Текущее время: 09 фев 2026, 19:58
МСК. Кто у нас занимается ремонтом телевизоров?
Вопросы выбора, сервиса и гарантии.
Сообщение Horoshij » 16 июн 2016, 15:32
Телевизор Филипс 32". Месяца 3 назад не включился вдруг. Раскрутил, поменял предохранитель — фиг. Конденсаторы визуально нормальные. Пошевелил, подергал еще предохранитель, заработал. Проработал нормально месяца 3. Пару дней назад опять та же фигня =( Раскрутил, пошевелил — фиг. Помогите кто чем может — жене на даче без ящика скучно =)
И еще один есть старенький плоский 19". Тоже, вроде Филипс. Сдохли кондеры на плате питания. Поменяли (но поставили бОльшей емкости, т.к. таких же не нашли). Проработал немного и опять не хочет включаться (моргает лампочка и усё)
ДОЧА родилась!!!!!!
Horoshij
Стаж: 15 лет 4 месяца 12 дней
Автомобиль: Sorento XM
За доброе сердце (1)
Re: МСК. Кто у нас занимается ремонтом телевизоров?
Сообщение slonn » 20 июн 2016, 21:42
Увы — беда всей современной мелкой бытовой техники. Менять дешевле и проще, чем чинить. Купите на дачу китайский и не мучайтесь.
slonn
Стаж: 16 лет 10 месяцев 17 дней
Автомобиль: Opel Meriva
Открыватель новых земель (1)
Сообщение Melior » 21 июн 2016, 01:33
Сейчас конденсаторы могут быть внешне нормальными, а характеристики уплывают. Выпаивать и мерить esr.
Как вариант смотреть пайку. Два дня назад реанимировал старенький моник Benq у тещи, выявив трещину в пайке катушки. Тоже то работал, то подсветку выключал.
slonn писал(а):Менять дешевле и проще, чем чинить.
Не скажи. Все зависит от желания и умения.
У меня детенок год назад ноут уронил…его замкнуло и он выжрал аккум до 0…естественно не заряжался и не включался. Ремонт озвучивали в 5-7 тыс. В течение месяца изучал схемы и алгоритм запуска платы…нашел пробитую микрушку 5х5 мм в qfp корпусе. В итоге микруха обошлась в 250 руб + паяльная станция 3500, которую давно хотел купить. Как минимум станция окупилась с первого же ремонта ))
Melior
Стаж: 17 лет 2 месяца 26 дней
Автомобиль: VW Tiguan 2.0 TSI 4MOTION
За верность клубу (1)
Сообщение Александр Т. » 21 июн 2016, 02:45
Когда я работал телемастером, то слово филипс было ругательным…
Купите супру, которая проста и сделана на массовой нормально отлаженой платформе, без "инноваций". А вообще, если он ожил от деформации платы, то надо смотреть пайки и трещины. Ну и плата в сборе видимо доступна к покупке, ибо чаще всего бьют матрицы, а тушки пускают на органы. Ну или найти похожий телик с битым стеклом и переставить матрицу или плату. Смотря что проще. Вот у ЛЖ совместимость между моделями высокая, поэтому там собрать конструктор из разных аппаратов обычно несложно.
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Melior,
Повезло с ноутом. Обычно помимо микрухи питальника выгорает и почти все, что она питает, ибо в схему начинает поступать 19 вольт, через неуправляемо открытый транзистор, вместо штатного , гораздо более низкого напряжения.
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 16 лет 10 месяцев 18 дней
Автомобиль: Панда Мишка
Год выпуска: 2024
Сообщение Melior » 21 июн 2016, 12:48
Horoshij писал(а):Поменяли (но поставили бОльшей емкости, т.к. таких же не нашли)
Может быть бОльшего напряжения? Емкость менять не совсем правильно.
Александр Т. писал(а):ибо чаще всего бьют матрицы, а тушки пускают на органы.
Кстати, как самый реальный вариант, после проверки пайки и трещин. Надо посмотреть модель платы и прогуглить ее — если она есть в продаже, то в описании можно найти список моделей, к которым она подходит…по этому списку и искать донора.
Александр Т. писал(а): ибо в схему начинает поступать 19 вольт
Если память не изменяет, то VIN платы либо 12 от акб, либо 19 от БП, поэтому микрухам совершенно пофиг, что там 19 вольт может быть — это их штатная работа от БП. А замкнуло у меня VIN на землю в микрухе, которая дежурку создает.
Melior
Сообщение Horoshij » 21 июн 2016, 13:14
slonn писал(а):Купите на дачу китайский и не мучайтесь.
Так и хотел сделать но….
Позвонил в несколько "Ремонт телевизоров, миксеров, бетономешалок и летающих тарелок", сказали, что " вай-вай материнская плата сгорела, менять надо, стоит от 7 000 руб, приходите". И т.п. Договорился на диагностику за 500 руб привезти ТВ. Привез, при мне включили СВОИМ проводом — заработал :z) :z) :z)
Так что вопрос снят =)
А с маленьким все еще актуально, если кто занимается
Melior писал(а):Может быть бОльшего напряжения? Емкость менять не совсем правильно.
Именно емкости бОльшей
ДОЧА родилась!!!!!!
Horoshij
Сообщение Александр Т. » 21 июн 2016, 14:09
Melior писал(а):поэтому микрухам совершенно пофиг
Сгорает то, что питает эта микруха. Если это микруха дежурки которая делает 3,3 и 5 В, то обычно кончается чипсет. Ибо напряжения 3,3 и 19 несколько отличаются. :) Вообще от 3,3 там питается половина схемы.
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Год выпуска: 2024
Сообщение Pal-nirvana » 08 ноя 2016, 15:18
А может кто помочь в такой ситуации с телеком,
Есть Самсунг 32дюйма с родительской дачи, летом стал тупить, я разобрал поменял три вздутых кондера, он стал нормально работать.
Недавно батя пожаловался, что он вообще не включается. Я его забрал домой, разобрал, визуально все целое, при включение
идет высокочастотный писк, от делали BZ1 (я так понимаю это зуммер), расположенной вместе с ИК диодом отдельно от основной платы, диоды не горят.
Может кто знает куда рыть? я так понимаю телек встал по какой то защите, или ошибаюсь? Телек дремучий, в мастерскую нецелесообразно тащить, да и
охота самому повозиться.
Pal-nirvana
Стаж: 18 лет 2 месяца 3 дня
Автомобиль: Cee'd ED
Вернуться в Всё о бытовой технике и электронике
