засчитала Вам вступительный экзамен за выпускной!!!
Поздравляем с окончанием Милицейской Академии!!!
Sluzhba
Представитель Skype-банды
Стаж: 19 лет 9 месяцев 3 дня
Автомобиль: Синий CRVант
За верность клубу (2) Футбольный боец клуба (1) За доброе сердце (1) За смелость (1) Золотое перо клуба (1) Новогоднее веселье (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение Дядя Федор » 03 сен 2009, 16:19
стаканы разные бывают http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=13&t=2547
дело не в стакане - дело в батарее.
если батарейка должна спускаться полностью перед зарядом, то это не удобно ждать полного разряда и некоторые зарядки снабжены функцией разряда, что бы можно было подзаряжать из любого положения аккума. у меня такая на пальчиковые батарейки. Сначала аккум спускает полностью.
Дядя Федор
Статьи: 18
Автомобиль: 한국어 차
Награды: 12
Сообщение Sluzhba » 03 сен 2009, 16:24
Не, это в корне не то!! Разговор о Midland, а не о Motorola...
У меня на другой зарядке есть функция разряда, но она по требованию, а не по умолчанию..
Sluzhba
Сообщение Pal » 03 сен 2009, 19:24
kirill@KIA писал(а):Радио между прочим или Авиа Диспетчерев ловит и слышно хорошо
Вот-вот они в FM разговаривают. Ты их и слышишь хорошо. Ты посмотри у себя - есть ли возможность переключения в АМ - думаю, что нет. И слышать будешь соответственно.
Sluzhba писал(а):Уже сутки заряжается комплект, а красные светодиоды не переключаются ни на зелёные, ни вообще никуда.
:z)
Ты че, захотел за 600 руб. 2 аккума,и ЗУ с "мозгами"????
Там нет НИКАКОЙ автоматики. Просто - тупо заряжает.
Индикатор, возможно, кажет заряд батареек. В менюшке посмотри опцию "тип батареи" - поставь NiMh. Возможно и поможет.
Sluzhba писал(а): Значит и заряжать во столько же дольше?? А что-нить подкрутить где-нить мона, чтоб ускориться
Заряжать даже более чем во столько. Подкрутить - можно. Честно скажу, ЗУ не разбирал, но там внутри стакана кроме как резистору на 150 Ом быть нЕчему. Его можно поменять на Ом так 50, но Ватта так 2. Правда, не знаю, как светодиоды включены - могут и помереть ;)
И еще тогда родные нельзя будет ДОЛГО заряжать.
Да, еще надо смотреть на какой ток расчитан адаптер, ибо ты увеличишь ток в 3 раза. У тебя ЗУ 2-местное, т.е. родной суммарный ток заряда 2*70мА=140мА. Заменой сопротивлений ты его загонишь до 2*200=400 а то и больше. Если адаптер не будет греться и сможет тянуть - нивапрос. А если на адаптере написато напр. 12В 200 мА - смирись.
Зато можешь месяцами не отключать зарядку. И не слушай никого про "эффект памяти", про то, что NiMh аккумы надо до конца разряжать. Ерунда это все. Достаточно раз в 3-4 месяца разрядить.
Pskovityanka.ru
Pal
Стаж: 19 лет 10 месяцев 22 дня
Сообщение Sluzhba » 04 сен 2009, 10:49
Пошли вторые сутки, а уровень зарядки в радиостанции так и находится на первом делении!!! :o Адаптер и аккумуляторы греются еле-еле.. В чём трабла? :udiv:
Sluzhba
Сообщение Pal » 04 сен 2009, 18:41
Sluzhba писал(а):В чём трабла?
Имхо нет проблем. Номинальным током заряда нормальное время заряда - 15 часов. Аккумы у тебя заряжены. Перезаряд им пока не грозит. Еще суток 2-3 они могут безболезненно стоять в ЗУ. Ты посмотри все ж по меню, какой тип источника питания у тебя установлен?
Ну а если очень не веришь в заряд - померь напряжение на аккумах - должно быть побольше 6 Вольт
Pskovityanka.ru
Pal
Сообщение Sluzhba » 04 сен 2009, 19:06
Pal писал(а):Ты посмотри все ж по меню, какой тип источника питания у тебя установлен?
Да где смотреть-то? В рации ничего такого нет! Всю инструкцию прошерстил.. Всю менюшки перенажимал!!! :(
Sluzhba
Сообщение Pal » 04 сен 2009, 19:18
Sluzhba писал(а):а где смотреть
Ну если чего не получается, не паникуй :) Вернусь с югов дней через 5 возьму в руки такую р/станцию, со всем разберемся. Ты попробуй просто принять за аксиому пока, что все хорошо и аккумы заряжены ;)
Pskovityanka.ru
Pal
Сообщение Sluzhba » 04 сен 2009, 20:12
Дык, я спокоен, как слон на повороте... :D Просто хоца разобраться :D
Sluzhba
Сообщение Sluzhba » 09 сен 2009, 12:18
В итоге разрядил я рации по полной, путём постоянного сканирования, вновь поставил на зарядку... Опять 25... Одна палка и усё... :udiv:
Sluzhba
Сообщение Pal » 09 сен 2009, 17:44
Sluzhba писал(а):разрядил я рации по полной,
Это как? До полного 0? Долго ли разряжались? На заряженных аккумах напряжение не мерил?
Pskovityanka.ru
Pal
Сообщение Sluzhba » 09 сен 2009, 18:58
До полного, это до выключения... Утром поставил на скан, а утром они уже были погашены.. Нет, не мерил. Может завтра возьму домой и промерю напругу... А пока торчат на работе в заряднике.. :o
Sluzhba
Сообщение Pal » 09 сен 2009, 21:09
Sluzhba писал(а):Утром поставил на скан, а утром они уже были погашены
Не показатель, ибо сутки в режиме сканирования аккумы тянуть и не должны.
Pskovityanka.ru
Pal
Сообщение Sluzhba » 10 сен 2009, 09:11
Замерил напругу. На заряднике есть где-то 15В, на аккумуляторах, (там 4 контакта, два для заряда, другие два для питания станции). На контактах заряда полный ноль, на питании аж все 7В. получается, что батарея заряжается, но индикатор глючит??? :o
Sluzhba
Сообщение Дэнис » 10 сен 2009, 09:19
Мужики, вы уж не ругайтесь сильно.... а для чего рация в городе?? :udiv: у всех же мобилы есть...
про рыбалку и движение про трассе колонной понятно, но ведь это так редко бывает....
разве не так???
Все виды страхования!
За расчетом прошу в личку)
Тема: Cтраховое агентство FARWATER
Дэнис
Стаж: 17 лет 28 дней
Автомобиль: Bmw+ Harley Davidson
Награды: 7
За верность клубу (1) За доброе сердце (2) За мужские качества (1) За смелость (1) За гостеприимство (1) Спонсорская помощь (1)
Сообщение __Serg__ » 10 сен 2009, 10:49
denis_silantiev
дело в следующем. я вот для для дачи брал, в основном. там сотовой связи нету. а народу до фига. кто на рыбалку, кто на грибы, кто на лисапеде кататься. попробуй всех найди...
а в городе чужие переговоры прикольно слушать :oops:
а больше ни для чего
__Serg__
Стаж: 18 лет 5 месяцев 26 дней
Автомобиль: Seat Alhambra 2.0 TSI
Награды: 9
За верность клубу (1) За доброе сердце (3) Открыватель новых земель (4) Замершее мгновение (1)
Сообщение Дядя Федор » 10 сен 2009, 10:58
Рацию диапазона 400 Мгц использую:
- кады в несколько машин куда то едем
- на даче кады дитенок уходит с участка к друзьям аль на детскую площадку.
- на даче по грибы
- в городе опять же дитенку, но не обязательно
- на пейнтбол. Правда в лесной давно не играл. но рации собственно для этого и покупал
Диапазон 27 МГц:
- загород и МКАД - 15 канал = дальнобой
- город = служба спасения
- ну и просто по эфиру полазить.
антеннку бы в город на балкон какую умную. хотя все одно таксе получится.
Дядя Федор
Статьи: 18
Автомобиль: 한국어 차
Награды: 12
Сообщение Дэнис » 10 сен 2009, 11:05
__Serg__
Дядя Федор
вас понял, мне она походу не к чему :roll: . конец связи ;)
Дэнис
Награды: 7
Сообщение Pal » 10 сен 2009, 11:24
Sluzhba писал(а):Замерил напругу. На заряднике есть где-то 15В, на аккумуляторах, (там 4 контакта, два для заряда, другие два для питания станции). На контактах заряда полный ноль, на питании аж все 7В. получается, что батарея заряжается, но индикатор глючит
Все у тебя хорошо.
Аккум твой заряжается нормально.
А индикатор - он просто есть. Логично, что он появляться должен, когда аккумы разряжены. У тебя этот значек постоянно?
Pskovityanka.ru
Pal
