Текущее время: 09 фев 2026, 12:01
Туалет :)
Вопросы выбора, сервиса и гарантии.
Туалет :)
Сообщение ШуБр » 18 фев 2019, 09:54
Ну а чо, вдруг кто сталкивался :)
Есть инсталляция за стенкой, есть подвесной унитаз.
За 15 лет вода и отложения сделали своё дело и стало подтекать. Чуть, но течет.
Вопрос знатокам. Как-то можно без снятия инсталляции вернуть эластичность резинкам? Или снять отложения. Влить уксус, лимонной кислоты или еще как.
Или надо всё курочить, разбирать и менять?
Вариант менять это жесть… Это снимать плитку, разобрать стену, короче, нетривиальная задача.
ШуБр
Darth Vader (нечлен)
Стаж: 21 год 28 дней
Автомобиль: Вольво и Вольво
Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (2) Открыватель новых земель (2) Замершее мгновение (1)
Re: Туалет :)
Сообщение zxcvb71 » 18 фев 2019, 09:57
я просто антиржавчину вливал — но у меня доступ простой
zxcvb71
Стаж: 15 лет 2 месяца 17 дней
Автомобиль: Nissan Murano 3.5 -"мурзик"
За доброе сердце (1)
Re: Туалет :)
Сообщение Бабасик » 18 фев 2019, 09:59
сорри что лезу, но каким местом унитаз относится к
ШуБр писал(а):Всё о бытовой технике и электронике
:z)
Лысые своих не бросают :vip:
Бабасик
Стаж: 16 лет 7 месяцев 29 дней
Автомобиль: Киа Соренто Прайм 2.2 TD, Киа Ceed JD 1,6 хетчбэк
Год выпуска: 2017, 2013
Награды: 10
Золотая звезда I степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (2) За мужские качества (2) За флудактивность I степени (1) За активность III степени (1) За гостеприимство (1) Золотые руки клуба (1)
Re: Туалет :)
Сообщение AndreS » 18 фев 2019, 10:02
Бабасик писал(а):сорри что лезу, но каким местом унитаз относится к
:z)
Посмотри вчерашний дачный ответ по нтв.
Это электроника еще та
AndreS
Стаж: 17 лет 5 дней
Re: Туалет :)
Сообщение ШуБр » 18 фев 2019, 10:56
:z)
А запах из стиральной машины это прям электроника, да? :))))
Горшок я отнес к бытовой технике :)
ШуБр
Re: Туалет :)
Сообщение Andromedich™ » 18 фев 2019, 11:30
ШуБр, а как так то, что нет доступа? Билет в один конец?
Hoochie coochie man
Andromedich™
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 15 лет 6 месяцев 13 дней
Re: Туалет :)
Сообщение Dimanich » 18 фев 2019, 11:32
Andromedich™ писал(а):Билет в один конец?
Дань моде. :z)
Плохого виски не бывает. Просто некоторые сорта виски лучше других. (c)
Dimanich
Стаж: 19 лет 11 месяцев 7 дней
Автомобиль: Santa fe 2.5 turbo
Re: Туалет :)
Сообщение Миша50 » 18 фев 2019, 11:45
Была схожая ситуация.
Купил двухсторонний скотч и изоленту. Протер насухо, обмотал двухсторонним скотчем в три слоя и сверх его обмотал ПВХ изолентой в 2 слоя. Для удаления солей из горшка: на ночь заливал 0,5 уксусной кислоты, утром супруга ершиком удалила солевые отложения.
Больше не течет, горшок чистый. Может и у Вас так возможно?
Миша50
Стаж: 9 лет 10 месяцев 17 дней
Re: Туалет :)
Сообщение 161 » 18 фев 2019, 11:49
ШуБр писал(а):Ну а чо, вдруг кто сталкивался :)
Тоже послушаю.Сделали встроенный,а вот как разбирать,в случае чего,ума не приложу,кроме как с монтировкой)
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 2 месяца 22 дня
Год выпуска: 2012г.
Re: Туалет :)
Сообщение ШуБр » 18 фев 2019, 11:54
Andromedich[TRADE MARK SIGN] писал(а):ШуБр, а как так то, что нет доступа? Билет в один конец?
Условно нет. Когда бачок, он вот, лткрывай и меняй потроха. Инсталляция она за сборной стенкой. Конечно, я предусмотрел крепеж стенки на болтах, плитка по контуру не затиркой соединена, а герметик в цвет. В случае серьезных проблем это всё можно срезать, открутить и снять.
Но это реально дофига. А чуть подтекающая резинка у меня пока не укладыаается в формат сложностей, при которых надо стока вмего разобрать.
Хочется попытаться растворить эти отложения, чтобы резинки легли на место. Вопрос чего и сколько добавить?
Добавить могу и через входной шланг, отрутить его намного проще.
ШуБр
Re: Туалет :)
Сообщение Бабасик » 18 фев 2019, 11:59
161 писал(а):а вот как разбирать,в случае чего,ума не приложу,кроме как с монтировкой)
слышу кто-то заклинание написал по вызову Бабасика?! :roll:
Бабасик
Награды: 10
Re: Туалет :)
Сообщение ШуБр » 18 фев 2019, 12:02
Миша50 писал(а):Была схожая ситуация.
Не понял зачем изолента?
0.5 литра уксусной? Или 0.5 чего?
ШуБр
Re: Туалет :)
Сообщение Миша50 » 18 фев 2019, 12:04
161 писал(а):Тоже послушаю.Сделали встроенный,а вот как разбирать,в случае чего,ума не приложу,кроме как с монтировкой)
Да, похоже у Вас, Евгений, без лома не обойтись. :cry:
На прошлой неделе этим занимался, тоже потекло. Всё дело в том, что там не резина, а мягкий пластик, который со временем дубеет, устает и плотность ослабевает. Между пластиком и телом горшка осаждаются соли. После всего этого начинает просачиваться вода.
Тут уже, батенька, если не оставили доступ-долбить, если есть малейший доступ, то совет данный постом раньше. Я так думаю.
ШуБр: двухсторонний скотч, его не возможно плотно стянуть, рвется. Приматывается плотно, без натяга. Изолента прочнее и им можно плотно, с натягом обмотать сверху скотча. Будет эстетичнее, блестеть и плотно прижмет скотч.
0,5-пол литра.
Последний раз редактировалось Миша50 18 фев 2019, 12:12, всего редактировалось 2 раз(а).
Миша50
Re: Туалет :)
Сообщение Yuri_kri » 18 фев 2019, 12:07
аккуратно разбирать до доступа к стыкам.
Yuri_kri
Стаж: 18 лет 2 месяца 25 дней
Re: Туалет :)
Сообщение Миша50 » 18 фев 2019, 12:13
ДописАл в предыдущем посте.
Миша50
Re: Туалет :)
Сообщение ШуБр » 18 фев 2019, 12:15
Погодите. Есть кнопка. Она вакуумная. Отстегивпется и вот он бачок!
Дальше хрен пролезешь, но залить внутрь можно — стакан пролезет. Ну или шприцом или спринцонвкой нафигачить.
Миша, скотч, изолента… Это где и что ими приматывать, я пока не понял.
ШуБр
Re: Туалет :)
Сообщение VAL090 » 18 фев 2019, 12:17
В каком именно месте течет?
VAL090
Стаж: 16 лет 1 день
Автомобиль: НМ, КМ, 330202
Год выпуска: 11,10,7
Re: Туалет :)
Сообщение 161 » 18 фев 2019, 12:18
ШуБр писал(а):Миша, скотч, изолента… Это где и что ими приматывать, я пока не понял.
Голову обматываешь перед употреблением 0.5,чтобы по швам с утра не разошлась.Я так понял)))
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
VAL090 писал(а):В каком именно месте течет?
Видимо в самом унитазе,запорная резинка внутри бачка пропускает
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Re: Туалет :)
Сообщение Yuri_kri » 18 фев 2019, 12:20
резина даже без солевых отложений со временем стареет и дубеет.
соответственно даже если чем-то растворить соли, то уплотнения надо либо менять, либо герметизировать.
Значит, доступ к стыкам необходим.
Yuri_kri
Сообщение 161 » 18 фев 2019, 12:22
Интересно,а производитель этих бачков не предусматривает доступ через кнопку,к этим резинкам?
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Вернуться в Всё о бытовой технике и электронике
