Текущее время: 09 фев 2026, 22:41
Загрубить термостат, нужен совет электронщика
Вопросы выбора, сервиса и гарантии.
Сообщение AndreS » 13 июн 2016, 11:11
Есть электрический конвектор с электронным термостатом.
Датчик температуры очень чувствительный что приводит к постоянным включениям/ выглючениям (реле громкое , слышно) при заданной температуре. К примеру задано 19 градусов и конвектор начинает постоянно щелкать на пороговой температуре ( на дисплее меняется 18/19).
Понятно, что мозги запрограммированы криво. Надо было задать чуть больший диапазон реакции, а не точное значение. Но с этим сделать ничего не могу.
Идея у меня такая: может можно как-то электронно (схемку может какую поставить в разрыв датчика температуры) , чтобы изменения температуры были более плавные (как от датчика уровня топлива в авто) , то есть передавалась в мозги не мгновенная температура, а некая средняя за небольшой период времени?
AndreS
Стаж: 17 лет 6 дней
За доброе сердце (1)
Re: Загрубить термостат, нужен совет электронщика
Сообщение МихМих » 13 июн 2016, 12:21
Сам датчик какой? Если цифровой типа DS18b20, то тяжко.
МихМих
Стаж: 17 лет 4 месяца 8 дней
Статьи: 9
Сообщение AndreS » 13 июн 2016, 13:01
МихМих писал(а):Сам датчик какой? Если цифровой типа DS18b20, то тяжко.
Цифровой, от него два проводка на основную плату идут
AndreS
Стаж: 17 лет 6 дней
Сообщение AndreS » 13 июн 2016, 13:03
Вот такой
AndreS
Стаж: 17 лет 6 дней
Сообщение adum » 13 июн 2016, 13:21
AndreS писал(а):Вот такой
Терморезистор как правило в подобных девайсах стоит….. Цифровой ,о котором речь выше ,имеет три вывода и с оным ,скорее всего, такой бы проблемы не было .
Нужно схему девайса смотреть ,может и есть вариант увеличить гистерезис ….
п.с. самое простое ,что приходит в голову ,это использовать вторые контакты реле (или еще реле поставить) и этими контактами добавлять\уменьшать сопротивление датчика . То есть ,отключилось при температуре 20гр ,контакты разомкнулись и показания стали 22гр ,за счет подключенного\отключенного доп. резистора в цепи датчика .
adum
Стаж: 16 лет 4 месяца 14 дней
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение Александр Т. » 13 июн 2016, 16:01
Если не трогать исходную схему, то только добавка схемы выборки хранения на микроконтроллере в разрыв. Чтоб он замерял напряжение с термодатчика и и выдавал это напряжение на выход с задержкой.
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 16 лет 10 месяцев 18 дней
Автомобиль: Панда Мишка
Год выпуска: 2024
Сообщение adum » 13 июн 2016, 16:42
Александр Т. писал(а):то только добавка схемы выборки хранения на микроконтроллере в разрыв.
А по проще никак ? Например, другой термостат подключить …..
Александр Т. писал(а):Чтоб он замерял напряжение с термодатчика и и выдавал это напряжение на выход с задержкой.
Интересно ,во сколько оценит исполнитель сие "творение" ? :z) Думаю ,дешевле другой обогреватель купить …..
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение МихМих » 13 июн 2016, 16:46
AndreS, как хоть девайс называется?
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Александр Т. » 13 июн 2016, 16:49
Ну я со своей колокольни сужу. Там годен самый чахлый и дешёвый контроллер и программа из десяти строчек. А так да, релюшкой вносить обманку в замер температуры вполне нормально будет.
А цена микроконтроллеров сейчас просто смешная. http://www.aliexpress.com/item/1PCS-Nan … 33bdd5e3da
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Год выпуска: 2024
Сообщение AndreS » 13 июн 2016, 19:55
МихМих писал(а):AndreS, как хоть девайс называется?
Китайский электролюкс. От чего ж еще такой подставы ожидать. Съекономил ….
Нобо работают прекрасно в отличии от этой поделки
AndreS
Стаж: 17 лет 6 дней
Сообщение ДИКИЙ » 13 июн 2016, 21:59
Попробуй датчик теплоизолировать, оставив только плоскость торца открытую. Может поможет. Второй вариант — просто отвезти в сервис, пусть контроллер поменяют. 3 вариант — установи температуру повыше. И 4 вариант — греться кондиционером в такую погоду дешевле ;) … Электролюкс может быть и не плохим, но только смотря на каком китайском заводе сделан…
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
AndreS писал(а):может можно как-то электронно
можно включить через реле времени - допустим отключился и срабатывает реле времени, пока 3 минуты не пройдет реле не замыкается и соответственно не включается нагреватель.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
adum писал(а):может и есть вариант увеличить гистерезис
дифференциал ;)
ДИКИЙ
Стаж: 14 лет 10 месяцев
Автомобиль: Тигуан
Год выпуска: 15
Сообщение AndreS » 13 июн 2016, 22:12
Реле времени вариант. А можешь кинуть маркировку что доступно купить можно
AndreS
Стаж: 17 лет 6 дней
Сообщение AndreS » 13 июн 2016, 22:14
Повышать температуру не вариант, это происходит на любой установленной температуре на пороговых значениях. Этим чудакам задать бы интервал сработки, а не четкую границу и проблем бы не было
AndreS
Стаж: 17 лет 6 дней
Сообщение AndreS » 13 июн 2016, 22:18
У меня три таких агрегата куплено в разное время и все ведут себя одинаково. Так что сервис думаю не поможет.
Первые два стояли в общих помещениях и эта особенность не бросалась в глаза, а последний попал в спальню. Вот ночью эти щелчки и заколебывают
AndreS
Стаж: 17 лет 6 дней
Сообщение ДИКИЙ » 13 июн 2016, 22:20
Сори, не кину — почти не занимаюсь сейчас кипом (в холодилке ставим ABB-шный, он наверное под 60-70 евро стоит), но тебе сначала надо понять куда его поставить, если получится в цепь управления, то отлично, а если надо с силовым выходом — то дешево скорее всего не получится. Ты сначала попробуй простые варианты…
Добавлено спустя 7 минут 19 секунд:
AndreS писал(а):Этим чудакам задать бы интервал сработки, а не четкую границу и проблем бы не было
да в таких контроллерах программируется дифференциал: установленная температура - выключение, установленная температура минус дифференциал - включение. Наверное маркетологи придумали - точное поддержание температуры. В принципе даже такой контроллер есть в вентиляции, называется что-то типа "Пульсар" :D
ДИКИЙ
Автомобиль: Тигуан
Год выпуска: 15
Сообщение adum » 13 июн 2016, 23:07
ДИКИЙ писал(а):дифференциал
может гиперболоид ? почитай на досуге ,что такое гистерезис в электронике ….
AndreS писал(а):эти щелчки и заколебывают
вместо механического реле установить твердотельное
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение Александр Т. » 13 июн 2016, 23:41
AndreS писал(а):Реле времени вариант.
Оно грохает контактами, что вздрагивать каждый раз будешь. Реально лучше реле твердотельное поставить на включение.
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Год выпуска: 2024
Сообщение ДИКИЙ » 14 июн 2016, 00:22
adum писал(а):может гиперболоид ? почитай на досуге ,что такое гистерезис в электронике …
как назовешь, так и будет.
ДИКИЙ
Автомобиль: Тигуан
Год выпуска: 15
Сообщение Александр Т. » 14 июн 2016, 02:17
Там ещё какой-то Триггер. Сын лейтенанта Шмитта. :udiv:
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Год выпуска: 2024
Сообщение AndreS » 14 июн 2016, 09:15
Для примера киньте плиз маркировку силового твердотельного, чтоб от 1,5 киловатного тэна не загнулось. Ну и купить можно было или в китае, или чип и дипе
AndreS
Стаж: 17 лет 6 дней
Вернуться в Всё о бытовой технике и электронике
